Страница 243 от 300 ПърваПърва ... 193233241242243244245253293 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,631 до 3,645 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
  1. Moderator
    Aug 2006
    #3631
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Не си се набутал, споко. 90% от всичко на пазара има същия проблем в по-малка или по-голяма степен.
    Перфектна обработка се получава само от модели като Pioneer Kuro, Philips топ клас, Sony X серията и тн.
  3. Junior Member
    Nov 2008
    #3632
    Здравейте!
    Дали някой може да ми даде информация за Samsung LE-40A656-R/B по Samsung Renew Program?
    Има ги в Домо на много добра цена - 1700 лв., но дали си струва? Знам, че би следвало да им е отстранен дефекта, който са имали, но все пак... Консултантите там нищо не знаят, казват, че са ги пробвали всичките и работят нормално...
    Sep 2008
    #3633
    По-скоро този - Samsung 37A556
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040063
    Филипса е хубав, но според скъп за това, което предлага, а новите ЛСД Панасоници нещо не ми допадат като обработка на сигнала - доста шум и дефекти в картината. Особено на SD сигнал.
    И двата модела, които гледаш имат забележки към черния си цвят.
    А не е ли по-добре да взема този http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037939 и каква е разликата между него и модела, който си ми посочил? Вярно, че цената е с 99 лв над максимума ми, но пък мога да ползам 5% отстъпка от ТМ и ще стане точно.
    #3634
    Ето едно сравнение на плазма/вляво/ и LCD телевизор с LED подсветка/вдясно/-направо ужас
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:13502:1619:1
    снимката е от тук http://www.hdtvlounge.net/news/led-g...ew-resolution/
    ето и на SONY X4500 http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:13502:1622:1
    единственным источником, который
    выдаёт по hdmi 1.3a "x.v.colour" и поддерживает "deep color", на данный момент является
    PS3 cо свежим обновлением, а она может проигрывать Blu-ray видео
    ну, hdmi 1.3a имеет не только PS3 всякие NMT последние уже обзавелись, например
    да и других устройств много, у той же Sony Blu-ray плееры посмотрите
    а что там PS3 делает с x.v.Сolour я не знаю
    игрушки рендерить можно, цветов больше, ярче - это хорошо
    но мне неизвестно чтобы на Blu-ray диски уже писали видео в x.v.Colour цветовом пространстве
    для корректного отображения x.v.Colour вам нужно:
    1) устройство отображения с поддержкой x.v.Colour (например, W4500)
    2) устройство воспроизведения контента с поддержкой x.v.Colour (например, PS3)
    3) контент, записанный в x.v.Colour - а вот с этим проблема, не много его
    подтверждйнной является поддержка x.v.Colour в AVCHD - видеоформате для камкордеров
    итого, x.v.Сolour - это фича на вырост, насладиться ей сейчас в полной мере не удастся
    может проигрывать Blu-ray видео и получается что
    только X4500 могут использовать эту возможность а W4500 отдыхает т.к.
    у неё нет "deep color" ???
    повторю ещё раз - x.v.Сolour и deep color друг от друга не зависят, их можно использовать независимо
    Nov 2008
    #3635
    Здравейте на всички съфорумци. Почетох доста форумите и дойде време за помощ, двоумя се между 37 или 42, но клоня повече към 37.
    Спрял съм се на тези два модела:
    - PANASONIC TH-37PV80P - Плазма
    - PANASONIC TX-37LX85P- LCD
    все още несъм ходил да ги видя как са на живо но и за това ще дойде време..
    Ще гледам TV-то от около 2,50м. Ще го ползвам като разпределение така: 50%-телевизия на Булсатком; 35%-филми от компа и 15%- игри PS2.
    Моля, дайте съвет според Вас кой от двата е по добрия вариант и ако е възможно защо. Приемам и други предложения.
    #3636
    Някой може ли да ми каже от къде мога да си взема качествен DVI-HDMI кабел 10м че след ремонта във стаята се наложи доста да раздалеча компа от ТВ-то и сега си гледам само кабеларката.Може и през интернет магазин но единственото което намерих беше със стряскаща цена от 169лв.
    Mar 2008
    #3637
    Цитат Първоначално публикувано от dmodev
    Здравейте!
    Аз си взех такъв преди 2 седмици и мога да ти кажа само----- бягай да го купуваш!
    Mar 2008
    #3638
    Цитат Първоначално публикувано от JaY_Z_82
    Здравейте пак...
    Отново имам един въпрос, за който ще се радвам да ми отговорите ясно и точно. Гледам резила на нашите снощи с Sharp-чето и обърнах внимание че в движение номера на фанелката на футболистите е "назъбена" когато се получи така, че се падне по средата на дисплея...
    Не всеки път но определено ми се наби на очи
    Това трябва ли да ме кара да мисля че телевизора е дефектен или нещо "нормално" заради LCD технологията - понеже определено ме попритесни на други канали с филми или нещо друго не съм забелязъл подобен проблем
    И при мен беше така, това е кофти сигнала на Канал1/почити съм сигурен/ , досега това ми се е получавало само при гледане на Канал 1 и Диема.
    Снощи гледах по ZDF Германия-Англия, ами да ти кажа там такива проблеми нямаше.
    Sep 2007
    #3639
    Здравейте! Преди ден си купих LG 32LG3000 (990 лв.) и съм доволен за парите които дадох. Предвид че, все още съм на аналогова кабеларка, качеството ме задоволява (очакванията ми бяха за значително по-лош образ). Не съм вещ по тематиката и ще Ви помоля за помощ, Забелязах, че при контраст различен от максималната си стойност ( в LG-to e 100) се чува някакъв брум. Нормално ли е това или трябва да се обърна към сервиз? Предварително благодаря!
    Sep 2007
    #3640
    Извинявайте, брума се чува при ОСВЕТЛЕНИЕ ФОН различен от max.
    Aug 2005
    #3641
    Цитат Първоначално публикувано от Chubi_81
    виж това http://www.electronics.bg/product_in...f3eefdb0397c0a има и 10м за около 40 лв
    #3642
    lazarus18 споделям мнението ти за разстоянията и размера на дисплея. Дълго си мислех много преди, че една 40' ще е супер голяма за гледане от 2-3 метра, но добре че не съм купил този размер за това разстояние! В момента гледам от 2 метра 46' нещо SD-BG по сателита и мога да кажа, че е без забележка в качеството. Преди това гледахме една анимация а'ла 720р. Ами усетих, че леко се придърпах на пред. За всички които се чудят какъв размер ТВ за разстояние 2-3 метра да си вземат мога да кажа: Твърррдо с нищо под 46' не се набутвайте за да не съжалявате после!!!
    May 2008
    #3643
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev
    Много се връзваш на изчетеното по форумите Мозъкът ти не може да направи разлика от 3 до 8 мс ....
    Наистина 3 мс е по добре от 8 мс, но реално това не е истинската стойност на "лаг-а" на телевизора.
    Това е стойносста от сиво към сиво в реално услловия е друго. При тестове им дават на LCD дисплеите 35-40 мс.
    Но това не пречи за игра, а 10 битовия панел си е по-доброто решение.
    ПП. Дори не ми слушай и мене , взимай X-box-а и тествай в магазина какво става .....
    Аз XBOX-a лесно ще го взема, ама дали ще дадът да го пробвам на 3-4 телевизора
  17. Junior Member
    #3644
    Компанията "Булсатком" АД е глобена 200 хил. лв. от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за заблуждаваща реклама.
    Производството е образувано заради жалби от страна на "Интерактивни технологии" АД и "Евроком кабел мениджмънт България" ЕООД, съобщиха от комисията.
    Поводът е излъчена реклама, според която единствено "Булсатком" предлага на пазара сигнала HD (High Definition), както и че дружеството "е единственият HD оператор в България".
    Комисията постанови прекратяване на нарушението, т.е. спиране на рекламата.
    Събраните материали доказали безспорно, че още преди началото на рекламната кампания на "Булсатком" услугата "HD-сигнал" е била предлагана от "Интерактивни технологии" и "Евроком кабел мениджмънт България".
    Според антимонополистите рекламният клип на "Булсатком% е въвел в заблуждение потребителите чрез разпространяването на факти в изопачен вид.
    Компанията е изтъкнала своята изключителност по отношение на предлаганата услуга, въпреки наличието на още две дружества, които я предоставят.
    При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание продължителния период и броя на излъчвания на рекламното послание, както и това, че то е обхванало цялата страна.
    Според КЗК, с подобно поведение се пренебрегват основни принципи на конкуренцията и се нарушава добросъвестната търговска практика.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #3645
    Браво!
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
