Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
237. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.80%
  • Bosh
    6 2.53%
  • AEG
    18 7.59%
  • Siemens
    9 3.80%
  • Electrolux
    15 6.33%
  • Gorenie
    27 11.39%
  • Whirpool
    32 13.50%
  • Privileg
    4 1.69%
  • LG
    7 2.95%
  • Samsung
    14 5.91%
  • Ariston
    53 22.36%
  • Zanussi
    6 2.53%
  • Siltal
    2 0.84%
  • Candy
    15 6.33%
  • Beko
    14 5.91%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.11%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.42%
Страница 70 от 80 ПърваПърва ... 20606869707172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1187
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1036
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    А най-лесния вариант е да се завърти маншона на 180*
  3. Banned
    Jun 2014
    #1037
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Ако е възможно!
    Сещаш ли се, че в долната част на маншона има отвори, дренажни отвори!
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1038
    Цитат Първоначално публикувано от jhoro Виж публикацията
    Ако е възможно!
    Е разбира се ако е възможно,
    Досещам се Жоро,случва ми се да се досещам.Както и в случая се досещам, че въртенето на маншона е възможно винаги с изключение на пералните със сушилня или джет помпа.А точно дренажните отвори са без никакво значение.
    #1039
    Най-добре да смени маншона с нов. За да го завърти пак прави същите манипулации, като при смяната му.
    За мен е безсмислена работа, освен ако не е да се закрепи положението за ден-два.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1040
    За "закрепване на положението" без въртене на маншона и други гимнастики - взима груба шкурка, тръква леко там около "цепката"/дупката, обезмаслява и купува и слага,запълва дупката/цепката(по възможност и от двете страни) с черен термоустойчив силикон до 250- 300 градуса на бизон.
    Струва 9-12 лева тубата от 280-300мл. и за друго може да му свърши работа. Гъвкав е като гума и се използва за лепене на стъкла на готварски печки, камини и т.н.
    За 24 часа засъхва достатъчно добре и според мен ще кара дълго.Разбира се най-дълго ще е ако завърти маншона и го залепи.
    Apr 2013
    Разград
    #1041
    Ъъ, джъсти, с такъв уплътнител за камини( само че не помня марката, но си беше черен) реших да запълня една цепнатина на пикапа под хардтопа.
    Беше се скъсало оригиналното уплътнение.Стана перфектно ….. до първия дъжд - разтече се, а втория го изми напълно.
    Оказа се, че за да стане и водоустойчиво трябва да се нагрее, което нямаше как да стане при мен, а и при тоя маншон.
    Иначе облицовъчния камък на камината дето лепих стои вече 5-6та година.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1042
    Няма такъв проблем - преди 1 месец ми остана и си лепих двуслойните джапанки за Гърция с подметка 7-9 см .Държи много добре, но за да не се разлепя изобщо е необходимо повърхността леко да се набразди с шкурка или пила, за да хване както трябва и да не се отлепя и да се обезмасли преди да се положи/лепи с него.
    За твоя пикап си гледал да минеш по тънката лайсна и си купил някой битумен уплътнител...
    Това засъхне ли става като гума и дори е по-еластично, нещо средно между гума и каучук е.
    Ама за твое успокоение сега го намерих и го снимах, макар че е за хвърляне не съм го хвърлил , но утре ще лети в коша ---> Tekasil 300 C му е името. Ето и една снимка, IMG_20210721_231720828.jpg щото като гледам не знаете какво да си купувате
    Имаше и Бизон, но това по-ми вдъхна доверие.
    Освен това е неутрален силикон, който може да се ползва за автомобили и метални части -с другите силикони ще ви ръждясат таратайките...
    П.П.
    Пиши на лични какъв е пикапа щот и аз съм в тази посока, макар да не съм луднал още -най-вече заради дивите плажове на Гърция и заради 2-3 такива на Северното Черноморие .
    Този пост е редактиран от justify; 22-07-21 в 00:32.
  10. Banned
    Jun 2014
    #1043
    Досещам се Жоро,случва ми се да се досещам.Както и в случая се досещам, че въртенето на маншона е възможно винаги с изключение на пералните със сушилня или джет помпа. А точно дренажните отвори са без никакво значение.
    Ми ... щом са „без никакво значение“ - за чий хой ги правят?
    Не се досещай - МИСЛИ! Трудно е, ама не се отказвай!
    Пп. Сега се загледах във въпроса, на анкетата - „Каква марка е повредената ви пералня?“
    Баси тъпнята! Нямам повредена пералня!
    Имам:
    • Перла 04 вариант. Работи, ама ... е „Перла“!
    • Индезит на 26 години. Също работи, ама годините си казват думата!
    • LG на 2 тодини. Няма забележки!
    Не е от марката - от простотията е!
    „Автентичната тъпота всеки път надминава изкуствения интелект!“
    Тери Пратчет
    Този пост е редактиран от jhoro; 22-07-21 в 02:01.
    Jul 2020
    #1044
    На някои марки може би става завъртането, но тук говорим за Аристон / Индезит., не знам как е при конкретния модел.
    Наскоро, на моята пералня Аристон Хотпойнт AQXL 109 сменях казана с нов и като премествах маншона на новия казан видях,че не може да се завърти, на казана си има една издатина, а на маншона има джобче, което се нанизва там.Дали това е валидно за всички Аристон / Индезит перални, не знам!
    Този пост е редактиран от Palev; 22-07-21 в 09:23.
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1045
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    На някои марки може би става завъртането, !
    На всички марки става, но се прави, когато не може да се намери нов.
  13. Banned
    Jun 2014
    #1046
    Всички неща могат да бъдат разглобени.
    Някои - и да се сглобят обратно.
    Но по-малко са тези, дето И РАБОТЯТ накрая.
  15. Novice
    Feb 2018
    #1047
    Отговор: Проблем с пералня - Ariston, не завърта
    Да ъпдейтна малко,така пералнята не тече не съм правил нищо а пък няма проблем цяла седмица пране абсолютно нищо,незнам теча от какво е бил предизвикан но за сега няма проблем
    Sent from my M2102J2SC using Tapatalk
  16. Banned
    Jun 2014
    #1048
    Цитат Първоначално публикувано от fanscape Виж публикацията
    Да ъпдейтна малко,така пералнята не тече не съм правил нищо а пък няма проблем цяла седмица пране абсолютно нищо,не знам теча от какво е бил предизвикан но за сега няма проблем
    Може нещо дребно - фиба, кламер, копче ... - да е влязло между стъклото и маншона и ... затова.
  17. Junior Member
    Nov 2020
    #1049
    Post Пералня Miele W1944 W1000WPS HCXL
    Здравейте. Някой може ли да ми даде линк, в който да видя списък с частите и оригиналните кодове на пералня Miele W1944 W1000WPS HCXL. Има нужда от нови лагери, амортисьори и някои други неща. Благодаря ви предварително.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1050
  1. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 92
    Последно: 20-03-24, 20:43
  2. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 24
    Последно: 31-12-23, 11:24
  3. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 138
    Последно: 02-11-23, 21:19
  4. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 20
    Последно: 11-10-22, 10:18
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
