Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 28 от 81 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Aug 2011
    #406
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    И от къде ще дойде тази топла вода в пералнятаВодата се загрява в казана.Първото отделение е за омекотител за това пуска вода първо там.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #407
    Най-напред се взима праха от отделението за пред пране, след това за същинското пране и най-накрая е омекотителя. Той също така и ароматизира дрехите, така че не може да влиза първи в пералнята. Водата която прибира праха е от мрежата и се загрява след това в казана.
    Sep 2013
    #408
    Добре тогава,как да разбера,дали водата се загрява?А евентуално каква би могла да бъде причината,дрехите да не мирашат на прах/омекотител?
    П.С. Помислих, че водата се загрява на принципа на "юнгата"
    Aug 2008
    #409
    Така както описваш ситуацията аз лично не виждам проблем ,точно така са последователностите на процеса с пускането на водата и отделенията.Сещам се за случая когато си купуваме нов продукт- омекотител на Silan....е вярвай ми веднага след рекламите по TV и пуснат в търговската мрежа имаше уникално силен аромат.Не мина и месец и до там с аромата.Купихме 2 ри -край ,мирис само при отворено положение от капачката.Та...не разчитай на аромат от боклуците които се продават в БГ.Можеш да провериш дали загрява водата лесно-пипаш стъклото на люка след 30-40 мин. от началото на програмата и става ясно.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #410
    Не е много вероятно, но е възможно: Да не бъркате отделенията за предпране и омекотител? При пускане на пералнята на пълна програма, нагревателят загрява вода два пъти-за предпране и пране. Просто трябва да дебнеш и ако не се чува лек шум от нагревателя, да пипаш отвреме-навреме стъклото на люка. След напълване на вода за пране, нагревателят започва да работи.
    Sep 2003
    #411
    Не мога да ви разбера с тези ароматизатори в прането. Аз зорлем намирам прахове с които прането мирише минимално. Вие се чудите как да ви мирише. Какъв е смисъла дрехите ми да миришат на едно а аз да си слагам одеколон който мирише по друг начин. Ужас.
  9. Junior Member
    Sep 2013
    #412
    Цитат Първоначално публикувано от green Виж публикацията
    Точно Silan е
    Ами не, те отделенията за предпране и пране са като чекмеджета, а за омекотителя си е... различно.Нещо като казанче.
    Мерси за информацията, ще го дебна да видим.
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Обичам дрехите/завивките/чаршафите ми да миришат на чисто.
    Въпрос на вкус, казало кучето и си облизало....
    Jan 2014
    #413
    Отговор: Re:пералня Татрамат 353 - програматор
    Здравейте! Имам следният проблем с пералната ми - Indesit-412W: и на програма за бяло пране, и на програма за цветно пране, след изпиране ( и с центрофуга, и само със изцеждане) дрехите остават мокри и се налага да се до изстискват ръчно. Моля ако някой има идея къде би могъл да е проблема да ми помогне.
  11. Junior Member
    Sep 2013
    #414
    Цитат Първоначално публикувано от Kiril Kocev Виж публикацията
    Предположение на начинаещ:
    Вода оставя ли в пералнята?Ако е така, провери да не ти е запушен сифона/маркуча за мръсната вода.
    Другата опция е, долу като отвориш капака, да провериш дали филтъра не е запушен.При мен няма филтър, но често самата перчица зацепва от нещо забравено в джоба (последно гумичка от молив се беше заклещила).
    Sep 2003
    #415
    Отговор: Четки за GORENJE WA162
    Г-сервиз - обадиха цена 60-70лв.
    Поръчах от ЕКОМ Варна - доставиха ги днес. Правилните.
    Уви след монтажа проблема все още е на дневен ред. Пробвах програма 1/2 пране да видим дали работи генерално - е програмата започна да пълни барабана и .... пълни ... пълни .... и така към половината барабан я спрях и пуснах два пъти програмата за изпомпване за да го изпразни... нещо не е наред.
    Пробвах програма за центруфуга само - отново изпомпва известно време после даде отново F32.
    Отворих горния капак и разгледах платките е изглеждат мръсни, но нищо очевидно гръмнало или надути кондензатори.
    Като гледам следващото е да викна техник да я мисли, че аз не разбирам достатъчно за да продължа самодиагностиката.
    Ако имате идеи какво да премеря с мултицета казвайте.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #416
    Можеш да провериш визуално гумените маркучлета на ниворегулаторите. Ако има пробит или скъсан няма да спира навреме пълненето.
    Sep 2003
    #417
    Тъй като не мога да разбера кое точно е ниворегулатора би ли могъл да ми кажеш - това е сервизното ръководство. Единственото което има тънко маркуче стигащ в детайл 120 (стр5) пресостата. Маркучето в горния си край е добре напъхано в чопа на пресостата - Долу трябва да влиза в 075, но вода от барабана (на пода) не тече за това педполагам че е добре хванато долу. Да не би пък нещо по тази капачка 075 да е запушено или да съм разбутал нещо там при почистването на филтъра. Или пък пълненето е логически свързано с въртенето на мотора и докато не завърти не спира да пълни.
    Пробвах някаква тестова програма №2 но отново забравя да изключва пълненето.
    Довечера ще меря по клемите на пресостата какво се случва когато има или няма вода.
    Сервиза ми записаха час чак за след 5 дни така, че ще имам време да си поиграя.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #418
    Точно това би трябвало да е ниворегулатора. Моята е друг /по-стар/ модел и е с два такива. Той подава и спира сигнала към клапана/те за входяща вода. Ако можеш провери го, както и клапаните дали отварят и затварят нормално. Аз друго не се сещам, освен да има проблем в програматора. Все пак дано се включи и някой, който е "по-навътре" с пералните и ако може да те насочи какво друго да провериш.
    Sep 2003
    #419
    Мислиш ли, че контролира клапаните пряко. Има 3 жици колкото да даде он/офф за нивата към управляващата платка, а тя трябва да изкомандва клапаните според мен. Ще го премеря поне дали си променя показанията на жиците докато пълни, ще му разкача маркуча да го продухам би трябвало като има вода в барабана да бълбука ако му духна. И самия пресостат ще продухам да видим.
    Би трябвало като го надуя да отвори/затвори между клемите преполагам. Едва ли отчита налягането аналогово и платката да гледа нивата по зададени константи.
    И двата клапана отварят и затварят по време на тестовата пробрама ги пробва във всичките им 4 комбинации - работят на 230Волта премерих ги снощи.
    Програматор във вида познат от ерата на "перла" няма има 3 платки дисплеи и няколко бутона. Съответно всичкото упралвение клапани + датчици е софтуерно.
    Aug 2011
    #420
    От един Кьортинг/1:1 с Горение/ от който имам наблюдение от ниворегулатора двата кабела отиват в платката.И там има един куплунг на който принципа на свързване на проводника и куплунга е чрез прерязване на изолацията на проводника.Като отвориш капачето на куплунга ще видиш отдолу едно V образно острие което заголва кабела и дава контакт.Понякога/както и на мене се случи/,капачето се отваря и от вибрациите проводника не контактува с пластината.
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
