Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
247. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.64%
  • Bosh
    6 2.43%
  • AEG
    20 8.10%
  • Siemens
    9 3.64%
  • Electrolux
    18 7.29%
  • Gorenie
    27 10.93%
  • Whirpool
    32 12.96%
  • Privileg
    4 1.62%
  • LG
    9 3.64%
  • Samsung
    14 5.67%
  • Ariston
    53 21.46%
  • Zanussi
    6 2.43%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.07%
  • Beko
    17 6.88%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 78 от 80 ПърваПърва ... 28687677787980 ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 1200
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    #1156
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Palev, пружините се виждат и на клипа какво да им има!!!
    Тоя па, мисля да карам още 19 години.
    Хааа!Направо ше иляди като в индия и пакистан.
    Jul 2020
    #1157
    С тази последваща редакция е станало мазало и вече не се знае кой какво е мислил и какво е казал.........
    bobivg за амортисьорите говорех, не за пружините, надявам се правиш разлика.......
    08.02.2024 г., 09:00 часа
    bobivg,
    Снощи не съм спал цяла нощ, да размишлявам по твоя казус.
    Е ли е възможно пружините да са омекнали и при натоварване да се разтягат повече от проектираното? И при това положение казана да слиза повече надолу и амортисьорите вече нямат достатъчно свободен ход, двете тръби са в почти крайно свито положение и чукат.
    Ако се окаже това, вместо нови пружини виж дали не може да намалиш дължината на едната тръба на амортисьорите (мъжката, с по-малкия диаметър) с 5-10 мм и да си решиш проблема с тракането, ако ти е такъв амортисьора и ако се вадят тръбичките, че вече съм забравил на моята как бяха:
    https://www.ekom.bg/index.php?area=catalog&id=5677
    Дръж ни в течение с казуса......
    Този пост е редактиран от Palev; 08-02-24 в 16:17.
    bobivg одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1158
    Ще купуваме нова. Познат със същата марка каза, че по същия начин е тракала и тяхната, майстор им е казал, че е от лагер. На тяхната барабана не е разглобяем и са взели нова. Аз на моята гледам, че има има болтове, та без да си давам зор ще поровя за клипче как се сменя, евентуално от къде и колко струва лагер и ако ми се стори, че не е голямо усилие и ми е по силите щя си я оправя и ще стои резерва.
    Nov 2010
    Бургас
    #1159
    Избиването на лагерите без инструмент е малко проблематично. Трябва да вземеш и семеринг задължително както и специална грес като тази:
    https://apogee99.com/gres-za-semerin...ersalna/p/6299
    bobivg и Palev харесват това.
    #1160
    Лагерите са два, трябва ти още смазка, семеринг и уплътнение за казана.
    Скоба за лагери, достатъчно свободно време и Неволята!
    А за начало уточни продуктовия номер на машината от етикета на люка или неговия отвор!
    Иначе може да има изненади, че вариациите на моделите понякога са доста.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 11-02-24 в 11:20.
    Nov 2010
    Бургас
    #1161
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    В ютуб разгледай канала МАСТЕР ПЛЮС
    bobivg и Dimitar Kostov харесват това.
    Jul 2020
    #1162
    Кой знае на какъв "майстор" е попаднал твоя познат.......
    Ти до сега не завъртя ли на ръка барабана? За луфт не провери ли?
    Завърти на ръка барабана и виж дали го има тракането.Отделно виж дали има луфт.
    Този пост е редактиран от Palev; 11-02-24 в 17:24.
  10. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1163
    Като гледам по снимката си с Бош/Сиеменс - сигурен съм че лагера на казана/барабана е ОК, лагера на мотора е за смяна.
    Nov 2010
    Бургас
    #1164
    Лагерите на мотора, особено на някои се сменят адски проблематично. Не е работа за всеки, да не говорим, че такива малки скоби за лагери не се намират във всеки магазин. Трябва да се избие частта на която ляга пистовия ремък, а тя на някои мотори е набита на шлици и няма вадене без специални инструменти. Ако е с болт е по-лесно.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1165
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    В края на миналата година сменяхме четките на двигателя лагера на мотора си изглеждаше наред.
    Защо мислиш този шум не е от лагерите на казана?
    Jul 2020
    #1166
    Питах те по-рано, ти така и не ми отговори, дали отвори люка на пералнята и да тестваш казана дали има луфт?
    Вероятно, не си проверил и 1 седмица хвъряме боб да видим какъв е проблема....
    Хвани барабана в горната част и го разклати нагоре-надолу внимателно 2-3-4 милиметра и виж дали има луфт, като го завъртиш барабана с ръка се чува виене, ако има луфт в лагерите.Виж някоя перка в барабана да не чука тя.
    Отделно при това зверско тракане/чукане, ако са ти лагерите отдавна щеше да ти протече ръждива вода отзад, през шайбата.
    При теб има ясно изразено ритмично чукане, при разбити лагери шума е постоянен и е глух- има виене, ромолене.
    Този пост е редактиран от Palev; 12-02-24 в 09:07.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1167
    Палев, пробвах ги тези неща още преди да ги нашиеш и не установих луф. Чукането идва от предната част на пералнята доколкото успях да преценя. Събота я изкарах от нишата. Докато върти на леки обороти се чува хускане.
    Палев, имаш ли опит с ремонт на такава техника? Не искам да те обидя, но ми се струва, че стреляш на посоки.
    Jul 2020
    #1168
    Ами имам, преди 3 години кой мислиш ми смени казана, като се разтропаха лагерите на моята пералня ?
    С ушите си чух какво е "разбит лагер", отделно, докато чаках новия казан ми протече ръждива вода отзад, зад шайбата.
    След като нямаш луфт, значи не са лагерите."Хускане"-то може да е от варовик.
    Този пост е редактиран от Palev; 12-02-24 в 11:08.
    #1169
    Или от счупена/ разпаднала се кръстачка на барабана. Поне единият и "лъч".
    Пералнята иска техник и отваряне на казана. Проблемът е да се намери нова кръстачка точно за този модел.
    После следва процедурата, която описах по-горе за нови лагери и т.н.
    Успех!
    Palev одобрява това.
  18. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1170
    Накрая на сагата да ни кажеш какво е било, че да видим кой може да прави диагностика по клипче със звук.
    Gena_bs и Palev харесват това.
  1. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 14:04
  2. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 154
    Последно: 06-03-26, 13:24
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 19:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 19:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 09:42
