Страница 33 от 99 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #481
    Виж да не сте обърнали картата обратно в модула.
    И да питам - нали и ти си на Близуу?
    #482
    Да не си на друг кабелен оператор?
    Поставяне на CA-карта в CI-модул
    Първо- вземете фенерче и погледнете в слота на телевизора -дали няма някакви чужди тела вътре/хартиики,влакна/.Погледнете дали някое пинче вместо да е заострено има на върха си някакъв заосенък (подобно на главата на топлийка) защото ако има ,като вкарвате модула това пинче ще се закриви леко на горе и няма да влиза в модула. Евентуално ако има такива ги премахнете внимателно с пинцети.
    1. Плъзнете CA-картата до ограничението в CI-модула, като страната със златистия контактен чип трябва да е обърната към страната на CI-модула, обозначен с логото на фирмата, предлагаща услугата. Дръжте CA-картата в посоката, указана със стрелка.
    Модулът се поставя с лицевата страна( на която пише Conax) в посока обратно на екранния панел ,към задния панел и внимателно се притиска до край.
    Поставяне на CI-модул в CI-гнездо
    2. Изключете телевизора и от контакта също. Внимателно плъзнете CI-модула с контактната страна напред в CI-гнездото. Логото върху CI-модула трябва да е насочено навън, гледано от задната страна на телевизора. Не прилагайтетвърде голяма сила. Докато плъзгате модула, не го огъвайте.
    Не позволявайте на кабелните техници да поставят CA модула догато телевизора е включен- има вероятност да ви изгорят порта на телевизора/и ще се направят на ударени че вината не е тяхна!!!
    Проверка на информацията от CI-модула
    http://sharenkoto.org/blog/?p=378
    Картата се слага правилно в слота и се изчаква няколко минути да обмени информация с телевизора, т.е. не зацепва от раз. За всички с по стари модели телевизори които нямат MPEG-4 декодер
    Купувате и си поставяте това NEOTION Pocket dTV Conax
    http://www.neotion-pocket.com/pocket_conax.php
    После поставяте картата в него и пускате телевизора да сканира за програми.
    #483
    Близуу още не са си сминили облика на всички сайтове
    http://www.tlan.org/cabletel/ct_tv.html
    Jan 2009
    #484
    На същият кабелен оператор съм,всичко правя както пише и нищо нестава.Пиновете са си добре.След като се поставят модула и картата и се пусне ТВ при вас излиза ли ви някакво инфо че е сложен САМ модула и къде излиза .след поставянето на картите задължително ли е да се скенират канали на ново.Много почва да ме нерви.
    Nov 2007
    #485
    Не трябва да се сканират наново каналите.
    Информация дали си разпознава модула не зная как се извежда в Самсунг. В Philips-а мога да кажа. Имам един малък 23 инчов Самсунг, който тръгна веднага с карта и модул на КТ.... т.е. Близоу :-) и каналите бяха сканирани преди да сложа модула. Провери 2 пъти все пак как слагаш картата и модула..... може да звучи глупаво, но все пак провери. Чипа на картата да сочи към шарената лепенка на модула, а после при вкарване в слота на телевизора тази шарена лепенка да сочи към стената, а не към екрана на телевизора.
    Jan 2009
    #486
    CAM модула неможе да го обърнеш,защото е с различни крачета от двете страни,всичко е правилно поставено и
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #487
    По принцип не е нужно специално сканираниране заради модула, но все пак пробвай още едно сканиране .
  10. Member Аватара на Bivola
    #488
    От няколко дни доста често започна да прекъсва само цифровата,като изписва "неналична услуга" и картината изчезва,но силата на сигнала и качеството на сигнала са между 9 или 10.
    Не изписва "кодиран канал" или нещо подобно,за да си мисля че нещо са ми спрели цифровата(платена е-не би трябвало).EPG-то работи и даже като превключвам си показва името на предаването...Обаче картина няма.Измежду цялато "нямане" тук таме излиза някоя убита програма,но 90% изписва "неналична услуга"?
    По принцип не бих задавал тук подобен въпрос,защото това е между мене и Близу,ама като не мога да се свържа с тях...страшни нещастници са.Явно ще трябва да си купувам антена за DVB-T тунера за световното - на Близу не може да се разчита.
    Mar 2010
    #489
    Нормално като се има в предвид ,че при тях всичко е по две в момента (евроком + кт) мрежи , ретранслатори, усилватели, честоти,
    като сложим и това ,че се опитваха да пускат и оптика . Доста време ще им трябва да уеднаквят всичко . Иначе не би имало смисъл да подържат ,2 мрежи за един оператор .Според мен е твърде рано да се мята човек на техния кон .
  12. Moderator
    Aug 2006
    #490
    Bivola, и прекалено силен сигнал би могло да е проблем за цифровата.
    Викай техници и не се оставяй да те мотат.
    Nov 2008
    #491
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola
    Възможно е да са сменили честотата на каналите в целият пакет, при мен на bbc cable беше станало така, когато има временен проблем пише кодиран канал а когато пише неналична услуга сканирам наново и ги намирам
  15. abv
    abv е офлайн
    Member
    #492
    От известно време интернет и телевизиите са залети с реклама на "близуу" с обещания за някаква невероятна картина от световното по футбол. Как става така, че ще излъчват НД с български коментар от БНТ1, а самото БНТ1 сигурно ще излъчва с ония страни черти от горе и от долу на екрана. Струва ми се, че в цялата работа има нещо доста не честно.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #493
    Близу им доплащат разликата в цената между SD и HD стрийма от световното, разполагат тяхно оборудване в БНТ, препращат си HD сигнала към тях и техните абонати, а БНТ подава към всички останали SD сигнал. Извън мачовете ще ъпскейлват изкуствено всичко останало.
  17. Banned
    Feb 2010
    #494
    А каква е вероятността БНТ да получава и двата пакета, SD и HD, и просто да и трябва само необходимата техника за да подава сигнала към абонатите на Близу.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #495
    За какво да плащат за HD като у нас предават само SD. Лицензите са различно скъпи в зависимост от сигнала.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
