Страница 255 от 300 ПърваПърва ... 205245253254255256257265 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,811 до 3,825 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Nov 2008
    #3811
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Колебая се дали да си купя тази TOSHIBA 37R3500PG http://www.technomarket.bg/product_d...7.Според вас струва ли си да я взема?Някой ако има впечатления от този телевизор да пише.Благодаря
    #3812
    Цитат Първоначално публикувано от bigtomi
    Някой има ли впечатления от LG 50 Pg 6900 ?
    този- LG 50PG6900 http://uk.lge.com/products/model/det...0pg6900.jhtml#
    съм го виждал в Техномаркет-малко странно ми изглежда картината му-леко размита-телевизор от средния клас HD Ready за 50 инча някак не върви
    -стар модел /новия е 50PG7000/ http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038235 иначе цената му е добра за размера и това което предлага
    съветвам те да вземеш PANASONIC TH-42PY80P 2,199.00 лв чудесен е а и ще си спестиш пари
    ако толкова държиш на размера PANASONIC TH-46PY85P 3,599.00 лв
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Четох някъде, че от 2009 Тошиба минава на Шарп панели ,но не се сещам къде беше написано.
    дай някой линк да го видя
    Jul 2008
    #3813
    Колебая се между PANASONIC TH-42PY80P и PANASONIC TH-42PV80P.
    От форума разбрах, че фулХД трябва да се гледа от 1,7 м. при този размер, за да се види разлика, което ми се струва прекалено близко до ТВ-то.
    В руски форум един руснак беше написал, че си е купил точно тези два модела и е много по-доволен от TH-42PV80P по отношение контраст и цветопредаване! Възможно ли е това?
    Бях се ориентирал към TH-42PY80P, но сега не съм сигурен, дали си заслужава разликата от 700 лв.
    Моля за лични впечатления от компетентните колеги, за което предварително благодаря!
    #3814
    Цитат Първоначално публикувано от rosssyy
    Вземи си PANASONIC TH-42PY80P по отношение контраст и цветопредаване е по-добрият избор-освен това за информация този модел е с панел G11-тоест с панел 11 поколение. Докато TH-42PV80P/HD Ready/ е с панел G10.Не знам какво е гледал този руснак-може би е свикнал със картината на стария си TH-42PV80P който вече е бил разработен и когато е погледал новия си TH-42PY80P /с настройките за разработка през първите 200 часа /не му е харесала разликата.Харесването на картината е субективен фактор-за всекиго е различно.Така че не се притеснявай-и аз преди да взема моя телевизор се колебаех м/у този TH-42PY80P и PHILIPS PFL7603.
    Цитат Първоначално публикувано от geparda
    категорично не/пък и бюджета ти за хубав 37 инчов телевизор е малък/
    най-евтиният -но добър модел е SAMSUNG LE-37A615 1,799.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039268
    следван от PANASONIC TX-37LZD80F -1,899.00 лв , PHILIPS 37PFL7603D -1,999.00 лв и SAMSUNG LE-37A656 -2,099.00 лв
    по добре си вземи нещо от тези 32" модели
    SHARP LC-32X20E
    SONY KDL-32V4500
    LG 32LG5700
    според мен бюджета за един добър 32" e 1300-1500лв за 37" е 1900-2100лв за 40-42" е 2500-2700лв
    малка корекция-моделите PY7 и PY70 са със панел G10 / PY8 и PY80-са със G11 панел /
  6. Moderator
    Aug 2006
    #3815
    Вземи си PANASONIC TH-42PY80P по отношение контраст и цветопредаване е по-добрият избор-освен това за информация този модел е с панел G11-тоест с панел 11 поколение. Докато TH-42PV80P е с панел G10.Не знам какво е гледал този руснак-може би е свикнал със картината на стария си TH-42PV80P който вече е бил разработен и когато е погледал новия си TH-42PY80P /с настройките за разработка през първите 200 часа /не му е харесала разликата.Харесването на картината е субективен фактор-за всекиго е различно.
    Не мога да се съглася изцяло. И двата телевизора са със G11 панели, но единия е HD Ready. Отделно наистина PV80 има малко по-добро цветопредаване. При Панасоник липсват каквито и да са подробни настройки на цветовете и се разчита 99% на това, което са направили в завода. При PV80 е по-добре макар и разликата да е малка и трудно забележима.
    Не мога да кажа със сигурност дали като цяло обаче PV80 си заслужава повече. Ако имаш парите за PY80 го вземи.
    Nov 2008
    #3816
    Добър вечер на всички.
    Съвсем нов съм във форума и ми трябва съвет за покупка на 37' Full HD LCD, тъй като ми предстой покупка на такъв съвсем скоро. Бюджета е около 1800лв. Абонат съм на ITV Partner. Главно смятам да гледам 1920x1080 филми през компютъра. Към момента съм се ориентирал към следните модели:
    1) SAMSUNG LE-37A615 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039268
    2) LG 37LG6000 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040325
    Може ли да ме посъветвате кой да избера или ако има по-добър вариант, който да е в бюджета ще се радвам да споделите.
    Искрено благодаря на отзовалите се.
    Jul 2008
    #3817
    Благодаря на hristoslav2 и lazurus18 !
    За мен вашите компетентни съвети и доброжелателна помощ са много важни!
    Интересното при руснака беше това, че той си купува едновременно и двата телевизора, като преди това е имал LCD.
    Играл си е доста с настройките и не е могъл да постигне добри резултати с PY80.
    Парите ги имам, но за разликата бих могъл да си купя HD сателитен приемник или медиаплеар.
    Много сериозен проблем е и това, че жена ми не харесва пиано лака на PY80!!!
    На мен също не ми харесва, но мога да се примиря. Само не знам дали отраженията няма да дразнят.
    Най-добре ще бъде, ако мога да ги сравня в магазина един до друг с еднакви сигнали - SD, HD, DVD и да преценя за себе си.
    Но мога да се подведа от неправилни настройки и лошо осветление, затова благодаря за всеки съвет и мнение!
    Nov 2008
    #3818
    здравейте, за пръв път пиша във форума , не мога да си отговоря на въпроса преди да си купя телевизор и затова ще помоля за мнение преди да купя тв,та въпроса ми е за плазма с 1024х768 пиксела, как ще се държи при връзка с компютър , ако е на същата резолюция която е в съотношение 4/3, а екрана е 16/9 как ще се предава правилният образ, т.е искам квадрата да бъде квадрат а не правоъглник, разбира се няма да го ползвам за монитор а за филми, благодаря предварително
  11. Moderator
    Aug 2006
    #3819
    Пускайки 1024х768 от компютър образа ти ще е разтеглен хоризонтално. Проблема си го решаваш от плеъра /Media Player Classic/, който има опция Scale to 16:9 TV и всичко си идва на мястото.
    Nov 2008
    #3820
    благодаря за бързият отговор, това ми беше притеснението за този тип плазми,вярно че я има тази опция и от там може би идва отговора на проблема за това как един тв с 1024х768 ще дава по дабра картина от един 1920х1080,говоря за двата панасоника 42 инча,когато се променя резолюцията от по голяма към по малка се запазва качесвото а обратно не ,и ако се сравнява с картина която не е full hd , би трябвало този HD readi , да изглежда по добре, надявам се разсъжденията ми да са правилни
    Dec 2007
    #3821
    Сега последно да питам за плазмите на Панасоник PY8P и PY80P с еднакви панели ли са(G11)?Аз засега се спрях на PV80P,но ако взема да отпусна някой друг лев за FullHD май няма смисъл да е за PY8P,а за PY80P(200лв повече от PY8P,макар че стават общо 700 над PV80,aма.. )
  15. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #3822
    ...-надявам се ако чете ADTOMOV-който е притежател на такъв телевизор да каже и той своето мнение за марката..
    Lazarus18 е прав по отношение на Z серията, в сравнение с другите серии на Toshiba. В моя модел е сложена S-PVA матрица и качествата на картината са в съответствие с това. От Toshiba бих искал да видя само новата ZF серия, очакванията ми са за съвсем малки разлики в картината с текущия модел, тъй като в нея отново матрицата ще е S-PVA. Другото, което мога да кажа е, че за докарам сравнително точно цветопредаване, нямаше как да не вляза в сервизното меню и да не дръпна червения цвят надолу, за да му оправя сивото. Доста си поиграх и с настройките на менюто, използвайки филтри и калибровъчния диск DVE. Тоест, фабричната настройка на цветовата му схема беше много далеч от истината. Но пък усилията си заслужаваха - крайният резултат е много добър.
    #3823
    Цитат Първоначално публикувано от pr0bl3m
    pr0bl3m
    и двата модела на PANASONIC PY8P и PY80P имат панел G11. По-добре си вземи FullHD
    разликата между двата PY80Р и PY8Р е че при PY80Р има повече градации на сивото -5120 а при 8р са 4096
    PY80Р има и x.v.Color- между другото PY8P вече е спрян от производство
    би трябвало вече да се е появил по магазините и модела PANASONIC TH-42PY800 (DVB-T модел PZ800серия)
  17. Тук е от
    Dec 2007
    #3824
    Не знам,май ще я пропусна тази екстра FullHD,просто не виждам смисъл да дам още 500лв(в другия случай 700) само заради това.Още повече,че Тв-то ще се гледа от около 2-2.5м,така че не смятам че ще се усети съществена разлика.Не смятам да гледам филми от ПЦ-то поне засега,евентуално може да включа ПС3 по-нататъка.Пък и това за по-доброто цветопредаване на PV80P... Май 42PV80P ще е последно...
    #3825
    pr0bl3m ако от такова разстояние ще гледаш задължително гони (!!!) размер 46' и задължително държи да бъде FullHD.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
