Страница 7 от 22 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 319
Какво домашно кино с HDMI изход
  1. Moderator
    Aug 2006
    #91
    Re: Какво домашно кино с HDMI изход
    Бяха му я върнали без никакъв резултат. Опитаха се да минат с това, че уж не четяла пиратски дискове!!!
    Последно се чухме, че му били решили проблема, но така и не разбрах дали са сменили цялата система или нещо са ремонтирали.
    #92
    Има ли АV ресивери с upscale до 1080 ?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от jezoff
    Да, има доста, но започват от над 1000 лева.
    Хубавите обаче са доста повече.
    Ето ти един пример:
    http://www.eu.onkyo.com/products/pro...8_5875718.html
    Иначе изгодно предложение е това:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037793
    Mar 2008
    #94
    Имам следното питане .! 23''LCD с HDMI , вързвам към него Лаптоп с HDMI ,но искам и готин звук , та въпроса ми е:
    Кое ще е по-добре, да си взема отделно Домашно кино или Ресийвър с колони.
    Какво ще е най-подходящо в случая?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #95
    То е ясно, че отделен ресийвър и колони е по-добре, но всичко е въпрос на средства.
    Най-вероятно ще ти трябва отделна звукова карта за лаптопа за да изкараш цифров многоканален звук. Има такива, които се включват към USB. Ако вземеш домашно кино гледай то поне да има цифров вход /коаксиален или оптичен/ за да можеш все пак да вкараш звука от компютъра.
    #96
    преди ден си взех телевизор SAMSUNG LE-40F86BD и домашно кино SAMSUNG HT-TXQ120. Някой може ли да даде съвет как да пусна звука на телевизора през системата за домашно кино?
    Благодаря предварително
  9. Junior Member
    Sep 2007
    #97
    С оптичния изход от тв-то.Една квадратна черничка букса,същата я има на озвучителната система ,само че май трябва допълнително "кабелче",че май няма в комплекта.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #98
    Другия вариант е ако си вързала системата със Скарт кабел той би трябвало да действа и в двете страни. На някои модели се получава, но не съм 100% сигурен при теб дали става.
    С оптичния кабел няма да имаш проблеми.
    #99
    С оптичния кабел успях благодаря ви много.
    #100
    Някой може ли да препоръча домашно кино с wireless задни говорители, ама под 1000 лв?
    Харесах си едни неща на Panasonic, ама ги няма в България май.
    #101
    Излезли са нови системи на Sony DAV-DZx60 серия. Имат си USB и могат да записват върху flash музика, прекодирана от CD.
    Четат SACD, което е супер!
    Но -
    1.DAV-DZ260 няма аналогов вход за звук, а само два цифрови.
    2.От USB не се поддържа DivX! До 4GB и се препоръчва Sony flash.
    3.Записът от CD става на MP3 / 128kbps и не може да се настройва.
    4.Цената е височка DZ560 - около 650лв., което е със 70 над съвместимия модел на Philips HTS3367.
    Mar 2008
    #102
    Какво ще кажете ето за тази система, ще я ползвам повече с HDMI връзка от Сателитен приемник за да изкарам 5.1 звук от каналите които подържат такъв.
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027439
  16. Moderator
    Aug 2006
    #103
    Как мислиш да вкараш звука към нея. 100% HDMI е само ИЗХОД.
    До колкото помня няма и цифров аудио вход (коаксиал, оптика).
    Ако не ти трябва двд плеър може да видиш тази:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036001
    Със сигурност няма да намериш модел с двд и HDMI вход.
    Другия вариант е да намериш система с коаксиален или оптичен вход за звука. Има такива и виж какъв изход има сателитния ти приемник.
    Mar 2008
    #104
    Sorry
    Става дума за S/PDIF връзка от Приемника към Системата.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #105
    Да, този Самсунг има оптичен вход и предполагам, че ще стане.
  1. Проблем с HDMI връзка между ТВ Panasonic и домашно кино Samsung... ?
    От startus във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 06-07-11, 17:46
  2. Какво домашно кино да избера?
    От glorious във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 03-10-10, 18:05
  3. Никоя ли 9600GT на Inno3D няма HDMI изход?
    От stancho_75 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-05-08, 22:14
  4. Какво мислите за домашно кино PHILIPS HTS-3357
    От kolos във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-11-07, 17:21
  5. По-добър приемник от Филипса на ITV с HDMI/DVI изход?
    От roumen68 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 10
    Последно: 27-09-06, 03:17
