Вижте резултатите от анкетата: По какъв способ приемате телевизионен сигнал ?
568. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) + Cam modul
    210 36.97%
  • Цифрова кабелна с вграденият кабелен цифров тунер (DVB-C) без Cam modul
    130 22.89%
  • Цифрова кабелна с приемника на кабелният оператор (set-top-box)
    152 26.76%
  • Аналогова кабелна телевизия с тунера на телевизора
    76 13.38%
Страница 21 от 28 ПърваПърва ... 111920212223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 411
Like Tree29Одобрявам
Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Mar 2013
    #301
    Отговор: Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Здравейте! Имах проблем с трептене на монитора при връзка на PC с ТВ с HDMI кабел който се оправи след поставяне на галваничен разделител на кабелната (модел ЗЕВС7/Sono) , но след поставянето му се появи друг проблем - телевизията замръзва за секунди, картината изчезва напълно или става на квадрати и така през произволни интервали (може 1-2-3 часа всичко да е ок. - след това 10-15 мин. е трагедия с един от посочените симптоми). Като се махне разделителя всичко е ок (с изключение на трептенето на монитора).Въпроса ми е дали проблема е в нивото на сигнала от кабелната или в разделителя - нормално ли е затихването което внася да поражда такива проблеми и то не постоянни а когато му скимне ? Доставчика е Blizoo с HD приемник от тях.
    Този пост е редактиран от didkin78; 07-03-13 в 22:20.
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #302
    Възможно е , викни техниците да измерят нивото след разделителя , предполагам си видял че има стрелка с посоката на разделителя .
    Aug 2006
    Благоевград
    #303
    Отговор: Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    здравейте. искам да ви попитам за един проблем, който имам с lg42ld450. ползвам цифрова с кам. на честотите над 750мгх с увеличаване силата на сигнала ми пада качеството. на честотите 400-480 мгх няма проблем.
    #304
    Цитат Първоначално публикувано от fisto Виж публикацията
    Извикай техниците от кабелна да ти проверят мрежата у дома и да си замерят сигнала.
    Mar 2013
    #305
    Ето как беше оправен моят проблем с разделителя. Преди да викна техниците на Blizoo (по съвет на "jonov" за което му благодаря) реших да изпробвам разделителя при познати за да съм сигурен че не е дефектен. Работеше без проблеми на две различни места с други кабелни оператори (различни от Blizoo). Това което забелязах макар и да не е съвсем точен показател е че затихването което внася (тоест показателите на телевизора или SetTopBoxa - сила и качество) е различно при честоти около 400-500MHz и 700-800MHz (Blizoo използват втората група) ,като при първите честоти то е почти никакво докато при по високите е поне 10 % че и отгоре. Това се отнася евентуално и за проблема на "fisto" ако ползва галваничен разделител от модела който съм взел аз. Техникът който дойде днес беше доста озадъчен от проблема тъй като след замерването на сигнала с тяхната апаратура всичко беше ок дори с разделителя - имаше някакво затихване, но силата след него беше съвсем нормална (а намерихме група канали които си показваха проблема по всяко време а не през определени интервали). Беше доста отзивчив и смени буксите,сплитера и още някакви неща във входа но проблема си остана. В крайна сметка реши да пробва с техните модели разделители и всичко заспа. Утре мога да снимам моя модел и техния ако случайно някои се сблъска с подобен проблем (не искам да правя анти реклама или реклама на даден модел - както споменах на други места с моя разделител всичко е ок!)
    Това е моделът с който имах проблем
    a този е от Blizoo
    Oct 2012
    #306
    Re: Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    не съм сигурен, че тук е мястото, но не мога да прочета целия форум = ))
    Можете ли да ми препоръчате цифров приемник за ТВ от НЕТ 1? Определящо е да има HD и възможно по-ниска цена. Като марка - всичко без NEO.
  9. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #307
    Отговор: Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Огледай се по форумите - продават брандирани приемници на близу за около 40 кинта , но все пак изчакай и други мнения .
    пример
    Този пост е редактиран от jonov; 20-04-13 в 10:30.
    Oct 2012
    #308
    Re: Отговор: Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Мерси = )))
    May 2010
    #309
    Отговор: Re: Отговор: Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Здравейте търся мнения за телевизия от АРЕНА НЕТ в София .Моля някой ако използва да пише доволен ли е .
    #310
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    пример
    Да но вече двама се оплакаха, че приемниците на Близу са заключени само за прием на тяхната телевизия и не става да се ъпдейтнат за друг кабелен оператор.
    jonov одобрява това.
    Dec 2004
    София - Младост
    #311
    А в тяхната телевизия се заключват към определена карта и не можеш да ги използваш с друга, независимо, че си платил абонамент за нея. Шансът е да се намери приемник със стария фирмуер, но тогава не могат да се ползват екстрите. В Практикер има промоция на 2 модела - 44 и 54 лв
  15. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #312
    Ами давайте на човека информация по навреме аз не съм ползвал приемник , ползвал съм КА модул , но съм виждал че продават , не съм знаел че вече ги заключват . Явно вече тия приемници на близу стават за ползване толкова , колкото модемите на БТК :D
    enkov одобрява това.
    Jul 2013
    #313
    Здравейте, тв TOSHIBA REGZA 42RL833, доскоро имахме около 70 тв канала но изведнъж останаха около 30, постояно показва слаб сигнал.На другия телевизор LG си вървят всички цифрови канали. Да поясня, става въпрос за кабелна цифрова телевизия. Ако някой се е сблъсал с този проблем или има инфо по въпроса моля за помощ.
    Този пост е редактиран от nikolet85; 04-07-13 в 07:09.
    #314
    Цитат Първоначално публикувано от nikolet85 Виж публикацията
    Прегледай си кабелната мрежа у дома. Вероятно някъде има слаба връзка и реже част от обхвата.
    Aug 2005
    #315
    Цитат Първоначално публикувано от ppbgbg Виж публикацията
    Само , че това в практикер не са кабелни приемници !
  1. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 17:13
  2. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 22:46
  3. NetWorx - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 27-01-13, 22:45
  4. Мегалан - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От jabkata във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 43
    Последно: 09-06-12, 15:09
  5. Спектрум нет - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    Последно: 13-04-12, 11:10
