Страница 4 от 300 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Dec 2007
    #46
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Цитат Първоначално публикувано от mitrez
    madmaxx токущо ми помогна в избора SHARP 32WT1 ще е-толкова ми трябваше!Писна ми да сравнявам.Дано само да си го намеря,мисля че в Технополис го имаше,и то на същата цена като в интерсервиза.Ако бъркам моля помагайте!!!Благодаря!
    имаго във веригата на технополис, мой приятел купи този модел на родителите си и остана много доволен след това си купи и за у тях
    Nov 2005
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от madmaxx
    ...пробвах го с 3 различни плеъра LG 298,Pioneer DV600,DENON(не помня точния модел)разлика определено имаше....
    Разкажи малко повече за разликите и кой се представи най-добре. Може да споделиш и защо е било толко зле през HDMI?
    И друго питане - като купувах ТВ-то samsung 37M86 го закачиха на кабелната и хвана някакви канали. У дома съм с цифров приемник на кабелна вързан през скарт и не бях пробвал тунера на ТВ-то, но тия дни ме зачопли да му бъхна аналоговия кабел и да видя какво ще хване - изненада - не хваща нищо. Дали има някаква настройка която може да не съм видял или пък нещо в сервизното меню. Уж само го разглеждах, но ми е мъгла и предпочитам да не пипам там. Евентуално някой специалист да му калибрира цветовете, че леко зеленее... Отплеснах се май :D
  4. Moderator
    Aug 2006
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от Ljubitel
    Разликата би могла да е защото когато подаваш през HDMI сигурно излиза вече прогресивен, вече обработен сигнал, а плеъра сигурно има по-лоша обработка на сигнала от самия телевизор. Когато приема 480р/720р/1080р сигнал телевизора не прави деинтерлейсинг и разчита на плеъра, а ако той е евтин ще даде по-лош резултат от един хай-енд телевизор.
    Мадмакс, далеч съм от мисълта, че разлика в качеството с хубавите плери не е имало като цялостна картина, но по отношение на деинтерлесинга ако си подавал 480i не би трябвало да има разлика в този показател защото всичко /скалиране, деинтерлейсинг/ си прави панела.
    Feb 2006
    #49
    mitrez ,
    SHARP 32WT1 в Технополис е 1499лв.,а в sharpbg.com е на промоция 1399лв. с безплатна доставка.Моделът е LC-32WD1E-разликата е само в цвета на стойката.
    Aug 2007
    #50
    deader благодаря!n8852 благодаря и на теб бях в Интермаркет на Стамболийски преди Нова година,казаха че 32WD1E e изчерпан знам че разликата е само в стойката,но при липса на другия модел...и на мен ми харесва повече с черна но това е.Утре сутринта мисля да пазарувам.Ако някой знае по добра оферта за тези два модела-моля споделете!
    Nov 2007
    #51
    Един молба към абонатите на Mdigital и преходен кабел Scart-Component. Какви на настройките, които трябва да направя? Знам че има нещо специфично...
    #52
    LG и DENON-на ги пуснах само на един телевизор(42PFL9900) и след като на Color Test дадоха различни резултати(lazarus18 при LG 298H липсваха разграничаване м/у бели и черни линии) продължих да пробвам само с Pioneer DV600,а за лошите резултати през HDMI lazarus18 може и да е прав.SONY 46X3500 също се справи добре с деинтерлейсинг теста с малки забележки,пак казвам SAMSUNG 46N87 се справи чудесно въпреки че този модел на мен не ми допада.
    В един руски форум имаше същия проблем след игра в сервизното меню,провери да не си пуснал да настройваш по погрешка цифровият тунер.
    Цитат Първоначално публикувано от the___saint
    Отиваш в менюто на AV изходни настройки и там го поставяш на YUV
    Nov 2007
    #53
    madmaxx, благодаря! Проблема ми се реши.
    Имам още 1 питане. Купих си екраниран аудио чинчов кабел от приемника към телевизора, но на всички канали се чува някакъв лек шум. На какво може да се дължи това?
    #54
    Към края на миналата година бях споделил отзивите си за закупения от мене Sony 32S3000K.
    Нека да допълня и още нещо.
    Може би съм "попресилил" споделеното мнение, че при по-бързи движения контурите леко се начупват, защото впоследствие се загледах в няколко кинескопни ТВ-та, и с изненада видях същото начупване. Явно, забелязаното от мене проблемче е по-скоро от самото предаване. Май прекалено много съм се "дзверил"
    Нека да кажа и за най-голямото предимство на LCD-тата Sony - наличието на цифров кабелен тунер.
    До снощи почти се бях примирил с това, че със стандартното търсене на програми хващах само 26 , от които 5 на практика не ги показваше.
    През седмицата един приятел ми сподели някакви настройки, които си е записал, когато на него са му пускали цифровата кабелна.
    Е, снощи, след като преди да пусна търсенето сложих въпросните настройки, и хванах ЦЕЛИ 100 цифрови програми !!!
    На практика - всички, плюс няколко сервизни и две радиа
    Ето ги всъщност -
    http://www.ekk.bg/mod_digitaltv_progschema.html
    Само еротичния пакет от 5 програми остана недостъпен, но - майната му!!!
    Така - благодарен съм на този форум, защото точно тука прочетох за цифровите тунери на Сони-тата и благодарение на този форум си избрах телевизор, от който съм много доволен.
    Имам въпрос към Ludia (дано не ми се сърди за пристрастието ми към Sony ) или към някой друг разбирач.
    Тъй като все пак не съм съвсем бос в тази област и поне знам колко опасно е да се бърника в сервизното меню, как мога да получа някаква информация коя настройка в това меню какво точно означава и на какво отговаря?
    Jul 2007
    #55
    Здравейте.Искам да си купя плазмен телевизор LG 42PT81.Според вас добър ли е или може да се вземе нещо по-добро за тези пари.Благодаря ви.
    #56
    LG 42PT81 е модела DDR 80 GB на него пусках ме Междузвездни воини 3 предаваше мн, добре единствено бялото не ми хареса,но при всички плазми които гледах в това отношение нещо куцаше.Модела е добър особено ни допадна това,че през USB порта плейваш avi-та без проблем на всичкото отгоре има вграден кирилизатор за BG sub.Aко не те интересуват всички тези опции може да погледнеш и Panasonic 42PV70,макар че по някой параметри LG-то има по добри показатели,но като техническо изпълнение Panasonic-ка е по надежден.
  15. uBo
    uBo е офлайн
    Dec 2005
    #57
    Здравейте
    Искам да попитам дали цифровите тунери на моделите на SHARP и PHILIPS са същите като тези на SONY? Ще може ли да се гледа цифрова кабелна с тях.
    И ако може някой да ми даде линк за малко повече информация за тези тунери.
    Благодаря предварително.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #58
    Не, само с тези на Сони можеш да гледаш директно с вградения тунер. Вече го слагат на всички модели от средния и високия клас. Гледай да има тунер DVB-C. Другите са DVB-S за цифрова сателитна и DVB-T за цифрова ефирна. Последния се слага вече на доста модели, но освен няколко тестови канала в София не можеш да хванеш друго.
  17. Junior Member
    Dec 2007
    #59
    a някои знаели на какви 4естоти работят dvb-c и dvb-t тунерите.
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от uBo
    Здравейте
    Модела на SHARP 46,52HD1 също е въоръжен с всички цифрови тунери DVB-T,C,S,S2
    Скоро проблемите може би ще се решат когато МСАТ писнат Topfield TF7700HCCI
    http://www.topfield.co.kr/eng/produc...te5=&mainmenu=
    Anixe HD, ProSieben HD, Sat1 HD и др. от сателита ASTRA
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
