Страница 61 от 300 ПърваПърва ... 1151596061626371111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Aug 2006
    #901
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    LAZARUS18 И SPAUN,
    БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО ЗА ОТГОВОРИТЕ. МНОГО МИ Е ТРУДНО В ИЗБОРА
    37 ПАНАСОНИК КОЙТО МИ ПРЕДЛАГАТЕ НАИСТИНА МИ ХАРЕСВА, НО МИ СЕ СТРУВА, ЧЕ ЩЕ МИ ДОЙДЕ МАЛКО ГОЛЯМ. ЩЕ ГО ГЛЕДАМ ОТ 2,5 МЕТРА/А КЪДЕ ЦЕНАТА МУ Е 1200ЛВ/. НАПРАВО НЕ ЗНАМ КЪМ КАКВО ДА ПОСЕГНА. КАТО ОТИДА В МАГАЗИНА И КАТО СРАВНЯ ТОВА, КОЕТО ВИЖДАМ НА 29 ПАНАСОНИК 100 HZ И ТОВА КОЕТО ПРЕДАВАТ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ/НА DVD ИЛИ SD/.......... ВЯРНО ЧЕ НЕЩАТА ВЪРВЯТ НАПРЕД И НЕ СЕ ЗАЛЪГВАМ ДА ОСТАНА С КИНЕСКОП ИЛИ ДА ГО СМЕНЯ С ДРУГ 32 ИЛИ 36, НО СЕ ЧУДЯ И СЕ МАЯ. ПЪК И КОГА ЩЕ МИНЕМ НА HDTV СИГНАЛ, КОГА ЩЕ ПАДНАТ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ BLU И HDDVD, А И КОЕ ЩЕ СЕ НАЛОЖИ КАТО СТАНДАРТ. ЗА ГЛЕДАНЕ ОТ КОМПА МИ ТРЯБВА ПО ДОБЪР ТАКЪВ, НО ЗА СЕГА ДЕТЕТО МИ Е НА 3 ГОДИНИ И АКО ГО СМЕНЯ ТО СЛЕД ОЩЕ ДВЕ ГОДИНИ ПАК ТРЯБВА ДА ГО СМЕНЯМ, ЗАЩОТО НОВИТЕ ИГРИ С КОИТО ЩЕ СИ ИГРАЕ НЯМА ДА ВЪРВЯТ И Т.Н. ТАЗИ TOSHIBA ЩЕ ОТИДА ДА Я ВИДЯ ОЩЕ ДНЕС. ДАЙТЕ ОЩЕ НЯКОЙ И ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДА МОГА ДА ГИ СРАВНЯ С ЕДНО ХОДЕНЕ ДО ТМ ИЛИ ТЕХНОПОЛИС.
    ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ!
  3. Moderator
    Aug 2006
    #902
    За кой модел на Toshiba става дума?
    За 100-те херца наистина не бях сигурен, явно съм сгрешил.
    Ще ти кажа как съм го тествал. Доскоро имах много мой човек в един от Техномаркетите. Двата модела са им един до друг. Пуснат сигнал от двд, с еднакъв скарт кабел, ресетнати до заводски настройки, режим Cinema и на двата.По-ниския контраст се вижда веднага. На тест диска за деинтерлейсинг назъбването е видимо по-голямо. Ако не ти се занимава с тестове загледай някой път предаването на Мартин Карбовски по НОВА и виж за какво назъбване става дума. Не че и PV70 се справя кой знае колко по-добре, но това е един от малкото им недостатъци.
    Не ме разбирай погрешно - модела е идеално бюджетно решение с отлична цена за такъв размер и не виждам кое ЛСД с този размер и за тази цена би могло да го надмине. Има доста добри цветове също.
    Не отричам, че е възможно горните разлики, които съм видял не се дължат на разлики от бройка до бройка.
    Ще ми е интересно да ми дадеш линка за панелите и на двата.
    Аз навсякъде по Панасоник сайтовете го гледам, че е с контраст 8000:1 и по-нисък брой градации, което значи и по-ниски битове при обработката на сигнала.
    http://www.panasonic.ro/Produse/Tele...42pv7/452.html
    Mar 2008
    #903
    един въпрос:
    има ли голяма разлика между Sony40W3000 i Sony40V3000, osven ediniq hdmi,(2 ne sa li dostaty4ni), kakva e razlikata v kartinata na dvata, 4e razlikata ot 3250 za ediniq i drugiq+sistema za dom kino=3050 mi se vijda dooosta golqma
  5. Moderator
    Aug 2006
    #904
    Цитат Първоначално публикувано от cyfka
    един въпрос:
    Не знам на каква база правиш сравнението т.к. аз не намирам никъде 40W3000. Освен в Технополис да го има, но това е голяма разликата в цената. Разликата е най-вече в черното. W3000 и Х3000 са SPVA матрица и според мен са с най-доброто черно при ЛСД телевизорите /освен при тези с ЛЕД подсветка на Самсунг/. При тази промоция, спокойно може да шитнеш аудио системата за 600-700 лв и ТВ да ти излезне около 2300-2400, което е изключителна цена.
    Feb 2008
    #905
    Цитат Първоначално публикувано от tango2001
    Танго, мога съвсем уверено да ти кажа като собственик на 37" телевизор, че го гледам от 2.5 метра и се улавям, че си мисля "ех, ако беше по-голям". 37" от 2.5 метра не е голямо.
    Нещо, което научих наскоро и може на някой по-несветнат като мен да е интересно:
    Забелязах, че телевизора (LCD) ми има утечки на светлина от лампата на различни части по краищата на панела. Доста се обезпокоих. Обаче се разрових яко в нета. Какво се оказа:
    1. Много хора казват, че имат такива проблеми (с всевъзможни LCD-та)
    2. Много хора казват, че като им загрее телевизора и утечките вече не се виждат
    3. На няколко места видях, че пише че леката разхлабеност на панела, която води до утечки на светлина, е умишлена с цел да се избегне повреждане на панела.
    Мислих, мислих и какво измислих: Когато нещо се нагрява се разширява. Тоест производителите на телевизори така монтират панелите на шаситата, че да може когато панела се нагрее и разшири, шасито да го побере така че да не се деформира.
    И наистина, оказа се, че на моя телевизор като загрее и утечките на светлина изчезват почти напълно (не се виждат никакви освен ако не се взираш много, това е при пълен мрак и екран без никакъв сигнал от входа). Та се успокоих.
    Още малко спам от мен
    Спомням си, че някъде из темата се коментираше, как LCD-тата много насичали при панорами (което в интерес на истината и аз забелязах). След доста ровене и пробване, обаче, се оказа, че не е просто вина на LCDтата.
    Изтеглих Planet Earth на DVD и на HD-DVD 1080p рип (епизод 3 Fresh Waters). Там има кадри от водопада Игуасу, при които има доста силно стробиране/насичане/кадриране при панорамните снимки над самите водопади. Какво се оказа:
    На DVD-то кадрирането се забелязваше, но беше доста по-малко натрапчиво отколкото на HD. Същият резултат се получи и на монитора ми, който е с кинескоп, само че на монитора като цяло кадрирането беше малко по-ненатрапчиво (може би заради размера, може би все пак защото е кинескоп). НО разликата е много малка.
    След доста четене разбрах, че една от основните причини за засилено възприятие на кадриране, е когато имаме много голям depth-of-field, тоест когато фона на изображението е добре фокусиран (както когато блендата е много отворена). Което при HD се получава много лесно, тъй като картината е с много по-висока резолюция, и се създава по-силно субективно усещане за фокус.
    Доста гледах и двата варианта (HD и DVD) и на двата екрана (LCD и CRT монитор) и определено предимствата на HD сигнала са много по-важни за удоволствието от гледането, отколкото този проблем с панорамите. А разликата между CRT и LCD е пренебрежимо малка (но не отричам, че я има).
    И в този ред на мисли, имах възможност да пробвам Trimension DNM на Филипс, което доколкото ми е известно стои в основата на техните енджини PixelPlus/PerfectPixel и Digital Natural Motion/HD. Пробвах го на новия Corel WinDVD9, в който е вграден този енджин. На DVDта (тъй като не работи с нищо друго в WinDVD9) Trimension DNM прави 2 неща и ги прави много добре:
    1. Прилага някакъв алгоритъм, който повишава възприятието за детайлизация на картината (мнимо HD)
    2. Прилага някакъв алгоритъм, който интерполира кадри, така че движенията да изглеждат по-естествени
    На същото DVD Planet Earth, ep.3 Fresh Waters, с включен Trimension DNM картината започва да прилича на HD като не се забелязват никакви по-съществени артефакти (има артефакти, но първо се забелязват рядко, второ - могат спокойно да се преглътнат).
    А при панорамните снимки на водопада Игуасу, се подобрява драстично гореописаното кадриране/стробиране/насичане, благодарение на тоя DNM (Digital Natural Motion) като единствена забележка е, че картината леко започва да изглежда като видеофилм, НО това не е натрапчиво и не разваля удоволствието от гледането.
    Пак ме хвана логореята... дано на някой да е било полезно/интересно.
  7. Junior Member
    Mar 2008
    #906
    само по характеристики ги сравнявах, още не съм ги виждала на живо. въпроса ми беше дали някой ги е сравнявал на живо, 4е си е доста разликата. Аз и от системка за дом.кино имам нужда и тази не е лоша и ми изглежда добре варианта за по-малко пари да си взема и тв и система. но съм готова да дам повече ако наистина има доста голяма разлика между W и V серията
  9. bgm
    bgm е офлайн
    Member
    Dec 2006
    #907
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    И моя има утечки, при добра настройка на яркостта, почти не се забелязват.
    Това явно си е дефект на Панасоник.
    С WinDVD9 действително се постигат добри резултати.
    Същото може да се направи и с ffdshow с пуснати екстри,
    но трябва бърза машина.
    Насичането се оправя и с подбиране на подходящ фрейрейт.
    Панасоника поддържа много.
    V е с 8-битов панел, W с 10-битов.
    Цветовете на W са по-естествени, не видях и мазане.
    При тъмни сцени лилавее. Повече от V има и HD DVB-C тунер,
    т.е. няма да ти трябва бокс от кабеларката,
    когато пуснат HD програми.
    W ми хареса доста повече от V.
    Бих купил V, ако ми излиза около 2000лв.
    Feb 2008
    #908
    Цитат Първоначално публикувано от bgm
    С предния си пост се опитах да кажа точно обратното - че вече не го считам за дефект, а за характеристика. Фактът, че след загряване утечките изчезват, ме води до силното убеждение, че шасито е напаснато спрямо панела в "разширеното" му състояние, тоест след като е загрял, с цел избягване на евентуални деформации поради твърде стегната сглобка.
  11. Junior Member
    Mar 2008
    #909
    е излиза 2650, с 600 по-малко от W което хи4 не е малко.
    има ли мазане при V, и толкова ли са му не естествени цветовете спрямо W
    не разбрах само кой от двата лилавее?
    а пък за тунера- за да гледам булсат без приемника до колкото разбрах ми трябва някакво устройство което се купува допълнително, и дали си заслуйава да се дават повече пари за тунера+ доп.устройство само за да се махне приемника
    Dec 2007
    #910
    Има ли собственици на LG 42LF65 - Много му е добра цената, но четох едно доста кофти ревю за него.
    Ще съм благодарен ако някой който си го е купил сподели мнение и наблюдения за телевизора.
    Apr 2007
    #911
    elcos,виж това http://www.thg.ru/display/40-42_lcd_..._42lf65_1.html
    и според мен контраста му е малък
    Jun 2007
    #912
    .......Нещо, което научих наскоро и може на някой по-несветнат като мен да е интересно:............
    Евала,много полезно инфо,мерси за което!
  16. bgm
    bgm е офлайн
    Member
    Dec 2006
    #913
    W лилавее, но не всички бройки, въпрос на късмет.
    Тунера има смисъл, само ако използваш кабелна.
    W предава цветовете значително по-вярно от V.
    Но дали ще направиш разлика не знам. Иди и виж. ;-)
  17. Тук е от
    Mar 2008
    #914
    Здравейте на всички,
    Отдавна следя този форум и искам да благодаря за изчерпателните отговори на повечето въпроси.Много полезно инфо съм намирал, но сега имам за цел да разбера колко LCD/PLASMA TV са продадени през изминалите месеци в магазинната мрежа( Техномаркет,Технополис и др.) в София. Покрай Коледа и Нова Година магазините бяха ипразнени, т.е. българина обича новостите в техниката. Затова моля някой ако знае някаква бройка или проучване на тази тема да го сподели с мен!!!
    Благодаря
    Dec 2007
    #915
    Kyde pishe 4e e s 8 bit panel? Az namiram 4e e s 10 bit:
    http://www.testfreaks.com/televisions/sony-kdl-40v3000/
    http://www.amazon.com/dp/B000SB9K5W?...&link_code=as3
    http://www.fatwallet.com/t/18/807360
    (sorry za latinicata, no ne sym v BG w momenta...)
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
