Вижте резултатите от анкетата: По какъв способ приемате телевизионен сигнал ?
568. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) + Cam modul
    210 36.97%
  • Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) без Cam modul
    130 22.89%
  • Цифрова кабелна с приемника на кабелният оператор (set-top-box)
    152 26.76%
  • Аналогова кабелна телевизия с тунера на телевизора
    76 13.38%
Страница 17 от 28 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 411
Like Tree29Одобрявам
Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Dec 2011
    #241
    Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Не става и с Германия. От 38 до към 60% е много бавно и имам чувството че намира канали, но накрая няма нищо.
    #242
    На "бързо сканиране" ли пробва или на "пълно" ? Ако кабеларката е наред - сканирай на "бързо" , но ако не е в стандартите нищо няма да помогне - Тошиба си иска да се спазват стандартите . Ако знаеш QAM-a и "скорост на предав." ги въведи и тях при "бързо".
    Dec 2011
    #243
    Мерси "svetlio1", стана обаче на "пълно" сканиране(отне му 2 часа) - въведох QAM, SCAN, Честоти от/до(намерих ги) и стана.Едно голямо ОБАЧЕ, изписва ми "Слаб Сигнал" на всички канали дори и на HD, наистина май е така, защото имам само 2 чертички сигнал.
    На устройството сигнала го изписва в Н и К в %, и те са на Н-45% и на К-88%. Какво трябва да направя?
    K - качество на сигнала
    Н - ниво на сигнала
    #244
    Да викнеш тия от кабеларката и да си оправят сигнала - наистина е слаб - поне 60% да направят силата.
    Aug 2006
    #245
    В технополис гледах преди месец, но сега не мога да го намеря, CI конвертор за dvb-c към dvb-t + conax... трябва ми за един от допълнителните телевизори, някой да има повече инфо?
    Oct 2006
    #246
    Привет,
    Знам малко тъп въпрос, но все пак извън стартовото "Ами зависи от доставчиците"... :
    От какъв доставчик е по-логично да очаквам по-качествен сигнал на цифрова кабелна телевизия:
    1.) "Старите" кабелни оператори, които след аналогов почнаха да предлагат цифров сигнал;
    или
    2.) Интернет доставчиците, които покрай нета започнаха да предлагат и телевизия
    От една страна "телевизионните" доставчици са се занимавали с години с доставка на телевизионен сигнал и на теория трябва да знаят най-добре какво трябва за да се достави качествена телевизия.
    От друга страна, доколкото четох в една друга тема, качеството на сигнала зависи от разни компресии, бит рейтове и т.н. и прочие цифрови технологични процеси, където си мисля, че е компютърна компания за интернет вероятно е възможно да прави по-добре и с по-модерни технологии ?
    Идеята на питането ми? Ами в момента ползвам за кабелна местен доставчик от около 20 години, и отделно интернет от доставчик от около 10 години.... Последните 1-2- години гледам и двете фирми започнаха да предлагат комбинирана услуга (телевизия + интернет), като мисля с цел намаляване на разходите да остана само на една от двете фирми с комбинираната услуга... Въпроса е от коя по-скоро мога да очаквам по-качествен цифров сигнал за телевизията ? (За съжаление не съм имал възможност да гледам кабелната и на двете фирми на 1 и същи телевизор за да добия преки впечатления)
    P.S. Уточнявам, че за съжаление не съм от Варна и нямам MSAT cabel... Доколкото четох тук какви HD канали имат , нямаше да се колебая ако ми бяха опция, но....
    Aug 2011
    #247
    По-принцип въпросът няма еднозначен отговор, защото факторите за качествен сигнал са много и съвкупни: изградена мрежа, техника, поддръжка, качествена кражба на каналите и т.н.
    Цитат Първоначално публикувано от Van Basten
    Общо взето каквито си поискат и когато им скимне
    Oct 2006
    #248
    Цитат Първоначално публикувано от pilot
    И все пак ? :rolleyes:
    Дали една IT фирма няма да се справя с цифровизацията по-добре отколкото една започнала като "аналогова компания" телевизонна фирма, която предминава към новия формат ?
    Т.е. до голяма степен говоря за сигнала на източника (доставчика), преди вече да се намесят мрежата, поддръжката и т.н.
    Aug 2011
    #249
    Тук въпросът опира до финасовата възможност на фирмите - техническо оборудване, купен лиценз за излъчваните канали, а не да ги дърпат от други и да ги получаваш силно компресирани :rolleyes:
    Това няма как да го прецениш, без да направиш сравнение между двете фирми при равни условия или от отзиви на потребители.
    Кажи имената на визираните от теб фирми.
    Nov 2008
    #250
    ........... като мисля с цел намаляване на разходите да остана само на една от двете фирми с комбинираната услуга... Въпроса е от коя по-скоро мога да очаквам по-качествен цифров сигнал за телевизията ? (За съжаление не съм имал възможност да гледам кабелната и на двете фирми на 1 и същи телевизор за да добия преки впечатления)
    Веднага ти давам моя отговор - ползвах такава услуга именно от Мсат във Варна (кабелна+интернет), веднъж годишно става проблем нещо по връзката да се прецака, но като нямаш и интернет и тв едновременно кофти. Не знам защо, но винаги това се случва когато най-много ти трябва.
    Аз затова съм на две отделни фирми в момента. Сега мсат имат доста по-добър нет, и може и пак да се завърна при тях, но само защото имам и флашка за нет в случай на екскурзия и "кабелна авария".
    Jul 2012
    #251
    Здравейте, нужна ми е компетентна помощ относно един lg M2262D-PZ произведен септември 2009. Местната каблеларка е пуснала свободни цифрови канали отскоро които изискват DVB-C. Нищо не намирам нито на страна Финландия, Швеция или на ----. Та дилемата ми е има ли в тая пущина изобщо DVB-C. Рекламират го че е с DVB T/C и нищо не е ъпдейтвано по него фирмуера му е версия 3.05. Ще съм ви много благодерен ако ми спестите безполезното ръчкане по дистанционното часове наред.
    Sep 2009
    #252
    Цитат Първоначално публикувано от mitko20050
    Това е ПС монитор с тунер ако не се лъжа има само цифров ефирен тунер,демек само Т- .
  16. ncl
    ncl е офлайн
    Banned
    Mar 2012
    #253
    Здравейте. Имаме четири телевизора като единия е с цифрова, а другите три са с аналогова телевизия. Проблемът е, че на тези с аналоговата качеството не е добро и си мисля да сложа усилвател. Спрял съм се на този: DAC-801 http://satshop.bg/product.php?id_product=56
    Разположението на телевизорите е следното. Първият, който е с цифровата е на около 1,5 метра от разпределителната точка, а останалите три са на около 10 метра. Смятам на входа да сложа един двоен сплитер като първия изход да е за първия телевизор, на втория да сложа усилвателя, а след него троен сплитер, който да разпредели сигнала до останалите телевизори. Ще стане ли така нещо или има и по-добро решение. Благодаря.
    Sep 2009
    #254
    Цитат Първоначално публикувано от ncl
    Преди всички слагаш усилвателя и след това слагаш тапове да разпределиш сигнала.
    Sep 2012
    #255
    Здравейте, бихте ли ми казали защо картата от приемника ми като е сложа на друг телевизор където имам Кам модул не ми е разпознава?Като си го сложих си ми дадоха карта с него и всичко си е Ок, но проблема е там че на телевизора с приемника има повече канали, а искам да прехвърля картата в моята стая при Кам модула, но като го направя ми изписва, че нямам достъп и някакъв си код 2.
    Абонат съм на близу и съм с Конакс модул.
    Трябва ли да се правят някакви настройки отделно, за да ми е разпознае, защото чрез сканиране не става.Изписва ми, че намира каналите и радио каналите, но не ги отваря с изключение на Канал 1, който си върви свободно.
    Казаха ми, че не би трябвало да имам проблем да си ги въртя картите, но при мен не се получава.
    Може би проблема да е в картата, защото е от старите с надпис Кейбълтел или не знам и аз от какво е.
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  2. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
  3. NetWorx - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 27-01-13, 23:45
  4. Мегалан - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От jabkata във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 43
    Последно: 09-06-12, 16:09
  5. Спектрум нет - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    Последно: 13-04-12, 12:10
