Страница 74 от 99 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Moderator
    Nov 2006
    #1096
    IPTV е, то си пише - предлагат Tivia и Quarto.
    #1097
    ИНТЕРАКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ - IPTV
    IPTV-то се приема с IPTV сет-топ-бокс.
    http://www.tivia.bg/#/home/1/
    http://www.neterra.tv/bg/
    http://www.megalan.bg/
    http://www.mtel.bg/quarto/index.php
    http://iptv.bg/
    Булсатком най-вероятно ще станат собственост на GloBul....
    Deutche Теlеcом са закупили някакви проценти от OTE/Globul/.
    Oct 2010
    #1098
    ясно ми е какво е iptv, не бях чувал за tivia
  5. abv
    abv е офлайн
    Member
    #1099
    На Нетата като натиснеш бутон subs какво става? Просто свалят яко от Булсат, а те наскоро си извадиха вградените субтитри от картината и ги направиха DVB. Вероятно Нетата не е настроена да пуска автоматично български DVB-субтитри - това става от меню - система - OSD - слагаш ги да са включени по подразбиране и избираш език български.
    Току що пробвах. Като натисна субс излизат 3 реда - вторият е български. При избиране тръгват, но на следващия канал пак трябва да се прави настройката и така до безкрайност. Изглежда моята НЕТА е друг модел защото няма настройка за субтитрите. Иначе като език на ОСД е български.
    Dec 2005
    #1100
    Здравейте, имам един по технически въпрос - какво е качеството на галваничните разделители и гръморазрядници. Искам да сложа и двете на кабелната, всъщност има ли смисъл? Нямам проблеми по кабеларката, но все пак телевизора ми е нов и някак не ми се рискува . Как би се отразил монтажа на тези у-ва върхо качеството на картината (цифрова и аналогова). И къде се поставят всъщност - на всеки ТВ или преди сплитера(един след друг?). Открих това http://www.sono.bg/bg/products/bg/15...t_details/137. Пише че е комбинирано. Моля за мнение и препоръка за модел/и, които са надеждни.
    Мерси предварително.
    Nov 2010
    #1101
    Аз съм с такова на SONO GFTV + ТВ предпазител WP230-TV, на който махнах FTV и сложих въпросното GFTV (аз поне разбрах че GFTV= WPM FTV + WPM GIF) за да има и главанична развръзка. Така хем пазиш за токов удар през ел мрежата, хем през кабеларката. Хубаво е да са в комплект, иначе трябва да заземяваш GFTV с отделна земя някъде, а така е заземено чрез един общ свързващ винт през шукото на контакта. Надявам се да са качествени, наистина има галванична развръзка (с кондензатори мисля). Монтирал съм го преди LCD ТВ, като в този контакт е само ТВ.
    Като ефект картината е по-добра, няма смущения, нито загуба на сигнал. И ТВ не се наелектризира, преди като го пипнеш, винаги имаше една идея прехвърляне на искра. Включвал съм към ТВ SD карта, PC чрез HDMI, няма проблеми.
  9. Junior Member
    Sep 2007
    #1102
    Някой възползвал ли се е вече от новите услуги на Булсатком пакет СТАНДАРТЕН + 14 Mbps Интернет?
    Булсатком или Близуу е по добре?
    Nov 2002
    #1103
    Цитат Първоначално публикувано от katlak
    Нали знаеш приказката за презерватива по-добре да го имаш и да не ти трябва отколкото да ти трябва и да го нямаш
    От гръм не би трябвало да те е страх ако нямаш кабели отвън, а иначе това кутийче може и да стане при условие, че за да му работи гръмозащитата трябва да го заземиш накъде.
    Apr 2010
    #1104
    Прочетете единствения контакт, ксйто успях да направя с Близоо:
    On 25.11.2010 г. 12:56, ......wrote:
    Здравейте !
    Имам договор сключен с Вас през м.май за цифрова телевизия /25 лева на месец/.
    Желая да се абонирам отделно за пакета HDTV телевизия за периода до изтичане на първия договор.
    На този етап не желая да сключвам договор за услугите bizoo DTV 80 и bizoo DTV 130!
    Моля за отгово, като търговци на услуги ще ми продадете ли пакета при горните условия и на каква цена!
    Приятна работата!
    С уважение ....
    За да сключите договор за пакет Blizoo TV HD е необходимо да посетите клиентски офис на компанията.
    Цена на услугата 15лв с ДДС.
    С уважение:
    Екипът на Blizoo
    Blizoo казва: Последвай ме...
    On 01.12.2010 г. 14:19, wrote:
    Здравейте, посетих елитния Ви офис в НДК, като поисках самостоятелен пакет Blizoo TV HD.
    Както и очаквах, девойчето ми изрецитира , потропвайки върху рекламната диплянка, това което пише и на сайта Ви –“Офертата важи за клиенти на услугите bizoo DTV 80 и bizoo DTV 130,самостоятелно или в пакет”.
    Понеже съм професионално изкривен /аз съм одитор/ ще си позволя да Ви дам един безплатен съвет.
    Той няма да е по поддръжката, която е отчайваща и ще откаже много клиенти…
    Когато търсите клиенти и им обещавате добра услуга, не ги плашете с обемни договори и Общи условия, написани с дребен шрифт.
    Опростете договарянето. Съгласно Закона за задълженията и договорите, писмената форма на договор НЕ Е задължителна.
    Трябва Ви само заявка с данни и плащане за първия месец-съответно предоставяте качествена услуга. В случай, че не дойде плащане /поради различни причини, например-клиента не е доволен от качеството/-спирате услугата.
    В моя случай Вие трябваше да кажете само цената, а аз да я платя. А сега НЕ МИ ВЗЕХТЕ ПАРИТЕ! А аз не получавам и не получих качествена услуга.
    “ Офертата важи за …”
    По този начин ограничавате не само желанията на евентуални клиенти, но и приходите си. Може би нямате нужда от повече?
    Извинявайте, стана малко дълго. Не желая нищо повече от Вас.
    С уважение:
    За да бъде извършена проверка относно подадения от Вас сигнал е необходимо да ни изпратите точен адрес, на който ползвате услугите ни; клиентски номер и телефона, който сте посочили за връзка при подписване на договора.
    С уважение:
    Екипът на Blizoo
    КАКЪВ СИГНАЛ, КАКВИ 5 ЛЕВА. ОСМИСЛЕТЕ СЪВЕТА МИ!
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1105
    Аз ще ходя да ги мъча за нещо подобно. В момента нямам договор с тях, изтекъл е отдавна. Мисля да си сменя пакета на DTV80, но без да подписвам пак договор и да ми пуснат за няколко месеца HD каналите, пак без договор.
    Да видим как ще реагират
    #1106
    MONI56
    Ами какво да ти кажа....освен като в някой филм - да им направиш предложение на което не могат да устоят - с пистолет опрян в главата на някой от мениджърите им.
    lazarus18
    Без договор едва ли ще стане.
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1107
    От известно време Близу-ууу-София сменя мрежата на Евроком с нова с начална честота (674Мхц) и нов ред и съдържание на пакетите за SD и 154,162,170Мхц.-QAM 256 за 9 HD канала ,от които един некодиран денонощен порно канал. Като цяло качеството е подобрено , има добавени и още канали в сравнение със старите пакети.При предишното положение при бърза смяна на каналите дори и от СТБ често забиваше ,сега това е избегнато. От Близу ми казаха ,че до февруари -март ще унифицират мрежата и на Кейбълтел по-този начин. Учудващо, предложиха да пратят техник на другия ден в помощ на новото сканиране ,ако се наложи.
    Oct 2010
    #1108
    Здравейте моля ви за помощ. Сложиха ми цифровия приемник на близу. Техника, като го настрои всичко си тръгна. Показа ми менюто с програмите(лентата от ляво) и т,н, елементарни неща, 5 копчета са. Но след като си тръгна реши да рестартирам, да спра тв-то и след малко като го пуснах пак, тръгна си звукът, образът перфектно, но хоп менюто с програмите го няма никакво. Опитвах какво ли не - натискам бутон 'меню', светка на приемника, т.е' отчита дейност, като дам се сменят каналите не става, става след като дам изход. Та проблема е, че не визуализира дистационното менютата на тв=то. Моля ви за помощ, според вас на какво се дължи, да не съм натиснал аз нещо, да не съм объркал настройки някакви, но какви, нищо не съм пипал. С техническата поддръжка говорех, те освен 1 рестарт нищо не ми казаха, е рестартирах и пак нищо. Да не е "дефектирало" устройството. Накратко - не ми излиза отляво менюто с програмите-ленатата, както и за звука в горната част чертичките.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #1109
    Тук е отговорът на въпроса ти:
    http://www.blizoo-forum.com/viewtopic.php?f=2&t=142
    Oct 2010
    #1110
    Нямаш си на идея колко ми п0омогна Деяне, БЛАГОДАРЯ ТИ ! Оправих си "проблема'
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
