Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият плазмен телевизор Panasonic ?
174. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    114 65.52%
  • Много добра
    53 30.46%
  • Добра
    3 1.72%
  • Средна
    1 0.57%
  • Задоволителна
    1 0.57%
  • Слаба
    2 1.15%
Страница 68 от 116 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1734
Like Tree149Одобрявам
Panasonic Plasma телевизори - част 4
  1. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #1006
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Цитат Първоначално публикувано от dilyn Виж публикацията
    Имам този Panasonic .Пуснах 3D от флашка, филма върви но няма субтитри Аз ли бъркам някаде или е от самият телевизор?
    Благодаря!!!
    Името на субтитрите трябва да е същото като името на филма както и да са в една и съща папка! Ако това е така натисни бутона Options ще ти излезе меню от което трябва да ги включиш, както и да избереш кодировката /Кирилица/. Но имай предвид че субтитрите са много малки и не могат да се регулират. Също така за 3D вградения плеър не може да ти ги подкара в динамичен режим.
    #1007
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-01-14 в 21:35.
    Nov 2013
    #1008
    Цитат Първоначално публикувано от Didko1984 Виж публикацията
    Моя отпечатък почти се махна
    Разкажи по подробно!
    Dec 2012
    #1009
    Цитат Първоначално публикувано от loudnes Виж публикацията
    Ми най-голям ефект се оказа, че има с фабричния Scrolling Bar. На кратко ще обесня какво правих 4-5 дни поред след като бях писал някой да помага. 2 часа телевизия със зуумнат екран, 2 часа Scrolling bar и едно филмче. Това го правих 4-5 дена поред. Само искам да отбележа следното, което ми направи впечатление. Върти се Scrolling Bar-а 2 часа и петното видимо изчезва на места, след което почвам да си гледам телевизия зуумнато и след 1 час телевизия като пусна Scrolling Bar-a отново, петното някак си ... не че се е появило отново, но не е като след 2 часа въртене. Не знам дали го обесних правилно...:rolleyes:
    Oct 2013
    #1010
    Потвърждавам поста на колегата Дидко. При мен петното изчезна почти на 100% по подобен начин на чистене.
  7. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #1011
    Колеги от кои изходи мога да пусна звук към домашното си кино (то е за компютър, но.. няма значение):
    http://www.rtings.com/images/reviews...ack-medium.jpg
    Пробвах пробвах, от никои не изкарва звук!
    Пробвах от изхода за слушалки, но от тях изкаран звука... почти нищо не се чува на системата въпреки че е усилена до край!
    Jun 2010
    #1012
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg Виж публикацията
    Колега аз използвам оптичния изход към ресивъра . От слушалките не би трябвало да има проблем, виж в менюто на ТВ-ра настройките за звук .
    Оптиката на моя ТВ е отстрани, ако не се лъжа.Какви входове имаш към домашното кино ?audioOut.jpg
    Този пост е редактиран от goro3; 08-01-14 в 17:02.
  10. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #1013
    Не нямам оптика. За това по другите изяоди искам да я вържа.
    Jun 2010
    #1014
    На снимката която си сложил са входове, остава ти изхода на слушалките.А какви входове имаш ?
  12. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #1015
    А аз си мислех че някои от тях изходи. Ами то освен от слушалките и оптика друг изход няма :-(
  13. Junior Member
    Aug 2007
    #1016
    Какви входове имаш на домашното кино за звук? Ако имаш ARC вход, HDMI2 порта на ТВ-то поддържа обратен звуков сигнал. Аз съм направил друг номер... Имам старо DVD домашно кино на "Панасоник" и го ползвам единствено за изкарване на звук.
    Ползвам Micro SCART to SCART кабела от комплекта и когато включа AV от дистанционното на DVD-то - слушам звук от талавизора на колонките:
  15. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #1017
    Не нямам ARC и HDMI. Това са ми входовете:
  16. Junior Member
    Nov 2010
    #1018
    Твоят случай е като на "Той" - ползвай същия кабел + един преходен SCART-CHINCH, по този начин ще изкараш стерео-сигнал от ТВ през SCART.
    Този пост е редактиран от zlatacho; 13-01-14 в 15:04.
    Той одобрява това.
  17. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #1019
    Цитат Първоначално публикувано от zlatacho Виж публикацията
    Твоят случай е като на "Той" - ползвай същия кабел + един преходен SCART-CHINCH, по този начин ще искараш стерео-сигнал от ТВ през SCART.
    Но аз нямам SCART на телевизора
    Oct 2010
    #1020
    AV1 - конектора не е ли SCART ?
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
