Страница 75 от 300 ПърваПърва ... 2565737475767785125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    May 2007
    #1111
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Търсех 40''
    Apr 2008
    #1112
    Здравейте на всички!
    Преди два дена си взех PANASONIC TH 42PV8P от Техномаркет и като първи впечатления съм доволен, но срещнах един проблем като начало. Свързах го с компютъра / картата ми е GFORCE MX4 - 440 8X - 64 MB / с S-Video и кабел за звука от компа и в плазмата влиза в преход към SCART. Всичко работи но на 60HZ, а плазмата потдържа 100HZ, но в настройките на Adapter ми показва само 60HZ и образа прескача ужасно. Някой знае ли как мога да го пусна на 100HZ и дали проблема не е от видеокартата защото го връзвах към лаптоп по същия начин и там нямаше този проблем.
    Във форума прочетох за някакви настойки за първите 200 часа работа, но не успях да намеря къде точно е описано какви са.
    Благодаря предварително за помоща!!!
    Mar 2008
    #1113
    Цитат Първоначално публикувано от Bojkob
    Провери дали видео изхода на картата ти не е настроен на NTSC... Струва ми се, че това е проблема...
    Тук е обяснено подробно за "прблема" Burn-in...
    http://www.plasmatvbuyingguide.com/p...tv-burnin.html
    Apr 2008
    #1114
    Цитат Първоначално публикувано от XoXo
    извинявам се за незнанието но ще ми кажеш ли от къде да го проверя как е настроен и ако можеш да ми кажеш как трябва да е.
    благодаря за линка наистина има полезно инфо!
    Mar 2008
    #1115
    В контрол панела на видео драйвера трабва да потърсиш. Предполагам си с NVIDIA драйвери?
    Jul 2007
    #1116
    #1117
    Nov 2007
    #1118
    някой от знаещите може ли да сподели набързичко нещо за http://www.kkelectronics.com/product...6,цената изглежда доста превликателна за 42" и се чудя дали да не го отнасям
  11. Junior Member
    Sep 2007
    #1119
    От няколко седмици съм собственик на Панасоник 42pv80 просто според мен плазмените тв- та са по добри от лсд -тата .Когато на двата телевизора им се подава ХД сигнал образа е супер но когато им пуснеш Булсатком(за кабелна въобще не говорим) при лсд особено при по кофти сигнап канал3 например омазването е пълно,докато плазмата се държи по добре.Иначе лично мнение Fulhd се забелязва само ако го гледаш от близо ако имаш HD redy и го гледаш от 3м например няма никаква забележима разлика
    Apr 2008
    #1120
    Айде, малко помощ за избор на LCD!
    Спрял съм се на LG или Philips, заради S-IPS матрицата. Ще го ползвам за кино най-вече.
    Та този:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037173
    или този:
    http://uk.lge.com/products/model/det...2lg5000.jhtml#
    приемам и други предложения!
    #1121
    До колкото ми е известно тези два модела не са с S-IPS матрици!!!
    Apr 2008
    #1122
    Хора,каже те ми нещо за PHILIPS 42PFL9603.Модела е сравнително нов и едва ли някой ще има лични наблюдения,но все пак тук има хора които разбират много повече от мен.Мерси предварителноhttp://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037882
  16. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #1123
    Я вижте това: http://www2.panasonic.com/consumer-e...00000000005702
    Това 24p palyback хич не ми звучи добре с обявеното (2:3) pulldown. Sony отдавна са възприели политиката на чисто предаване на 24-те кадъра, даже телевизорите им предават 24 кадъра с честота 48 Hz. Вашето мнение?
  17. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #1124
    Цитат Първоначално публикувано от eivan
    Виж това:
    http://www.consumer.philips.com/cons...+42PFL9603D-10
    Сигурно матрицата е прекрасна, но най-вероятно възпроизвежда 24 p кадрите чрез 3:2 pulldown. Така поне изглежда от горната спецификация :-(
  18. Junior Member
    May 2007
    #1125
    ти пък телевизор за 1700лв го вържеш с карта за 20лв
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 10:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 19:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 17:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 22:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 14:19
