Страница 205 от 300 ПърваПърва ... 155195203204205206207215255 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,061 до 3,075 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Aug 2005
    #3061
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Yas ,благодаря за мнението ти.Ако говорим за дизайн то ЛГ определено повече ми харесва.Същинският въпрос е при еднакви технически показатели каква е разликата в панелите и процесинга.Оттам има ли предимство Панасоник точно в този клас,дори иконтраста е добър на ЛГ в случая.Дават и 100 000 часа живот на панела като на Панасоник.
    Dec 2007
    #3062
    До "rodriges". Първо поздрави за покупката. Определено модела е невероятен и като х-ки и като дизайн. Смятам и моя бъдещ телевизор да бъде от тази серия. Може би само ще е 46ца. Истината е обаче че не мога да разбера хората които ползват телевизора за аналогова кабелна SD. Според мен човек да си купи толкова висок клас FULL HD телевизор от 40 и повече инча и да му пуска такъв сигнал е най-малкото странно! Особенно като се има предвид че има толкова много HD съдържание, плеъри от сорта на пуканката, а и не на последно място HD сателитни телевизии ако поназнайва човек чужди езици. Да не говорим че телевизорите от тази серия се "оправят" и без проблем при връзка с ПЦ на native резолюция.
    Твърдо съм решил след като си взема телевизора да не включвам нищо в него което не поддържа HD. Просто няма смисъл. Отчитам факта естествено че всеки си има правото да си ползва както си иска телевизора! Просто ми е чуден избора на сигнал и телевизор ...
  4. Moderator
    Aug 2006
    #3063
    Цитат Първоначално публикувано от Yas
    Трябва да го гледаш с твоите си очи тоз ТВ - за LG-то имам в предвид.
    Аз горе/долу съм пред същата дилема кой ТВ да е...
    Днес гледах в технополис и ЛГ-то и панасоник TH-42PV8P (TH-42PV80P го имаше като цена, но го нямаше "на живо"). ЛГ-то ми хареса доста - без да съм специалист, но кусур не му намерих.
    Според мен имаше нещо гнило в тоз панасоник дето гледах - беше закачен на цифров сигнал - заедно с още десетина ТВ-та. С чиста съвест признавам, че съм тотално разочарован от картината, която "вадеше". Сравнен със съседните ми изглеждаше като някакво беко недоразумение. Помолих и на ефирна телевизия да го пуснат - резултата беше трагичен. Не зная каква е причината - настройки ли, връзка ли или нещо друго, но тази мостра беше антиреклама на фирмата.
    Та зат'ва според мен трябва да си ги огледаш на място в магазина и след това да прецениш кой да е.
    За още нещо се убедих - Lazarus е прав - след 1.5-2 метра няма значение дали е ХД реди или фулл ХД.
    П.С. Буквално пред мен купиха мострата на последното ЛГ - но ми беше все едно и без това бях отишъл само на оглед.
    Не ти ли се стори подозрително, че точно Панасоника е вадел лоша картина в Технополис? Все пак те не внасят тази марка и е нормално да нагласят нещата така, че да изпъкват техните продукти. А може и да е чисто нехайство. И преди съм писал, но в нито един такъв магазин плазмата не може да разкрие максимума на картината си - прекалено е светло. От това, което чета като ревюта за новите плазми на LG явно има нещо гнило при тях.
    Виж какво казват HDTV Test за този модел:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038219
    Native screen resolution only 1024x768 (not full HD)
    Blacks not as deep as the latest Pioneer and Panasonic plasmas
    Exhibits more image retention than the latest Pioneer and Panasonic plasmas
    Subtle telecine judder remains present when fed with 1080p/24 video signal
    Does not display blacker-than-black (BTB) data
    Film mode deinterlacing cannot be engaged over HDMI (option is greyed out)
    The usual issues of PWM noise, glass reflection, phosphor trails and plasma buzz which are present on all plasma televisions to a certain extent
    Доста плачевни резултати, а цента му е по-висока от на Панасоника в момента.
  5. Junior Member
    #3064
    Здравейте!Искам да питам кой телевизор ще ми препоръчате , този http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039741 или този http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027209
    Спрял съм се на тях,защото колкото и да е тъпо е факт,секцията ми не позволява по-голям ( ширината за ТВ е 77 см ) , та за това!Иначе ме интересува и мнението Ви за този ТВ - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034007
    Ако трябва ще отрежа секцията :-))) Мерси предварително
    May 2002
    #3065
    Абе в Електрон.бг - Втора употреба, се продава един Philips 32PFL9603D за 1700 лв., пича пише че е на 5 месеца, с гаранция всичко, а гледам, че нов върви около 2300 лв. Струва ли си според вас, гледам че много го хвалят този модел.
    Nov 2007
    #3066
    ти за тези пари ще си купиш 42
    Dec 2007
    #3067
    Цитат Първоначално публикувано от Gamer
    Абе какво да ти кажа... хвалят го или не.... 1700лв, за 32 ка и то на старо... Пък за 2300 лв. направо не ми се коментира. Според мен не си струва...
    Mar 2008
    #3068
  11. Junior Member
    #3069
    Няма ли кой да помогне?
  12. Junior Member
    #3070
    Цитат Първоначално публикувано от vaskop
    #3071
    Samsung Electronics е показала на изложението iMiD в Южна Корея първия в света цветен активен електрофоретичен дисплей, който е създаден на база на въглеродни нанотръби. В ежедневието електрофоретичните дисплеи са получили названието "електронна книга", защото на тяхна база са създадени специални устройства за комфортно четене.
    Нека припомним, че електронната хартия (e-paper) представлява технология за изобразяване на информация, която имитира обикновена хартия.
    Електронната книга е била създадена за преодоляване на недостатъците на компютърните монитори. От подсветката на монитора човешкото око се уморява, а електронната книга отразява светлината като обикновен лист хартия. Ъгълът, под който може да се наблюдава изображението е много по-голям от този при LCD дисплеите.
    От Samsung казват, че до сега са съществували технологии само за черно бяла електронна хартия и за това тя е имала ограничено приложение. Създаденото 14,3 инчово демонстрационно устройство на база на електронна хартия поддържа не само градации на сивото, но и други цветове.
    Изделието е разработено в сътрудничество с компанията Unidym, която е създала най-тънките прозрачни въглеродни нанотръби.
    Представители на компанията Unidym са разказали, че цветните електрофоретични дисплеи имат няколко неоспорими преимущества пред обикновените плазмени или LCD дисплеи. Преди всичко те са значително по-тънки и по-леки, консумират в пъти по-малко електроенергия и могат да се използват във всички портативни устройства.
    #3072
    Заедно с анонса на 103 инчовия и много скъп телевизор Viera, Panasonic зарадва потребителите с нови оригинални модели телевизори от серията PZR900. От тази серия на пазара се предлагат модели с диагонали 42”, 46” и 50”. Предлаганите изделия са с контрастни LCD панели full HD (1920x1080 точки), цифров TV Tuner и вграден твърд диск с капацитет 1 TB. Това е поредната изненада от компанията Panasonic. Според думите на производителите, на диск с такъв капацитет могат да бъдат записани 120 часа филми. Освен твърдият диск, PZR900 е окомплектован с HDMI и card reader.
    И трите модела телевизори вече са достъпни на пазара в Япония на цени за 42’’- 4200 долара, 46” - $4800, а за 50” ще се наложи да заплатите $5400
    #3073
    Мечтата на човечеството през последните 50 години да гледа триизмерна телевизия се сбъдна с представянето на 3D стереоскопичен телевизор от корейската компания Hyundai. Диагоналът на това чудо на техниката е 46 инча при разрешаваща 1920 x 1080 пиксела. Изделието има два HDMI порта и три композитни входа, благодарение на които ще могат да се гледат и обикновени 2D изображения. В комплектът се доставят и 3D очила, без които не може да се вижда триизмерната картина.
    За да се насладите на триизмерно предаване ще трябва да живеете в Япония, защото само там от няколко месеца работи телевизионния канал BS11 3D, който принадлежи на компанията Nippon BS и излъчва предавания с триизмерно изображение. Цената на стереоскопичният телевизор на компанията Hyundai е $4857. Важното е, че първата стъпка вече е направена.
  17. Тук е от
    Aug 2008
    #3074
    хахахахахах
  18. Junior Member
    Aug 2008
    #3075
    кои от трите телевизора бихте ми препоръчали http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036466 или http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040253 или този http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039186 последния маи няма dvb-t тунер
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
