Страница 14 от 300 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Sep 2007
    #196
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Телевизора беше купен 2 часа преди да отиде в заложната къща и 3 годишната му гаранция важи
    Някакви отзиви?
    #197
    Има тема за LCD JVC може да погледнеш там има коментари и за G серията,иначе според мен отзивите трябва да ги даваш ти.
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33299.0.html
    Sep 2007
    #198
    Сърдечно благодаря на madmaxx 033
  5. Junior Member
    #199
    Едно мнение на абсолютен неспециалист за TOSHIBA 32С3500PG англииска сглобка
    Гледам го със Булсат от около 3-3,5 м На повечето от каналите картината е много добра дори може да се каже отлична Картината от директните предавания е много по-добра не знам защо Мачовете по Диемите се гледат нормално/естествено не перфектно/ Има доста възможности за различни положения на картината Аз основно го гледам на т.н. "интелигентно разпъване" и изкривените образи се забелязват само в краищата На РС се държи също много добре Не съм го пробвал с ДВД но в магазина картината беше перфектна
    Недостатъците които забелязах са назъбването на образите и размазването им особено на някои не български канали, неестествен червен цвят/като изгорели на слънце/ на хората и то пак на определени канали и предавания и най ме притеснява това че понякога на картината се "кодира" за стотни от секундата Това от телевизора ли е или от сигнала Кабелът от антената до приемника е снаждан два пъти Това пречи ли
    Моля ако някой може да ми отговори или да сподели впечатления от модела и нещо за оптималните му настройки
    Благодаря
    May 2007
    #200
    soon Не че се заяждам, но меото мнение беше базирано на следния цитат:
    "10-bit Processing and 10-bit Display
    While it's great to state that a TV is capable of creating billions of colors it's a whole lot better when you have a display that can actually display them. That's the logic behind Sony's 10-bit processor and 10-bit display. Sony follows 10-bit processing with a 10-bit panel, allowing 64 times the levels of color expression than an 8-bit panel. What that translates to is smoother transitions from color to color and subtle color changes faithfully reproduced."
    ето и линк:
    http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/...6628&langId=-1
    Jan 2006
    #201
    Цитат Първоначално публикувано от orisha
    Даите съвет за избор на 37 ца.Бях се спрял на sharp 37X20E но имаше мнения, че единствено 42X20E от тази нова серия си заслужава
    TOSHIBA 37X3000
    #202
    shpeksi - Кажи моля те твоите лични впечатления от телевизора си. Благодаря!
    wert7544 - Няма проблеми важното е крайния резултат да е О.К.!!!
  10. Junior Member
    #203
    Цитат Първоначално публикувано от 4a4i
    TOSHIBA 37X3000
    Този телевизор звучи добре http://www.misco.de/productinformati...M%20LCD-TV.htm има ли някой преки впечатления от него?
  11. bgm
    bgm е офлайн
    Member
    Dec 2006
    #204
    TOSHIBA 37X3000
    малък динамичен контраст и леко неестествени цветове
    Няма и как да го видиш. За целта ти трябва и телевизор, който го поддържа /а твоя не/, и плеър който да подава такъв сигнал.
    И аз не знам каква е идеята от тази екстра на практика. Както написах вече никъде не мога да намеря да ми го демонстрират.
    ТВ-то му поддържа 24p. И той си пуска 24p от компютъра.
    От панела на картата можеш да си избереш 24/50/60p.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #205
    Цитат Първоначално публикувано от bgm
    Не мисля, че поддържа. Най-малкото никъде не намирам да го пише, но има модели, които въпреки това го поддържат.
    Не съм сигурен обаче, дали това 24Hz от видео картата е същото като да подаваш 1080/24р от Blue-ray или PS3.
    Dec 2007
    #206
    Някой може ли да ми даде информация дали е внасян в БГ след Нова Година Sharp LC-42X20E? Защото от ИСУ-Варна ми казват че не са имали доставка, а мен лично това ме съмнява, защото има интерес към този телевизор.
    Мерси много.
  15. bgm
    bgm е офлайн
    Member
    Dec 2006
    #207
    24p e. Sharp.bg са го проспали.
    Едно и също е дали от компютър или blue-ray.
    Предполагам, че проблема със забързването е защото колегата
    пуска филми с друг fps: 23,976 , 25 или пък 29,976.
    Най-точно е да се направи проба с 24 fps.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #208
    То точно това е плюса на тази екстра - да подава 24р независимо от сорса.
    При различните формати /PAL-NTSC/ се налага телевизора сам да конвертира до филм /24 кадъра/, а не винаги е успешно. Забелязва се при бавно движение на камерата.
    ПП. Не само в sharpbg липсва. И във европейския сайт го няма и в упътването на телевизора. То и на XL2 не пише да го има, но реално приема. Явно идеята е плеъра да може да подава.
  17. Тук е от
    #209
    Здравейте.
    Имам нужда от помощ в избора на LCD ТВ. Ще се ползва за PS3/Стрийм на филми от компа/BulsatCom/ITV.
    Колебая се м/у няколко варианта. Три HDReady и два FullHD.
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026679
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09033107
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09035004
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025040
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09033719
    Много ще съм ви благодарен, ако можете да ме насочите. Също така какво ми трябва за Bulsat/ITV като входове? Не съм запознат.
    Мерси.
    #210
    От първата група определено залагам на M73 малко е стар,но е добри параметри като се има в предвид,че преди година и половина когато излезе модела беше над 5000лв. в момента е на отлична цена.
    http://www.behardware.com/articles/6...afterglow.html
    http://www.areadvd.de/hardware/2006/samsung_m7_1.shtml
    От втората група която е за предпочитане щом ще се ползва с PS3 според мен PHILIPS-са.SONY-то ще се държи добре на PS3,но на обикновен сигнал(SD) е трагедия и все пак е 8мс срещу 6мс на PHILIPS-са,което е от значение щом ще се ползва за игри.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
