Страница 66 от 223 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 3341
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    May 2007
    #976
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    Цитат Първоначално публикувано от bgm
    Бягай далече от Самсунг. Много им надуват цветовете, изглеждат много ярки, матриците им са същите като на Сони, но управлението им куца яко.
    Вземи си едно Шарпче или Тошиба да ти е мирна главата.
    Управлението в смисъл ? менюта такива работи така ли ?
    Dec 2006
    #977
    Цитат Първоначално публикувано от spyware
    Здравейте съфорумци.Ще помоля някой с 32 инча LCD 1366*768 да ми измери размера на самата матрица.
    Сметни си го сам - правоъгълник с диагонал 32x2,54= 81.28см и страни в съотношение 16:9.
    Jun 2002
    #978
    Ballack13, не има впредвид на процесорно ниво, там където се обработват цветовете и ти се представят на екрана. А и от към менюта са мега бедни и никакви опции, от друга страна на шарпа какви опции има за картината и после за HDMI, никъде другаде не съм виждал толкова много, и реално си ги ползваш. Не са сложени колкото за да замажат положението.
    Много ми е интересно на мен, как може да пишат, че тая Плазма на панасоник имала: "# -АНТИОТРАЖАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕКРАНА" мдам как ли ще стане, като е стъкло отпреде и отдолу ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХААХА паднах да се хиля, тея май са объркали LCD-то със PDP. Олигофрени!!!
    May 2007
    #979
    Здравейте на всички!!!Бихте ли дали малко отзиви за LG 32LE2R?!Евентуално,кой е по удачния вариант за 32" LCD в този ценови диапазон?
  6. Moderator
    Aug 2005
    #980
    Цитат Първоначално публикувано от centurionX
    Абе човек,почети малко!Първо има тема(не голяма,но все пак) точно за него и второ-прочети 5-6 страници назад в тази тема...
    May 2007
    #981
    Благодаря за отговора,но конкретно за този модел не можах да прочета нищо съществено-и затова отправям отново молба за подробно мнение!
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #982
    Хайде, за да ти е по-удобно слях двете теми. Обърни внимание на мнението на LUDIA. На LG силата им е в плазмите, не в LCD телевизорите.
    #983
    centurionX - ако искаш истински висококачествен телевизор, изчакай до средата на лятото,
    когато ще се появи и в България този убиец на картина и възможности:
    http://www.sharp.ru/catalog/?r=4&g=25&id=634
    May 2007
    #984
    Благодаря за съвета,Soon!Вероятно.....сега не е най-подходящия момент...ще изчакам.
    May 2007
    #985
    Съжалявам за поредния такъв въпрос, но е много трудно да се избере нещо.
    Та въпросът ми е кое е най-доброто (плазма или кристали) за 1500лв?
    За сега съм се спрял на:
    1) SAMSUNG LE-32S81
    2) DAEWOO PDP DT-42A1+DT-T70N
    3) някое 42' NEO - не ги познавам като телевизори
    4) NEO TF-3708 LCD
    Благодаря предварително.
    Има един Hyundai PDP 4205 FIX освен че не е HD Ready друго не видях да му има.. но не мога да преценя
    Feb 2007
    #986
    Към всички с Toshiba 37C3000P. Забелязвам че през HDMI входа цветовете са страшно пренаситени, особено топлите около жълто, оранжево, червено и т.н. През PC входа всички цветове са си нормални. Много си личи през HDMI-то като си пусна някои снимки, които аз съм правил от личния ми албум и всичко е много пренаситено червено и нереално.
    Исках да отбележа още нещо, което няма връзка с Toshiba-та, че с някои плейъри като си пуснем филм черното го изобразяват малко сивкаво. С Media Player 9/10/11 не можах да го оправя, но който ползва Media Player Classic може да си го оправи като направи следното:
    View -> Options... -> Playback/Output -> на DirectShow Video даваме отметката на Overlay Mixer *. Рестартираме плейъра и вече черното си е черно. Може да си го тествате и изпробвате и ще видете огромна разлика.
    #987
    Много странно ми звучи това с нереалните цветове по HDMI.
    С какъв плеер си и какви са настройките за цветност - FULL RGB, RGB, Auto или каквито са там наречени?
    Ето тест на Toshiba 32C3030D с DVB-T тунер, естествено за UK модел става дума. Но не вярвам да има фрапиращи разлики в матрицата или функциите с C3000, освен в DVB-T тунера на "англичанина":
    http://www.dvdtimes.co.uk/content.php?contentid=64887
    Feb 2007
    #988
    Говоря за DVI -> HDMI от компютър. Цветвете се пренаситени не само при гледане на филм, ами даже wallpaper-а който съм сложил е така, докато през PC входа цветовете са си супер. Въртях всякакви настройки. Имам цифрова TV при нея си е също ОК. Може би ще е добре да пусна някой HD плейър през HDMI за да видя там как ще е. Нека да кажат и други с такъв TV дали и при тях е така, ако са сръвнявали изобщо HDMI и PC входовете от компютър.
    п.с.
    Разлика има доста, но определено ако не се пуснат двата начина в рамките на няколко минути може и да не забележите, но може да сравните с монитора си.
  17. Тук е от
    Nov 2005
    #989
    ludia
    Вече си взех 42" тайванския Шарп от Бургас. Но имам един въпрос - стойката трябва да я хвана на стена, дебела 15см, зидана от тухли четворки вертикално. С две думи - притеснен съм да не стане някой фал. ТВ тежи 40кг. Как да хвана най-стабилно стойката към стената?
    Sharp LC-42SA1E - телевизор с LCD-экраном
    Основные технические характеристики:
    Экран телевизора Sharp LC-42SA1E с диагональю 42 дюйма поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей с яркостью 450 кд/м2 и контрастностью 1600:1.
    Углы обзора экрана по вертикали/горизонтали составляют 176/176 градусов. Устройство поддерживает системы цветности PAL, SECAM, NTSC.
    Наличие телетекста позволяет оперативно получать "горячую" информацию не отрываясь от просмотра телепередач/видео. Аудиосистема состоит из 2 динамиков мощностью 20 Вт. Телевизор Sharp LC-42SA1E можно использовать в качестве монитора.
    Габариты устройства : 1029x709x133.
    Дополнительные функции и характеристики LCD телевизора Sharp LC-42SA1E:
    * Тип — Advanced Super View
    * Количество цветов 16.7 млн
    * Частота изоражения 50 Гц
    * Видеосигнал: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
    * Система подсветки с 3-мя длинами волн
    * Технология Quick Shoot (чистое и чёткое воспроизведение быстро движущихся объектов)
    * Прогрессивная развертка
    * Оптимизация изображения
    * Разделение сигналов яркости и цветности (Y/C separation) - 3D Y/C (PAL, NTSC
    * Улучшение динамического контраста (D.C.E.)
    * Датчик освещённости (OPC)
    * Стоп-кадр (freeze)
    * Широкоэкранные режимы, SDTV видео: Normal/Zoom 14:9/Panorama/Full/Cinema 16:9/Cinema1 4:9
    * Широкоэкранные режимы для сигнала с ПК: Full/Normal
    * Автоматическая регулировка звука
    * Питание, переменный ток: AC 220-240В, 50Гц
    * Срок службы (лампа подсветки): 60000 часов
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #990
    Цитат Първоначално публикувано от moni74
    ludia
    Има специални дюбели на Хилти за тухлени стени. Потърси в специализираните магазини.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
