Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 10 от 443 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    May 2003
    #136
    В момента при онлайн пазаруване има 5% отстъпка и може да вземеш този модел за 2850 лева:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09039794
    Не съм успял да прескоча до miro_vampiro както му обещах да тестваме новите плазми на Самсунг, но поразцъках малко този модел и харесах резултата. Има задълбочени настройки, с които ще се постигнат добри цветове. В магазина трудно се добива реална представа за контраста и черното на плазмите, но ми се стори, че е малко по-слабо от на моделите на Панасоник. Цената обаче е доста по-ниска, а и дизайна определено е по-добър.
    Виж го дали ти харесва.
    Този май ще задоволи изискванията ми ще отида да го видя live.
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Много и от най-различно естество,все още не са преодоляли напълно проблема с отпечатък на изображенията,в офиса за 4 години сменихме 3 техни модела поради невъзможност да бъдат отремонтирани проблемите все бяха в панела,т.е.по разумно бе да ни го заменят с нов от колкото да поръчат панел за стария.На сегашният отново се губят около 5см. от долната част на екрана ,просто не работи целият панел.Консумацията им на ток е по голяма отколкото при другият производител,макар че това едва ли е толкова важно.Имал съм възможноста да бъда много пъти в сервиза на ТМ-Бургас през цялото време бе заринато с тв.на тази марка ,а Панасоник не видях нито веднъж.И накрая като цяло работят по кофти от плазмите на Панасоник.
    Всичко е въпрос на късмет.
    Aug 2005
    #137
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027519
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09028797
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038607
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039273
    Виж тези предложения,като модела на Самсунг за 1699 се купуваше най - масово около Коледа.Общото мнение е ,че Самсунг дефектират прекалено често.LG изобщо не отговарят на рекламата (за PG 6000 пише ..."телевизора в който ще се влюбиш...")им и изобщо не могат да стъпят на Panasonic като изображение и процесинг.Казвам го от личен опит,защото на 20,12,2008г. купих Панасоник 42PV80 и същия се оказа с фабричен недостатък( Проблем с тунера и HDMI входовете).Смених го с LG PG6000 и щастлив се прибрах,но какво видях - ОГРОМНА разлика в минус за LG.След два дни си поправих грешката сега съм отново с предишния телевизор,преглъщайки проблема (от сервиза на К&К признават това ,но за сега нямат решение)и предпочетох качествената и реална картина без никакви особени настройки.LG и Samsung имат много под настройки на гама и цветност , но това си е техен трик. Успех и не се набутвай с яки суми,че след 2 год. ще ти се иска по-нов Тв.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #138
    Не мога да не се съглася, че Самсунг им куца качеството на изработка. И като сглобка и като софтуер имат проблеми. Неслучайно държат и по-ниски цени.
    Не искам да избързвам с крайно мнение преди да изтествам подобаващо 6 и 7-ма серия на плазмите на Самсунг, но ми се струва, че са по-добър избор от тези на Панасоник. Това, което досега забелязвам като минуси на Панасоник спрямо тези Самсунзи е липсата на детайлни настройки на цветовете, липса на системи за деинтерлексинг на SD материал, липса на защити от прогаряне, по-евтин външен вид, по-висока цена.
    May 2003
    #139
    Пак се овъртях,равносметката е че Самсунг са по евтини но отстъпват по качество и картина на Панасоник и шанса да попаднеш на дръглива бройка е по-голям.Панасоника дефектира по-малко с по малко настройки е но е по-скъп .Демек няма две убавини на едно място.Явно,че ще трябва да изчакам мнението на Лазарус за 6 и 7 серия на Самсунг.Пак всичко опира до късмет.Просто да случиш на бройка.
  6. Moderator
    #140
    На прав път си-пожелажам ти успех с покупката.
    Aug 2005
    #141
    Според мен суми като 2-3000 лв. не са шега на работа и не може да си играеш на налучкване на сполучлива бройка,защото като вкараш парите си в ТМ например връщане няма .Ще сменяш телевизори и ще късаш нерви излишно.Какво като имат много настройки Самсунг? Тя картината като не си е читава каквото и да правиш ще ти вади очите. На HD сигнал кавото и да вземеш всичко е прекрасно ,обаче в SD - Panasonic
  9. Moderator
    Aug 2006
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от ceco7
    Не си прав. Точно подробните настройки ти дават възможност да постигнеш перфектна калибрация на картината. При Панасоник това е невъзможно освен с влизане в сервизното меню.
    Отделно, при HD всичко е прекрано докато не свикнеш с високата резолюция и започнеш да виждаш проблемите. А те съществуват и там.
    Системите за обработка на SD сигнал при Panasonic са под средното ниво. Не знам защо се излагат и продължават с тази практика. Вече дори при разни кирливи 32 инчови Тошиби за по 1000 лева има по-добро скалиране и деинтерлейсинг.
  10. Moderator
    #143
    А ти защо не взе Самсунг?Панасоник наистина е най-сигурната покупка като качество,по простата причина че евтино и хубаво няма.Обикновенните потребители едва ли виждат нещата които забелязваме ние,така че мисля че за тях идеалният избор без главоболия е плазма ПАНАСОНИК.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #144
    Когато купувах моя нещата бяха съвсем различни. Първо нивото на конкуренцията беше много ниско, плазмите на Самсунг бяха трагични и взех Панасоника, знаейки много добре недостатъците му.
    Аз винаги коментирам моделите според моите виждания. Потребителите, които "не виждат нещата" мога да ги посъветвам да взимат първото, което им хареса на външен вид. Така ще спестят нерви и пари.
    #145
    Цитат Първоначално публикувано от sevastian
    Здравейте на всички,пиша за пръв път но пък чета темите за ТВ-тата от много време.Дойде време за смяна на телевизора и за мен.От много прочетеното до тук малко мнения намерих за 50 инчовите модели.Та аз съм се насочил към такъв размер.Ще се гледа от 3.5 - 4 метра,основно ще се ползва за телевизия (кабелна на първо време),ДВД и филми от компютъра(предполагам с по-висока резолюция) с кабел 10м.По това което прочетох стигнах до извода че плазмата е по добрият вариант за мен.Няма да се ползва за монитор нито пък ще се играят игри на него.Разполагам с 2000лв. може да ми се откъснат от сърцето и малко отгоре.Препоръчайте ми нещо добро за около 2000 - 2300лв.Нямам идея 100-те херца имат ли значение за плазмата при този размер,вида на тунерите и т.н. HD Ready или Full HD.Много ще съм благодарен на всяко мнение най вече на hristoslav2 и lazarus18 не искам да обидя никой друг просто ми правят впечтление обективните им мнения и безспорните им познания по темата телевизори.
    p.s. Ако някой иска съвети по темата теракот,фаянс,бани и сие да пита.Аз от това разбирам.
    А защо не LCD и без това ще го гледаш през деня-а плазмите издишат на светло и ще трябва да пускаш пердетата
    SHARP LC-46XL2E 3079лв
    http://www.sharpbg.com/index.php?productID=250
    SHARP LC-46X8E 2599лв
    http://www.sharpbg.com/index.php?productID=267
    SHARP LC-46D65E 2799лв модел декември 2008г
    http://www.sharpbg.com/index.php?productID=286
    и стига сте спорили за качеството -ето ви една класация по анкета на списание PCWorld
    http://www.teknohd.com/wp-content/up...relability.jpg
  13. Junior Member
    #146
    Един въпрос към запознатите с тази тема - наскоро закупих самсунг 32ла656 техномаркет ( преди около месец- месец и половина). Имам ли възможност да го заменя пак там срещу по-голям от същия модел( естествено с/у доплащане). Ако някой е правил нещо подобно, ще бъда много благодарен ако ме осветли как става това (естествено ако изобщо е възможно).
    Jan 2009
    #147
    Здравейте на всички, реших че е крайно време да сменя телевизора, но е малко по сложно. Повечето от моделите при мен ги нямата съм се спрял на няколко и ми е интерено кой ще ми препоръчате. Основно ще се ползва за гледане от сателит и филми от лаптопа
    1. Sony KLV-37S400
    2. Sony KDL-32D300
    3. Phillips 32PFL3403
    4. Sharp 32A53M
    Това са кандидатите за слава при мен, ЧНГ
  16. Moderator
    Aug 2006
    #148
    SHARP LC-46XL2E 3079лв http://www.sharpbg.com/index.php?productID=250
    SHARP LC-46X8E 2599лв http://www.sharpbg.com/index.php?productID=267
    Човека каза, че не иска компромис с размера. 50-52 инчовите ЛСД-та отиват вече към 3500 и нагоре.
  17. Moderator
    #149
    Тази класация не е за плазмени модели и не се отнася за нашият пазар.Винаги съм бил скептичен към платените публикации
    #150
    Е както се казва всеки се шири според чергата си
    За това съм му и предложил 46" -според неговият бюджет
    Цитат Първоначално публикувано от miaz74
    1. Sony KLV-37S400
    2. Sony KDL-32D300
    4. Sharp 32A53M
    Въпрос -Откъде си че ми е интересно защо ги няма?
    и този Sony KLV-това не е ли кинескопен телевизор?
    Sony KDL-32D300 -има още една 0 Sony KDL-32D3000-хубаво е когато си точен
    а този Sharp 32A53M-ми е много чудно откъде се изкопа?
    Стар модел който бях позабравил-добър за времето си
    1366 x 768 resolution; 450cd/m2 brightness; 4ms response time; 176-degree wide viewing angle; 7500:1. S-video, VGA, Composite video, Component video,10W x 2,Advanced optical picture control; 100Hz Fine Motion Advanced; 3D Y/C comb filter; dual HDMI terminals.
    единствено за този Phillips 32PFL3403 мога да ти кажа някакви добри отзиви
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
