Страница 227 от 300 ПърваПърва ... 177217225226227228229237277 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,391 до 3,405 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    #3391
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Цитат Първоначално публикувано от naisetne
    Здравейте на всички!
    Реших да си купувам LCD или плазма. На ТВ-то ще гледам Булсатком, DVD, PC през d-sub. Разстоянието от което ще го гледам е някъде около 2 - 2,5 м. Бюджета ми е до 1500 лв., не ми се дават повече пари, знам че има по-добри предложения с 200-300 лв. по-скъпи, но това ми е тавана.
    Спрях се на следните модели:
    Плазма:
    1.PANASONIC TH-37PV80P - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09036695
    2.РANASONIC TH-37PV8P - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038381
    3.LG 42PG200R - http://www.technopolis.bg/product.php?pid=517
    LCD:
    1.LG 37LF75 - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038978
    2.LG 37LG5000 - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09041771
    3.PANASONIC TX-37LZ8P - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09043196
    4.SAMSUNG LE-37A550 - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09039938
    5.TOSHIBA 37XV500PG - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039299
    6.LG 37LG5000 - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09041771
    7.SAMSUNG LE-40F71B - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09023896
    Моля някой от запознатите във форума, да даде мнение кой модел да се избера.
    Благодаря предвариелно!
    Това е най добрата плазма в ценовата граница която си дал
    а това са LCD телевизорите като съм ти ги подредил по матрица вложена в тях,ъгъл на виждане и контраст
    #3392
    А някои от собствениците на Philips 9 серия може ли да кажат дали има...как да кажа едно "размиване" на картината при по тъмните сцени,нещо което много ме дразни на моя 32PFL9603.Има някои канали на Кейбалтела като HALLMARK и TV1000 при които картината едно че е много зле но и нах-ясно се наблюдава това размиване.Играл със мо със настройките на contrast и brightness но резултата е същия.
    #3393
    Цитат Първоначално публикувано от krasimladeja
    Значи това е нормално?Мерси granity.А за "пясъчните" лица?
    Привет krasimladeja .Матрицата която използва SHARP е известна със слабото цветопредаване.Имам предвид че цветовете не са така наситени като при останалите матрици.Другият проблем при всички марки телевизори е че имат поставени 10 битови видеопанели-/което ограничава количеството цветове /докато процесорите за видеообработка могат да подадат 17 битов RGB.От тук и идват много от проблемите с цветопредаването-един от ефектите е така наречения COLOR BANDING-пояснил съм го в другата тема за матриците.За съжаление докато производителите на видеопанели не си решат проблемите и не започнат да правят 24 битови панели-ще си гледаме тези картини със слаби градации на цветовете.За това имаш пясъчни лица
    Цитат Първоначално публикувано от Chubi_81
    Chubi_81-при всички LCD телевизори го има това размазване в тъмни сцени-тоест не виждаш детайлите.Примерно да ти го кажа-имаш облечен в тъмно сако човек-при светла картина виждаш джобовете и гънките на сакото-в тъмни сцени-тези подробности не се виждат -всичко е в един тон.При плазмите това почти го няма-там не се губят детайли толкова
    #3394
    Цитат Първоначално публикувано от NeRoX
    Ако може в най-скоро да споделиш повече впечатления от него, защото най-вероятно и аз ще се насоча към него и се интересувам. Снимчици ссъщо ще се радвам да качиш и искам да попитам FULL HD ли е или не? Защото в сайта на Техномаркете пише, че е - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040323 , а в официалния сайт пише, че е само HD Ready (1366x768) - http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...model=NOTHING#
    5 и 6 серия на LG са FullHD
    hristobotevпробвай с тези настройки
    contrast 66
    brightness 50
    color 44
    sharpness 3
    tint set to custom
    dynamic contrast min
    noise reduction min
    color enhancement med
    #3395
    Цитат Първоначално публикувано от Fujifen
    здравейте,искам да си взема LCD 40 или 42 инча до 1700-1800 лв.След като изчетох доста мнения за модели съвсем се обърках.Ще бъда много благодарен ако ми помогнете да направя най-добрия избор за тези парички
    Имам цифров тунер,и основно ще използвам сигнала от него и за гледане на филми от PC
    ето ти две предложения
    PHILIPS 42PFL5603D 1,799.00 лв. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038495
    SAMSUNG LE-40A557 1,799.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039452
    #3396
    hristoslav2 мерси за бързия отговор.Щом е нормално за LCD-тата вече не се чувствам прецакан че дадох доста пари точно за този телевизор понеже мислех че е най-добър от към качество.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #3397
    За да имаш достатъчен детайл в тъмни /и светли/ сцени трябва телевизора да има достатъчен реален контраст както и правилно настроена гама, яркост и контраст. Вече има достатъчно LCD-та, които го могат. Проблема е, че много често хората не настройват правилно телевизорите си, а също така и има канали, които се излъчват ужасно и на километри от стандартите. Това налага постоянно ръчкане на настройките. Нагледен пример е Нова телевизия, която предава всички филми със тотално изкривени параметри - картината няма нищо общо със стандартите.
    Chubi, твоя телевизор е достатъчно добър за да разкрива добър детайл в тъмни сцени. Така че проблема е или от настройките или от самите канали. Или пък комбинация от двете.
    #3398
    lazarus18 Цветовете съм ги направил на WARM понеже не веднъж си писал че така са най-реалистични.Контраста ми стои на 75 а brightness-a на 50.Пускал съм и диск за настройка на картината,пак от този форум и мисля че съм настроил ТВ-то що годе добре.Има обаче доста други настройки във Perfect Pixel HD менюто които несъм на 100% сигурен дали съм ги "оцелил".Търсих из нета някакви настройки но нищо.
    Jul 2006
    #3399
    Цитат Първоначално публикувано от cucuv
    Това е първото ми lcd и нямам кой знае какви впечатления с обикновенна кабелна телевизия почти всички канали дават добре,дизайна му е хубав като изключим дупката посредата.Продадоха ми го за full HD а ако разбера че не е ще се разправяме
    32lg6000 е hd ready не full HD- http://www.prad.de/pdf/32LG6000.pdf
    Само 32 инчовия от серията е HD ready.
    Даже и в сайта на ТМ е отбелязано леко небрежно почти незабележимо--FULL HD 1080P (32" HD ).
  12. Junior Member
    #3400
    Да питам и аз нещо?От седмица имам този модел ТВ http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038604 ; За парите си е що годе добре!Въпроса ми е,пише че има квк,картина в картината,проблема е че немога да я включа тази екстра.От менюто като ида на квк,надписа ми излиза неосветен ,т.е.има го като опция ама не действа.Да не би да е за по-големите ТВ,32 инча примерно или е за комп + ТВ?Моля,помогнете ми,изнервих се много с тоз тъп телевизор!
  13. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #3401
    vaskop ами то си пише
    -PIP (PC/HDMI)
    т.е. втората картина може да е само от изброените входове-PC или HDMI.
    Повечето ТВ-та са така,не е само твоя ... а за да се гледа втори канал от кабелната(примерно) си трябва паралелно работещ втори тв тунер.
    Aug 2006
    #3402
    Здравейте отново!
    Някакви мнения и препоръки за lg 37lg5000 или по-добрия вариянт е PHILIPS 37PFL5603D.
    Предварително Ви благодаря!
    #3403
    LG 32LG6000 е с резолюция 1366x768 не е Full HD единствения модел който Full HD е 32LG5700.
  17. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #3404
    Днес ходих до по-големите магазини за електроника в Пловдив на последна разузнавателна обиколка преди да отида да купувам направо. Оказа се наистина, че при 6-тата серия на LG 32"-ия НЕ Е FULL HD, а само по-големите модели. Остана да избера м/у LG 32LG5700 и Samsung LE-32A550 (ясно има такъв модел и разликата му с A556 е че няма цифров тунер). Клоня към LG-то, защото съм ограничен от място (секция) и ако взема Samsung-а (майка му мръсна колко широк са го направили ) конзолата ми няма да се вижда, а много ми се иска да си се вижда докато при LG-то няма да имам проблеми. Та последната ми молба е за съвет м/у LG 32LG5700 - http://uk.lge.com/products/model/det...32lg5700.jhtml и Samsung LE-32A550 - http://www.samsung.com/uk/consumer/d...XXU&fullspec=F Благодаря предварително!
    Май ще трябва да се разправяш!
    #3405
    lazarus18 моля и за твоето мнение относно PHILIPS 42PLF9703D на базата на показаното от 42' 9603. След обстойна проверка на всички коментирани нови топ модели в това число и с LED-подсветките конкретно Самсуг 7 и 9-та серия определено най-добре видимо победител в тежката категория стана модела 42' 9603 на пук на по-малкия контраст и компромисното черно. Последно допитване до знаещите съфорумци преди покупката. М/у другото в какво е разликата на моделите 9603 и 9703 освен в Ambilight Spectra 3 и Wide Color Gamut (при 9703). По-добра ли е матрицата и изобщо има ли някакво подобрение при 9703 от 9603. Питам тези неща защото все още не съм го виждал на живо и правя заключения само от теста на 42' 9603. А видяното наистина извисява Филипс на светлинни години пред Самсунг, Сони и Панасоник LCD. Въпреки сериозната цена за 42-ка (визирам 9703) - Филипс си заслужава всяка една стотинка!!! БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРИТЕ!
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
