Страница 54 от 300 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Dec 2006
    #796
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Здравейте отново, от нова година благодарение на този форум съм собственик на samsung 37m86bd и съм адски доволен.
    Но сега мисля да си взимам още един та моля пак за малко съветчета понеже искам да е по мъничък -32"
    ето на какво съм се спрял
    samsung le-32m86
    samsung le32r82bx
    sony kdl 3020k
    panasonic tx32lx70p
    Казвайте че старото CRTсе прееба и сега няма на какво да се гледа
    П.С. Гледам на цифрова телевизия от Итв ако има значение.
  3. Banned
    Dec 2007
    #797
    neoboss- за Сонито не разбрах кой модел е, ама ако е S3020 става и има цифров кабелен тунер DVB-C. За Самсунга ти е ясно като имаш 37М. Малкия 32М обаче има и 100Хц, както и Панасоника, но при Панасоника тези 100Хц доколкото си спомням не могат да се изключват(което понякога не е добре). Понякога 100Хц развалят картината и е добре ако можеш да ги изключиш. Иначе 32R е сигурно най-изгоден и няма да ти създава проблеми, ако можеш да намериш от R86 нагоре ,те имат DVB-T тунер за въздушно разпространение на сигнала.
    Dec 2006
    #798
    Да за S3020k говоря
    100херца четох че раваляли картината, но това беше преди нова година сега незнам как стоят нещата.
    А ти предполагам за самсун 32р говориш.
  5. Banned
    Dec 2007
    #799
    За 32R8 говоря накрая,много продаван ТВ в цяла Европа, 100ХЦ са при 32М86-87. Но при Самсунг те се изключват. Изгодни оферти за Самсунг(refurbished) видях на Домо(Kaufland). Поне в Русе е така.
  6. Banned
    Dec 2007
    #800
    ФАКТ- НЕ НЕВЕРОЯТЕН, ЗАЩОТО Е РЕАЛНОСТ!!!!!!!
    Сони и Тошиба и в момента ползват панели на фирмата Самсунг. И то много повече откокото купуват от Шарп. Тошиба и в момента слага Самсунг панели за най-добрите си модели ZF и XF. А Сони ползва до 80%(може и повече) само панели на Самсунг. Хубаво е че и Шарп ще продава панели на други производители. Но това предизвиква безпокойство у потребителите на съответните марки. В американския форум avsforum в темите за новите модели на Тошиба- това е един от главните въпроси:какъв ще е панела? Това е въпроса за 1000000 долара. Панелите на Самсунг са за предпочитане, тези на Шарп не са желани или поне се възприемат с недоверие. Ще цитирам:
    -the only thing i'm concerned about is what panel its using. if its a sharp panel, i'm going to wait and see if theres any banding issues like the sharp branded/manufactured sets have. it appears that the XF550 series are all samsung panels, which is what i'd much rather have. so right now, i'm going to wait it out and decide between the 40XF550 or the 42XV540.
    -just hope that the 540 is NOT a Sharp.
    -Please no banding if sharp panels and any other problems. Problem free lcd
    -if it is a Sharp, heres hoping there are no banding or green push issues.
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1005661
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=971015
    Става дума за два модела Тошиба XF550 и XV540, първия е по-скъп и се очаква да е със Самсунг тъй като има 40 инчов ТВ, втория модел не ясно още(може и да е с IPS панел) но хората са наплашени че е Шарп, защото е с 42 инчов модел(Самсунг не правят 42"). В случая 40XF е по-скъп от 42XV. Сигурен съм че недоверието към Шарп панелите ще се повтори и в форума за новите Сонита когато дойде тоя момент. Форума за XV e 35 страници за XV е само 3. Това са предварителни форуми, тоест ТВ още не е излязал или се очаква всеки момент. По тях може донякъде да се прецени за интереса към даден ТВ. Предварителния форум на Самсунг 120Хц е 57 страници, а на Филипс 120ХЦ 2мс е само 7 страници. Тази година наименованието на моделите на Самсунг са еднакви в Америка и Европа. Тия предварителни форуми са интересни. Дано Шарп доставят качествени панели на клиентите си иначе................................ Абе то ще се види и при продажбите впоследствие. Панела може да убие някои модели. Иначе тия нови модели на Тошиба изглеждат доста добре.
    Dec 2006
    #801
    Цитат Първоначално публикувано от ivando
    значи сега се чудя между samsung 32m86 което от е на промоция с двд за 1450лв (доколкото видях)
    и сони s3000k като разликата с s3020k бил само цвета. - и той май ще има някаква промоция ама незнам какава за момента е на 1500лв.
    кое от двете да избера?
    samsung 32r81 видях само и не ме грабна особено с това светещото от долу ме дразни 82по бива.
    Apr 2007
    #802
    ivando,ама ти сериозно ли?с какво панелите на самсунг са по добри от тези на sharp?с бързата си матрица ли?с уникалния си червен цвят ли?или с това че са произведени незнаино каде но не и в Япония?какво значи 80%?всяко производство си има капацитет,виж ако говорим за пeчалби и ширпотреба си прав.Я се замислете малко.а тоя бандинг и green push от доста време го тарся но само в някои форум може да се види.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #803
    Sony не купува от Самсунг! Завода им е общ.
    Dec 2006
    #804
    Oбщ, но всеки си контролира сам собствената линия, така че са възможни и разлики в качеството.
    May 2001
    #805
    LG ще купуват панели от Sharp.
  13. Banned
    Dec 2007
    #806
    mmmiirrr- имаш ли някаква информация, дай я. Аз дадох мнение на американци, това е тяхното отношение. Според тях проблемите с бандинга започват с отварянето на Канеяма 2. Така че това не го разглеждам като плюс(Made in Japan) в случая. Дай данни за червения цвят и скоростт на панела, иначе са само празни приказки. Нито единия е 4мс, нито другия е 8мс. А не е ясно и как ги мерят.
    If you're a D65/ Rec. 709 junkie, the Sharp LC42XL2E's uneven greyscale and cyanish green might take some getting used to, but generally speaking I found its colour rendition relatively realistic. My biggest gripe would be the set's tendency to exaggerate reds (i.e. red push). For example, as Rebecca was crossing the street with Larry outside the museum (48:32), to my eyes her red coat stood out too much against other colours in the scene.
    Това ли имаш предвид? http://www.hdtvtest.co.uk/Sharp-LC42...icture-Quality
    Чел съм много за Самсунг не съм видял да има проблем с червеното, ама ако ти си видял нещо давай.
    lazarus18- разбира се ,че си напълно прав,ама знаеш че така казват навсякъде- че Сони е с панели на Самсунг(сигурно купуват и от заводи само на Самсунг,а не само от S-LCD?Кой знае). Но по тази логика Шарп няма да продава панели на Сони ,защото завода(ако го постоят) ще е общ. Тоест Сони ще купува от собствения си завод. Давам американците за пример защото са сменили по 5-6 LCD TV( по 3-4 само от един вид), а не са ги гледали само в магазина.
    neoboss- ако DVB-C тунера не е от значение за теб, мисля че Самсунга е по-добре в случая. Виж и прецени на място. A и промоцията с подарък не е зле(ДВДто не е лошо май).
    Apr 2007
    #807
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=797702
    Samsung red push
    Hi, I have the samsung LN-S3296D. I have an excessive red push problem with xbox 360 via componant, what can Ido to get rid of it, I see it mostly in first person games. Is there anything in the service menu that can be done?
    http://www.gamespot.com/pages/forums...ic_id=26275132
    I've got the Samsung LE40M87BD. I only notice this problem when using my PS3 or 360. In dark areas there is a trail of red coming through. If I'm playing an FPS and I look left to right this red colour comes through and moves along with the dark area. When I stop moving the camera the red goes away.
    I'm finding it hard explaining this properly.
    It's like, if there is a shadow and I look left to right, there will be a band of red next to the shadow that appears when I start moving the camera and it goes away when I stop moving it.
    Is this red push or is there another term for it? Is it normal in HDTV's or do you think my tv is faulty?
    мога да дам още много примери но няма смисал ,който не е далтонист отива в магазина и вярва на очите си,а не на хорските очи и техните писания по форумите
  16. Banned
    Dec 2007
    #808
    Дал си много сериозни примери, като втория изобщо не е red push(ако не можеш да си го преведеш човека пита дали това е red push, отговарят му че не е и нещата са разяснени нататък в темата). Първия е при Xbox през компонентен вход(много ползван вход, а и тази тема до никъде не стига, няма много отговори явно други не са го забелязали). И няма нужда да хода в магазина. Имам си Самсунг вкъщи и няма такова явление нито на кабелна, нито на филми от PC. Ти като пусна на Гугъл Samsung red push само това ли можа да намериш? Пробвай Sharp red push ще имаш повече късмет(повярвай ми). Само няма да е комбинацията която търсиш. Samsung LN-S3296D този ТВ не го знам(американски модел 2006 ако не се лъжа), само това видях за него:IT IS THE BEST 32" TV $$ CAN BUY!! http://www.amazon.com/Samsung-LNS329.../dp/B000GQB4QW
  17. Тук е от
    Apr 2007
    #809
    е с това трябваше да започнеш че имаш samsung,няма какво повече да споря повече,.но не дай си боже да опреш до сервиза им.
    IT IS THE BEST 32" TV $$ CAN BUY!! важи и за нео и елит,просто хората там си нямат такива.аз имам philips но не го хваля на всеки първи тук.
    а е добре да прочешеш темите за 2006 и 2007г.
    Dec 2007
    #810
    Хора, някой има ли Sony 40V3000 ? Нека драсне някой ред - кое му харесва, кое не. Пък и ако някой друг ума мнение, да заповяда... Приемем също мнения "еди-коя-си марка, еди-кой-си модел е по-добър, защото..." - т.е. може и да не е за Сони ;-)
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
