Страница 111 от 300 ПърваПърва ... 61101109110111112113121161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1651
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Ако ще ползваш услугите на цифрова кабелна тв си заслужава тунера. Трябва да си предвидиш обаче модул за картата - около 100-120 лева. Отделно, при тези модели тунера не е HD и след време пак ще ти трябва отделен приемник. Дотогава обаче може би ще си сменил телевизора обаче. D3000 е на много неактуална цена за момента. За почти същите пари си взимаш W4000:
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=2029
    Не съм сигурен дали вече го имат наличен, но би трябвало.
  3. Junior Member
    Aug 2006
    #1652
    Lazarus18, мерси за бързия отговор. Опитах се да намеря инфо в нета дали 32W4000 има DVB-C HD тунер, но за съжаление не успях. Ти имаш ли някаква информация? А по твое мнение Samsung 32M86 става ли за гледане на аналогова кабелна телевизия?
    Dec 2007
    #1653
    Благодаря много на всички. Засега се спирам на Сами 40F86. Искам да го видя на място и ще гледам да го направя тези дни. Последния модел, коийто исках да видя е новото Sony 40W4000 и да реша вече какво да взема.
    Dec 2007
    #1654
    Цитат Първоначално публикувано от Kiki777
    Какво ще рече "става ли за гледане на аналогова кабелна телевизия"??? Всички продаващи се в момента TV стават! Ако питаш как е за SD си е друга работа. Ама там отговора е : Зависи какво ти е качеството на кабелната.
    Относно DVB-C HD тунер много се съмнявам... Изобщо HD тунерите в момента навлизат главно на полето на Sat-TV. Доколкото знам DVB-C HD set top Box-ове се броят на пръсти. Мисля че е малко вероятно (но не е изключено ) да има вграден такъв...
    Aug 2006
    #1655
    Elcos, мерси за инфото.
    Но нали сигнала на аналоговата кабелна си е SD? Затова се чудя дали ще е предава нормално. Защото много ме дразни боравенето с две дистанционни ако си сложа set-top-box. А ако съм се информирал правилно, set-top-boxa изкарва сигнала през scart, т.е. има още едно място където сигнала се разваля. Има ли някой във форума, който е с Samsung 32M86 или какъвто и да е Samsung и да каже как се гледа аналогова кабелна телевизия!
    Забелязах, че soon е голям фен на Samsung M86, може би на по-голям размер, дали и той не би споделил свойте лични наблюдения?
    Dec 2007
    #1656
    Зависи от сет топ бокса. Тези които са за HDTV изкарват сегнала през компонентен или HDMI изход, така че сигнала не се разваля. По въпроса за SD положението е много спорно... Просто различните програми, и различните оператори излъчват различно. Винаги можеш да намериш някоя програма която да не те задоволява! Ако приоритета ти е да гледаш аналогова кабелна на SD - си купи тръба! Тя е без конкуренция за този сигнал! За всичко друго най - добре е някъде да го видиш как работи. За мен качеството на М серията е приемливо за SD,но основната ми идея е телевизор за HD - най вече от компютър. Смятам кабелната да продължавам да си я гледам на тръбата.
    Така че с 1 изречение - ако идеята ти е да гледаш аналогова кабелна не си купувай TFT. Мисля че казаното важи и за плазмите.
    #1657
    Че то точно в линка на Lazarus18 си пише черно бяло че има тунери за DVB-C,Т HD.
  10. Junior Member
    Aug 2006
    #1658
    Мдааа....
    Значи засега Sony се очертава като по-добрия избор. Хич не ми се даваха 200-300 лева отгоре само заради марката, но според мен с този тунер определено печелят. Някой от знаещите има ли представа дали въобще е възможно да се управлява външен приемник (независимо дали е кабелен или сателитен) от дистанционното на тв. Защото съгласете се, че е адски тъпо от дистанционното на тв само да увеличаваш или намаляваш звука.
    Тъпо.....
    Apr 2007
    #1659
    Въпрос към всички запознати,kой според Вас е по добрият?
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036950
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036466
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027248
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09028240
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038276
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038381
    Ще го гледам на Булсатком.
    Кое е по добро 100Hz или FULL HD за гледане на Булсатком ?
    При кой модел е най добро разпъването от 4:3 към 16:9.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1660
    Мдааа....
    Тъпо.....
    Да, има DVB-C HD тунер и то MPEG4.
    Досега не съм виждал телевизор, чието дистанционно да управлява СТБ. Аз сега чакам да ми дойде едно Logitech универсално дистанционно, което уж можело да управлява Topfileld модела, който имам за кабелната.
    #1661
    По принцип повечето дистанционни на SAMSUNG имат опция да управляват DVD,SAT птиемник,Кабелен приемник,VCR,но само за определени марки,настройката става с кодове.За мое съжаление Topfileld не е сред тях.
  15. Novice
    Apr 2008
    #1662
    Тестове на 32" FULL HD телевизори http://www.thg.ru/display/32_lcd_2008_1/index.html
    #1663
    Някакви отзиви за SAMSUNG LE-40F86BD http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09030045 и SONY KDL-40W4000K http://www.technomarket.bg/product_d...uct_id=0903844. Кой е за предпочитане?
  17. zet
    zet е офлайн
    #1664
    Моля дайте някво мнение по въпроса. http://www.sharpbg.com/index.php?productID=260 или http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09029857 ? Може и предложения вклю4ващи се в цена около 1400лв.
    Dec 2007
    #1665
    Цитат Първоначално публикувано от kamelia
    Чети по назад по темата - мнения валяло !
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
