Страница 27 от 33 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 482
Elite PV-400USB - Мнения, проблеми и тяхното решение
    Mar 2004
    #391
    Re: Elite PV-400USB - Мнения, проблеми и тяхното решение
    @centrino - Чакай сега - аз като го казвам е защото е така - в къщи ми седи под телевизора такова DVD и си гледам от флашка филми. Не си ги измислям тея работи само за да трупам мнения. Ако не става - може да има някаква несъвместимост с флашката - примерно да не е с FAT32 или и аз не знам какво. Бих те посъветвал да пробваш с друга флашка, или въобще друго USB устройство. Аз и фотоапарата си закачих с кабела и си прегледах снимките.
  3. Novice
    Feb 2008
    #392
    Аз пробвах с флашка 2 GB. FAT32. Резултатът е NO DISK . Плеърът е PV 400 USB от първите с чип МТК и оптика SONY.
    Dec 2004
    #393
    Това с флашките става, но зависи от типа на флашката. Захранването от плеера е 3.3 волта, и не всички флашки могат да работят. Повечето за само за 5 волта за съжаление. При мен с гумена на "Corsar" и с една 512 на Buffalo работи без проблем.
  5. Novice
    Feb 2008
    #394
    С Kingston DataTraveler DT100/1GB 5 V работи без забележки.Явно проблема не е в захранващото напрежение ,а в капацитета. С над 1 GB не иска да работи.
    Dec 2005
    #395
    Аз съм с 4 GB SAMSUNG и работи без никакви проблеми. Има голяма вероятност да създава проблеми, ако има много файлове или папки в USB то. Плеърът е PV 400 USB от първите с чип МТК и оптика SONY от първите.
    #396
    Пак имам нужда от помощ. Напоследък филмите, които съм записала на РСто не тръгват на ДВДто. Има звук, но не и картина. Това все по-често ми се случва вече и не знам на какво се дължи. Дали е някакъв формат, който ДВДто не поддържа???
  9. Junior Member
    May 2007
    #397
    е ние да не сме сядали на врача на уя да знаем какви формати му пускаш
    #398
    The.Butterfly.Effect.II.2006.Xvid.AC3.CD1-WAF- това е името на филма и другото след него
  11. Junior Member
    #399
    waf слагат като има резолюция 800х336 или подобна повечето плеари четат до 720х....
    Dec 2005
    #400
    tsvety защо не погледнеш резолюцията преди да запишеш на DVD. В тази тема в предишните страници беше написано над какава резолюция не се визуализира картина
    #401
    В резолюцията е проблема. Благодаря Ви многооооо
    Jan 2005
    #402
    author=kkttdd link=topic=24043.msg287498#msg287498 date=1203340956]
    моя елит 400USB работи без проблеми с 2 гб SD карта apacer и четец
    Mar 2008
    #403
    Здравейте. Отскоро съм във този форум и вече имам някои въпроси.
    1.някой има ли идея как да си преформатирам филм от висока вниска резолюция, та да мога да си го гледам на плейъра.
    2.не знам при вас как е но при мен менютата при мр3 и/или дифекс  са отвратително къси и нищо не може да се разбере на екрана на тв-то. Някакъв съвет?
    Jan 2006
    #404
    Резолюцията да не е по-голяма от 720х.... ,а аудиото го остави на Direct audio stream copy
    PocketDivXEncoder >> http://tranz.it/load.php?id=v5q8mc64bMVcug3W68883
    #405
    Този ъпдейт с корегирания шрифт и DTS-а който е в abv-то И Е ЗА 400 USB, дали става и за НОВИЯ модела 4000 USB ?
    http://www.esell-bg.com/product_info...b3406ab023b074
  1. Elite PV- 4000 USB !!! - Мнения, проблеми и тяхното решение
    От soon във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 23
    Последно: 03-08-09, 22:17
  2. DVD ПЛЕЙЪР ELITE PV 400USB, ELITE PV 4000USB или NEO DVD-R45USB HD
    От stancho_75 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 11
    Последно: 27-02-08, 08:03
  3. сравняване на двата най добри DIVX playera{Elite PV-400USB ели DV-1000HD-new}
    От bigbanny във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 12-02-07, 23:12
  4. Elite PV-366x - проблеми
    От Kido във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 27-01-06, 12:56
  5. Мнение за новия модел DVD Elite PV-400USB
    От naskonr във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 18-09-05, 18:35
