Страница 17 от 46 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 677
Like Tree71Одобрявам
DVB-T приемник / FAQ - на първа страница, избор, мнения
    Aug 2003
    #241
    Отговор: DVB-T приемник / избор, мнения
    Пак в този ред на мисли е по-добре да караме нови Мерцедеси, отколкото стари Опели, но все пак е за предпочитане на Опел, отколкото пеша, нали? Та това ми беше интимната мисъл, понеже да гледаш картинки без звук не е особено приятно.
    И да, интересувам се от мултимедията, че с тия 4-5 програми дето ще ги хващам на село не е зле и да мога да пусна някой филм като съм там.
  3. Banned
    Oct 2011
    #242
    Цитат Първоначално публикувано от grid Виж публикацията
    Здравейте. Взех си този декодер от техномаркет - Neo dvbt-2100+ , но при свързване с телевизора индикацията му светва в червено, после в зелено и нищо. От дистанционното работи само копчето за включване и изключване. Никакви менюта не се появяват, както би трябвало да е според инструкциите. Да не би и в скарт изхода да трябва да се свърже кабел. Ако някой е по-запознат, да сподели. Благодаря.
    С какъв ТВ го свързваш и по кой начин ?
    Цитат Първоначално публикувано от Miki Виж публикацията
    При теб е така , но при гледане на телевизия звук си има . Всеки си избира как да го ползва .
    Колега , а 1080р рипове гледаш ли на кинескопа и не е ли по-добре да имаш подходящ ТВ , за да видиш всичките редове !?
    Този пост е редактиран от logic; 25-09-13 в 15:43.
    Jan 2013
    #243
    Цитат Първоначално публикувано от logic Виж публикацията
    С два телевизора - KTN и Crown, 14 инчови. Свързвам както е отбелязано в книжката с инструкции. Затова се чудя дали не трябва и скарт да се свърже към телевизора.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-09-13 в 19:11.
  5. Banned
    Oct 2011
    #244
    Ти книжката не я гледай много , има грешки ! Явно си се объркал , така като ти чета поста .
    Ползваш само скарта ( или чинч ) и това е . От декодера в телевизора и да търси каналите .
    Jan 2013
    #245
    Свързал съм антената от комплекта в антенния вход на декодера, с другия даден кабел съм свързал декодера и тв-то и с третия кабел - декодера към контакта. Тези не може да се объркат. А за скарта питам понеже няма такъв кабел в комплекта и не знам трябва ли и той да се свърже.
  7. Banned
    Oct 2011
    #246
    Не може едновременно по два различни начина да се предава сигнал - или единия или другия . А кой е той , си избираш ти . Може и кабела да е фалшив , пробвай с друг , ако имаш или си вземи скарт кабел .
  9. Junior Member
    Jan 2013
    #247
    В какъв смисъл по два начина?
  10. Banned
    Oct 2011
    #248
    В смисъл по твоя начин , за който питаш - с кабела от кутията и скарт . От менюто на телевизора превключваш ли входовете ?
  11. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #249
    Явно не си намерил канала на който излъчва ресивъра. Пусни телевизора на "Търсене на канал", за да намериш канала на който излъчва ресивъра, като ще видиш менюто на ресивъра и го пусни да сканира.
  12. Junior Member
    Jan 2013
    #250
    Нямам скарт кабел и не искам да свързвам с него. Но питам за него, понеже като свържа с наличните кабели нищо не става. Пак казвам - свързвам антената към декодера и с другия кабел декодера към тв-то. Индикацията на декодера свети и дотам., а на дистанционното работи само копчето за включване и изключване.
  13. Banned
    Oct 2011
    #251
    И аз пак да кажа - някъде бъркаш , освен ако декодера не е дефектен , не го ли пробваха в магазина ? И връзката по скарт е по-добра и качествена !
  15. Junior Member
    Jan 2013
    #252
    Стана, най-после. Оказа се, че трябва повече време да пусна търсенето на канали. Със скарт кабел може да пробвам евентуално по-натам. Благодаря ви за помощта.
  16. Junior Member
    Jul 2009
    #253
    Колеги от няколко дни взех един STR8113 и мисля че има някакъв дефект, когото приемника и e спрян OFF (свети червения LED) се чува силен шум ,високо честотно свистене от кутията на приемника .Пробвах да изключа захранването на антената и RF Модулатора няма ефект.
    Някой с подобен проблем?
    Другия ми въпрос е дали някой да е пробвал свързване с CRT Монитор със DVI-HDMI ?
  17. Banned
    Oct 2011
    #254
    А този монитор какви входове има - VGA или и други ?
    Това с свистенето наистина е доста странно . Да не би твоя модел да е с активно охлаждане т.е. да има вентилатор ?!
  18. Junior Member
    Jul 2009
    #255
    Не е с активно охлаждане,а за монитора май съм в грешка защото съм го заточил на село .По спомен давам има VGA и VGA BNC connectors а за тях само с конвертор става.
  1. Отговори: 5809
    Последно: Днес, 10:32
  2. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 17:27
  3. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  4. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
