Вижте резултатите от анкетата: По какъв способ приемате телевизионен сигнал ?
568. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) + Cam modul
    210 36.97%
  • Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) без Cam modul
    130 22.89%
  • Цифрова кабелна с приемника на кабелният оператор (set-top-box)
    152 26.76%
  • Аналогова кабелна телевизия с тунера на телевизора
    76 13.38%
Страница 18 от 28 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 411
Like Tree29Одобрявам
Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    #256
    Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    texas
    Проблема е в старата ти карта. Отиди в най-близкият офис да ти я сменят.
    Sep 2012
    #257
    И аз така си мислех, благодаря за отговора
    А каква е точно причината, за да не я разпознава?
  4. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #258
    За сега и аз карам с една карта на 2 телевизора. Зимата ползвам по-стария LG 32LH5000 (купен 2009г.), а лятото - LG 26LV5500 (купен тази година). Картата ми е от 2009 г. и няма проблеми с двата телевизора. И аз съм на същия оператор.
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от texas
    Зареденият софтуер, броя контактни писти на чипа....
    Sep 2012
    #260
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev
    Моята карта, която не е разчита модула е някъде сигурно и тя от там, а може и от 2008-ма да е не помня, но си е с надписа Кейбълтел и не я разчита модула.Съмнява ме да е от телевизора и на двата съм с Самсунг и сигурно е заради това, което казват над мен.
    Ти правил ли си нещо първият път като ги размени или направо си го разпозна?
    Модула и картата си ги взех около юни месец няколко дни преди старта на Евро 2012
    ПП : Абе май не е от картата, защото сложа новата карта, която е на модула на приемника пак ми изписва същото съобщение. Явно тук има нещо друго, което трябва да се направи.
    #261
    Ти каза ли им, че искаш новата карта за кам модул ??
    Защото има разлики между двете карти /поне при М-сат беше така/
  9. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #262
    ...Ти правил ли си нещо първият път като ги размени или направо си го разпозна? ...
    Нищо не съм правил. Просто ги разменям и си тръгват и на 2-та телевизора.
    Sep 2012
    #263
    Здравейте,имам малък проблем бих желал да ми помогнете да го разреша.Абонат съм на булсатком до скоро бях със 37 инчов телевизор phillips
    http://www.techno-mix.com/product/25...-37-pfl-7605-h
    и нямах никакви проблеми, но реших да взема по-голям съответно-46 инчов samsung
    http://www.samsung.com/bg/consumer/t...5500RWXXH-spec
    и проблемите започнаха. На HD каналите при бърза смяна на картината за секунда виждам змазване на картината забелязва се и на другите канали но те не ме вълнуват толкова виках техници от булсата смениха ми приемника старият-zhd100 със новия zhd200 и си отидоха, но проблема си остана викнах ги отново и каточели дойдоха по-компетентни техници и директно ми казаха, че това няма оправяне та въпроса ми е към кой оператор да се включа за да мога на този samsung да гледам hd без замазване на картината или да сменям tv? Като пусна tv на hdmi ми изписва 50hz по добър ли е варианта без приемник за да мога да си ползвам всичките херцове на телевизора?
    #264
    jazzybg
    Правилно са ти казали за мазането - този Самсунг е 50 херцов, докато Филипса е 100 херцов. И при него има мазане, но е по-малко забележимо. При почти всички LCD телевизори го има този проблем, с изключение на високият клас серии-с 400, 800Hz..
    Sep 2012
    #265
    Добре де аз ли се заблуждавам или като пуснеш tv на hdmi ползваш 50hz а като е през тунера на tv тоест да си влиза коксиалният кабел директно ползваш колкото там е hz телевизора 100-200 400 итн ако е така значи херцовете на телевизора като си със приемник отпадат ползваш си само 50hz и доколкото знам samsunga е 100hz няма как да е 50hz 2011 година 5 серия между другото като подам през hdmi сигнал от pc няма никакъв проблем bluray филм примерно а пак е на 50hz телевизора ли да сменям или оператора?
    #266
    Независимо какъв е източникът - сигналът е 50hz !! /в редки случаи при филми от РС е 24hz/
    Тези изписани в спесификациите 100-200-400-800hz в повечето случаи са маркетингови трикове и рядко отговарят на реалните кадри в секунда. Генерират се от самият телевизор!!
    Sep 2012
    #267
    Съгласен съм със теб hristoslav2 но аз нямам решение на проблема ако иска да гледа човек hd без да му маже във българия е невъзможно така ли? Мислиш ли че ако мина на друг оператор който не ползва тези китайски декодери няма да ми се реши проблема едва ли корейците са пуснали този модел samsung на пазара със този "мъничък" ДЕФЕКТ, според мен е във така нареченият биит трейт между приемника и телевизора. Помагайте хора много е дразнещо
    П.П Бях чел някъде че булсат компресират бая сигнала със цел пестене на място на спътника и малко дете знае компресия=загуба на качество
    #268
    По-големия "дефект" е точно ниския битрейд на Булсат , който става вече дразнещ при по-големи екрани от 40" .
  17. Тук е от
    Sep 2012
    #269
    и аз съм на същото мнение svetlio1 забравих да кажа че съм от София и по точно люлин сега въпросът е близу vs skknet някой който ги ползва нека изкаже мнение аз до сега не съм бил при тях и НАЙ ВАЖНОТО дали проблема със замазването ще изчезне
    поздрави!
  18. Moderator
    Jul 2008
    #270
    @jazzybg
    Както ти е казал hristoslav2 проблемът ти е в телевзиора. Philips имат една от най-добрите обработки.
    При всеки оператор цифровия сигнал е компресиран. MPEG е КОМПРЕСИЯ. Артефактите от нисък битрейт са основно макроблокове, не замазване. Ако искаш да го минимизираш - купи си телевизор с по-добра резолюция при движение.
    И грешно предполагаш/говориш за скорост на данните м/у приемник и телевизор. Там проблеми няма никакви.
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  2. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
  3. NetWorx - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 27-01-13, 23:45
  4. Мегалан - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От jabkata във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 43
    Последно: 09-06-12, 16:09
  5. Спектрум нет - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    Последно: 13-04-12, 12:10
