Страница 42 от 99 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на Bivola
    #616
    Човек незапознат и несблъсквал се с комбинацията ТВ+Ка модул остава с впечатлението,че настройката на това чудо на техниката е доста сложна.
    Мисля,че е редно да веднъж завинаги да кажем,че телевизора се настройва по сходен начин без значение дали Абонатът има аналогова или цифрова с Ка модул.Нека хората не се плашат от това "чудо на техниката".Мисля че всеки е слагал/вадил карта от фотоапарат,така че и това не е по-различно.Просто трябва леко и внимателно да се сложи при изключен ТВ.После въпросното "настройване",което кабелните техници "пропагандират",че трябва да се прави е нищо повече от пускането на тв да търси(сканира) програмите и това е.Преди въпросното сканиране е хубаво да се разтърсите из Форума,за да разберете на коя държава да пуснете да търси.Обикновено при различните марки телевизори е различно.Това е основното.Може и да пропускам нещо,но ако някой се сеща да ме допълни.И да не изпадат хората в некакви съмнения относно собствените си умения да си настроят телевизора - все пак това не е совалка.
    При близу тоя вариянт с временното взимане на модула става,но в рамките на 2-3 дни.Аз така направих края на миналата година.
  3. Junior Member
    Jan 2010
    #617
    Ползвам кабелна телевизия от "Плевен Спринт". Онзи ден ми монтираха приемник за цифрова телевизия, предлаган от тях, за който не успях да намеря абсолютно нищо в интернет пространството. Няма никакви надписи и стикери с параметри по него - само един надпис DC 107 отпред. Интересен факт е, че с цифровия тунер на телевизора ми хващах LUXE TV, а с това чудо на инженерната мисъл тази телевизия я няма. В списъка на излъчваните телевизии са посочени два канала с обозначение HD - единия изобщо го няма, а на другия ми е дублирана "бтв". Общо взето - качеството на картината през този приемник е по-кофти отколкото с вградения тунер, но ми писна постоянно да изчезват и да се появяват канали, да се разместват и т.н., та затова се възползвах от "примоцията" само за 32лв :-)
    Моля, някой ако има информация за това DC 107, да сподели туй-онуй... И един въпрос - кой е по-добрия вариант за свързване към тв-то: през scart, или кабел с "камбанки" - аудио л/р + видео? Това са двете възможности...
    #618
    Цитат Първоначално публикувано от karloson
    karloson
    Да го кажа директно - Набутал си се!
    Техният приемник е боклук и приема само SD програмите-за 32 лв какво очакваш ? /затова не хващаш LUXE TV HD/.
    Изчезването и появяването на програми ще продължи. Даже при всеки ъпгрейд ,който пуснат ще ти пренареждат програмите ,както те си решат.
    Моят съвет е да го махнеш и да си вземеш CAM модул и карта.
    Dec 2007
    #619
    И от мен: НАБУТАЛ СИ СЕ!Груба грешка да вземеш SD приемник пред вградения тунер! По въпроса за свързването както и да го свързваш качеството на композитния - камбанки както му казваш и на СКАРТ кабела е лошо. По принцип "камбанките" дават най-лошия възможен сигнал. Малко по добре като качество - НО САМО ако вземеш качествен кабел е СКАРТ-а. Обаче и двата интерфейса са аналогови и поради тази причина в приемника се получава преобразуване цифров - аналогов, после във телевизора аналогов - цифров сигнал. И при двете преобразувания се губи от качеството. В следствие на всичко казано повтарям - ГРУБА ГРЕШКА! Изхвърляй приемника и карай с вградения тунер на телевизора!
    Aug 2008
    #620
    DC 107 е и моя приемник.На Тракия кабел съм(Ст.Загора).По инфо от оператора, приемника се прави в Бг с чип на Topfield.Явно няколко по-малки оператори са се събрали и са дали поръчка на някоя фирма да копира Топфилд.Определено е доста по-добре от стария ми NETA-Като качество и като бързина на смяна на каналите.
    При нас приемника струва 10лв и то депозит.
    Определено си сгрешил-Който и да е външен приемник няма да изкара по-добра картина от вградения , а проблема с смяната местата на каналите се дължи на оператора.
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #621
    Набутал-ненабутал - това е положението. Кабеларката това предлага. Попитах за cam-модул, но с половин уста ми обясниха, че не предлагали, "щото били много скъпи"... Както и да е - 32 лева не са толкова много и реших да ги прежаля, независимо от резултата... В краен случай ще го ползвам в другата стая на кинескопното изкопаемо:-)
    #622
    Приемника няма да стане зян. Ясно е ,че ще отиде на кинескопният телевизор. Проблема е ,че тия от кабелна телевизия от "Плевен Спринт" се правят на ударени. Кам модула бил скъп......80лв + 20 лв за картата ?? При условие че даваш 1000-2000лв за телевизор едва ли някакви 100 лева ще те спрат. По селата може и да им е скъп ,но пък там едва ли имат нови телевизори ,че да им продават кам модули.
  10. Junior Member
    May 2010
    #623
    Цитат Първоначално публикувано от NightWalkeR
    ...@German@ - ако случайно си пропуснал моя пост (5-6 поста преди твоя) там съм описал доста нашироко моя опит с CA Модула. Съветът ми е да не подписваш още договор. Уговори ги да си вземеш САМ-а с опция за връщане(сторниране или нещо такова). Като първо пробвай ти да си го настроиш. Аз съм с Panasonic TX-P42G20E и стана учудващо лесно (без да имам някакви супер познания в областта). Ако не стане тогава викни техници и ако и тогава не стане им върни модула. В противен случай ако всичко е "ток и жици" и ти си доволен, скачай на договор-а .
    При мен няма как да стане този фокус. Да речем, СА-модулът ще си го купя, но нали трябва да ми дадат декодираща карта за него. А нея посмъртно не я дават, докато не подпишеш договора. На мен ми е ясно, че всъщност настройките се състоят в пускане на DVB-C тунера да сканира каналите. Аз даже вече и го проиграх това на сегашния SD сигнал. Всичко си мина съвсем нормално, само дето каналите дето ги открива, на всички дава, че са кодирани(с изключение на един - информационния на Близу) и ги нарежда от 1001 нагоре. Не сключа ли договор, така и ще си останат и тогава модула ще ми е "нá хрен", както казват в една голяма държава на изток от нас. Пък и аз имам интерес да го сключа, защото от сегашните 26.90 лв. ще падна на 15 лв. месечно, интернета ще се ускори четворно, а и телефона обещаха също да ми го запазят(каквото се изговори - се доплаща). Освен това, ще мога да си взема и безплатно Wi-Fi модем. Апропо, като стана дума за модема: след дълги пазарлъци с мацето по телефона(тя ме набра, не аз) се разбрахме техникът все пак да дойде, но да се занимае само с подмяната и настройките на модема, а тв-то да не го бута, а само да ми предаде модула и картата. Модемът така или иначе без тяхно участие няма да стане, защото те му слагат IP и MAD-адрес и го "прозвъняват" с техен колега от офиса.
    Така че довечера ще се "борим" с техника. Утре ще ви пиша отзиви.
    П.П. Сетих се обаче още нещо. Като пуснах DVB-C тунера да сканира, след това на доста канали, които откри, освен че дава, че са кодирани, изписва и с червено "Лош сигнал". Основание ли е това да си мисля, че трябва да монтират усилвател на сигнала някъде наблизо(в блока или дори във входа където живея)?
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #624
    Да а ,в Трипъл пакета им има някаква сметка , но само за цифрова -30лв. а с ХД каналите 45лв. и то без НВО нямат равни по скъпотия. Сега са пуснали някакви съкратени пакети на промоция 10лв.-40 програми и 25лв.-70пр.
    И на мен ми изписваше лош и слаб сигнал и след като не дойдоха да го оправят ,въпреки многократните заявки, аз се качих до сплитера и презатегнах всички връзки и сигнала се оправи стана среден като качество и среден до силен като сила. Когата дойдат настоявай да ти засилят сигнала възможно най-много , защото после след монтажа са много трудни на идване.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #625
    Само да имаше начин да видим от сайта им кои програми влизат в пакета за 25 лв/месец.
  13. Junior Member
    May 2010
    #626
    За 23 лв. плюс нет, за гр.Шумен влизат тези http://www.blizoo.bg/television/digi...omotion23.html
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #627
    Ходих до офис на Центрум груп -София и ето какво предлагат накратко:
    При договор от 1год. -аналогова+цифрова-22лв. +5лв за пакет от 5 ХД канала, обичайните .САМодул БЕЗПЛАТЕН !!! Та общо 27лв. при Близу 45лв.+80лв. за модула?!?!?
    При предплащане на три месеца -четвъртия безплатен. Цифровата я свалят от европейски спътници ,ползват и от гръцкия на Булсатком , гледам, че имат TV+ и около 115 цифрови програми. Като минус виждам ,че повечето Дискъвъри-та са в аналоговия пакет , но това скоро ще се промени като изчезне аналоговата. Служителката сподели ,че понякога при бури цифровата зависва , ама то май навсякъде има проблем тогава. Тел. 070012111, администрация ул. Първа Бълг. Армия 135.
    http://www.centrum-group.com/
  16. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #628
    От няколко дена ползвам Близу с TOPFIELD TF 6100 EMC.
    Прави ми впечатление, че понякога картината на част от каналите е силно повредена.
    Предполагам, че този тип сигнал е съвсем неустойчив на шум и ако пристигне поведен, правилното му декодиране става невъзможно.
    Някой знае ли по-точно на какво се дължи?
    И има ли смисъл да се обаждам на доставчика?
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #629
    Явно става въпрос за слаб сигнал. Не трабва нито един канал да ти пикселизира или насича,зависва . Викай ги не ги щади, защото точно тази фирма не са от най-идващите особено офисите в центъра на София.
    Преди това си провери връзките понатегни ги.
  18. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #630
    Ясно, мерси.
    Той проблемът нощем се оправя сам, затова реших, че не е от локалните връзки, но ще ги проверя и тях.
    Аз много рядко включвам телевизор, само нощем и само един канал, та не знам колко често са дефектите, но ще следя ден-два.
    Проблемите са: хоризонтални линейни зони с пиксели, изоставащ звук и чезнещи части от субтитрите.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
