Страница 293 от 300 ПърваПърва ... 243283291292293294295 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,381 до 4,395 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Dec 2008
    #4381
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    htlazarus18 някакво мнение за този PHILIPS 32PFL7803D http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040826
    Nov 2008
    #4382
    Цитат Първоначално публикувано от veselintonev
    Ти си намерил от къде да си купиш, Практикер най-големите измекяри.Какъв е този Скарт за 10 лв, един качествен Скарт кабел /лентов/струва минимум 30лв.
    Измекяри или не, кабела ми върши страхотна работа. Имам един обикновен скарт с него се забелязват вълни на картината от приемника на ТВ, но с тоя вълните ги няма.
    Има и далеч по-скъпи кабели.
    П.п. Май не трябва да споменявам кое от къде го купувам и на каква цена, винаги се намира някой да изкаже упрек. Не се обръщайте към мен, а помогнете на човека, който търси помощ.
    Mar 2007
    #4383
    А моят Скарт кабел е за 8 лв. от Зора и очевидно е съвсем обикновен, но засега нямам оплаквания. Все пак ми е любопитно какво и колко ще се подобри в изображението и затова ще се оборудвам с един позлатен за 30лв.
    Dec 2008
    #4384
    Цитат Първоначално публикувано от sirgeorge
    Здравей stareca!
    За Булсатком е желателно да си купиш някои хубав Скарт кабел, по възможност да е с позлатени конектори и възможно по-дебел.
    Аз си купих от Praktiker за 10 лв. - Steinberger и съм доволен - http://pics.data.bg/categories/1/%D0...50d37/sn850993, http://pics.data.bg/categories/1/%D0...d8826/sn850995
    Но ти може да си купиш, какъвто си намериш, не е задължително да е този.
    Един съвет - избери от Видео настройки на приемника (бутон Video от ДУ) режим RGB - вижда се по-детайлно, но може да се появяват леки контури около логото на каналите. В режим CVBS кунтурите се заглаждат, но и картината губи дейталност.
    Свързах го със СКАРТ кабела който е в комплекта на Булсатком обурудването,картината е добра,но къде е това RGB и този бутон Video и има ли значение в коя СКАРТ букса ще бъде
    Dec 2008
    #4385
    Hi
    Току що забялзах една ограмна разлика между Samsung 40A536 и Samsung 40A557 . Онези лайнари от техномаркет никъде не споменват че Samsung 40A557 може да постигне през D-Sub или DVI порт от компютъра максимална резулюция за разлика от
    samsung 40A536 . Това мисля е едно огромно предимство
    Nov 2008
    #4386
    Цитат Първоначално публикувано от stareca
    Този скарт кабел в комплекта не ми допадна много, именно с него забелязах леки смущения, но ако не ги забелязваш можеш да продължиш да го ползваш, ти си прецени дали да го сменяш.
    Вземи дистанционното в ръка и натисни бутон VIDEO (ако си със сивото дистанционно, намира се под жълтият бутон), след това избери Система и Формат и там ще видиш два режима RGB и CVBS, избираш първият, ако не ти хареса избери вторият, аз лично предпотчитам режим RGB.
    Ако имаш нужда от корекция на цветопредавенто на приемника към ТВ пак бутон VIDEO, след това избери Каритина от там нататък по твой избор.
    Не би трябвало да има разлика в скарт входовете на телевизора.
    Цитат Първоначално публикувано от xserk
    Hi
    Възможно е. А656 също постига 1920 Х 1080 през D-Sub, за съжаление на А536 максимума през този вход е 1280 Х 1024.
    Dec 2008
    #4387
    честита коледа
    Какво ще ме посъветвате за това сони http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034804
    като ходих преди няколко дни в ТМ във варна беше останала само мострата и чак сега се сетих да погледна в другите градове дали има неразпечатани... и има
    та споделете мнения за модела, приемам и други предложения 42-46" по възможност по евтини може и плазми
    най много държа на размера
    другия вариант е http://www.sharpbg.com/index.php?productID=238 с малка отстъпка в цената иначе изобщо не ги гледам шарп баси обирджиите
    или http://www.technopolis.bg/product.php?pid=724
    дет вика един приятел - ходиш гледаш ги и зимаш най евтиния
  10. Moderator
    Aug 2006
    #4388
    Цитат Първоначално публикувано от stefanrus
    Съвсем приличен модел и вече на нормална цена. Аз лчино харесвам повече моделите на Самсунг за тези пари заради по-хубавото черно.
    Dec 2008
    #4389
    Явно моето динстанцоно е друго-черно и нямам бутон Video, динстанцоното е RM-ED009
    Nov 2008
    #4390
    Ти явно си със по-старите приемници, които бяха с черните дистанционни. Не се сещам там кой е бутона, но все пак виж дали имаш бутон FUNC или нещо от сорта, понякога така изписват бутон VIDEO (Видео настройка). Преди месец, два имаше възможност за безплатна замяна на старите приемници с по-нови (с дигитален дисплей показващ канала, а при изключено състояние часът и с изнесени бутони за управление на приемника), не знам дали това още е в сила.
    Dec 2008
    #4391
    Къде може да се провери дали мога да заменя дистанционото
    Nov 2008
    #4392
    http://www.bulsat.com/contacts.php
    или на място в някой офис на Булсатком.
    На един колега му смениха през октомври или ноември не се сещам приемника с карта и дистанционното безплатно, върна старият приемник и дистанционно и подписа приемно-предаветелен потокол. Не знам дали може да се подмени само дистанционното управление, но попитай нищо не губиш.
    Успех!
    Nov 2008
    #4393
    Здравейте, имам следното питане,как да премахна замазването около образите при бързо движещи се сцени,като сигнала който подавам е от киното или PC а понякога се наблюдава и от кабелната. TV-to е Philips 7403d/10.
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #4394
    Успех!
    Благодаря за всичко,разбрах къде ми е грешката.Досега си говорил за дистанционото на Булсатком,а аз съм си мислил за дистанционото на телевизора.Намерих бутона,дистанционото ми е сиво
  18. Moderator
    Aug 2006
    #4395
    Цитат Първоначално публикувано от plamenhhh
    Пробвай други настройки на HD Natural Motion, 100Hz и шумоподтискащите системи.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
