Страница 65 от 99 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    #961
    Имам следният проблем.
    Ползвам цифрова кабелна на Близу с ка модул на Плазма S10
    Проблемът е че много често ми прекъсва сигнала за секунда, изписва няма сигнал и след това се оправя. До преди месец го правеше рядко но напоследък много зачести и не може да се гледа нормално тв. От кабелната казаха, че проблемът е във вътрешната инсталация на сградата и по-точно в един от кабелите който строителят е положил е много тънък и там се губи сигнала. Какъв усилвател мога да монтирам на входа(преди въпросният кабел) за да компенсирам тези загуби? или да пускам паралелен кабел на вече вграденият.
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #962
    Най-вероятно се касае за лоша връзка ,провери и пренатегни връзките при сплитерите и антенния вход, ако е вградена при строежа сградна инсталация трябва да има табло или долу или на тавана . Може разбира се да е и прекъснат кабела и тогава пусни паралелен.Когато ,цифровата изчезва, насича или отслабва сигнала аналоговата се влошава също. Действай сам, защото тези от Близу ууу ще ти скъсат нервите да ги чакаш.
    #963
    Цитат Първоначално публикувано от beretta92sd
    Eдин въпрос, в началото на темата е дадено обяснение как се свързва тв с комп.ВЪпроса ми е тези условия там важат ли когато се вкл. комп с LCD TV посредством DVI(преходник)<-HDMI-HDMI кабел .И можели едновременно кабела за кабелната и този от компа да са вкл в ТВ то.
    Може. Само сложи ,както ти е писал колегата по горе-един галваничен разделител на кабела от кабелната телевизия.
    И избягвай да вадиш и слагаш HDMI кебела в телевизора докато е включен.
    Цитат Първоначално публикувано от jovko
    Пробвай да пуснеш паралелен кабел.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #964
    Цитат Първоначално публикувано от naumovi
    Ето нещо и от мен за абонатите на тв скат-бургас.
    Честотите на цифровите пакети мисля ,че никои не ги е пуснал до сега.
    1-150000/qam256/6900
    2-170000
    Олеле... Ако тези две честоти са верни, говори много лошо за професионализма на СКАТ. И ми е много интересно дали някой DVB-C тунер на телевизор открива каналите от тях.
    jovko, не познавам инсталацията (от кой град си?), но пробвай да се закачиш с един кабел директно на TAP-а, от който ти идва сигнала на кабелната. Ако няма проблем, търси решението в отсечката оттам до теб. Ако има - проблемът е в кабелната. Това тука има, тука няма ми прилича на късо между жило и оплетка в някой F или букса.
    #965
    Никакъв проблем -и Самсунг-а и Тошиба-та ми откриват каналите-друг е въпроса, че не се сещам точно тези дали не са кодирани ,а и проблема с препокриването и записването на канали един върху друг си го има и при двата модела/ B750 ;XV733/. А като добавим ,че официално все още нямат ХД канали /неофициално бях хванал по едно време ДюнаХД / положението е трагично , а бях едни от първите ,които пуснаха цифров пакет ....
  7. Moderator
    Nov 2006
    #966
    То припокриването и записването един върху друг не е от телевизорите, ами от кабеларката...
    А относно честотите, 150 Mhz и 170 Mhz попадат в обхвата S08-S10, който мисля, че беше забранен.
    Oct 2010
    #967
    Здравейте!
    Съвсем от скоро съм горд собственик на Sony KDL-32EX500 и след като се оказа че иначе безупречният ми интернет доставчик (OnlineDirect) временно е спрял да предлага ТВ съм преди дилема кой оператор да избера. Живея в Хладилника и имам няколко опции. След всичко изчетено дотук Близу автоматично отпада
    Нет 1 имат добър пакет но само 10 цифрови програми и 2 ХД без опция за добавяне но съм ги ползвал преди и интернетът и подръжката им бяха безупречни.
    Харесват ми предложенията на Центрум Груп - опции за добавяне, огромен списък с цифрови програми и предават ТВ+. Но не намерих почти никакви отзиви за тях. Някой има ли наблюдение към насоящият момент как са? качество, подръжка? Също голям плюс, че предлагат КА модула безплатно. Ако някой има наблюдения и за интернета им ще е чудесно.
    Благодаря за отговорите.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #968
    Какво значи Нет1 - само 10 цифрови? Мисля, че грешно си разтълкувал списъка.
    http://www.net1.bg/tv/programs/
    Всички канали от 1 до 82 ги има цифрови, като от 1 до 70 ги има И в аналогова.
    Oct 2010
    #969
    Да, грешно съм разбрал, тогава това е съвсем друга бира
    Но Нет1 искат 88лв депозит за модула а центрум все още е безплатен. И все пак бих искал да чуя актуални впечатления от двете.
    Центрум Груп всъщност имат само 1 дискавъри цифрово и нямат ХД канали. Минус точки
  12. Member Аватара на Bivola
    #970
    Цитат Първоначално публикувано от kambone
    Нет1 искат 88лв не за KA модула,а за цифровия приемник,в случай,че абонатът няма такъв вграден в телевизора.Доколкото видях ти си си купил 32EX500,който има вграден цифров тунер.Директно набучваш кабела в телевизора и си готов с цифровата.КА модула ти трябва за евентуално разкодиране на цифровите програми,а техните са свободни.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #971
    Да не си посмял да вземеш външен приемник от Нет1, ти си имаш вграден. Колегата горе е много прав! Включваш и гледаш.
    #972
    [/quote]
    От Разград съм! Ами всички букси и ф-конектори съм ги проверявал по няколко пъти. Проблема е че сложих едно лсд с сетоп бокс на близо директно на входа и там се виждаше без да прекъсва, а в същото време горе на плазмата с КАмодул прекъсваше. Утре или във вторник ще купя 20м кабел и ще видя какво ще стане. А за идеята с усивател нищо не казахте!!
  16. Moderator
    Nov 2006
    #973
    По-добре си оправи инсталацията. Ако не е просто слаб сигнала, а е късо и се губи на моменти, усилвател няма да помогне.
  17. Тук е от
    #974
    комшиите гледат аналогова тв и нямат никакви проблеми!
    Днес идваха момчетата от близуу и подмениха вътрешната инсталация, оказа се че проблема остана. Сега получавам 60дб сигнал на телевизора включих сеттоп-а и там нямах никакви проблеми никакво прекъсване сега остава драмата може ли да е от КА модула проблемът с прекъсването на сигнала. Сила на сигнала си стой 100% а качеството на сигнала пада за секунда до 0.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #975
    Все още има проблем в инсталацията, който трябва да бъде открит. Щом са подменили вътрешната ти инсталация, значи проблемът е още по-назад.
    Влез в менюто за сигнала и с изваден CAM, за да се убедиш
    Да сменят TAP-а, към който си включен.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
