Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 20 от 443 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Mar 2008
    #286
    Цитат Първоначално публикувано от rosssyy
    Това го четох и в началото на миналата година. Не вярвам да стане, защото новото поколение плазми на Панасоник ще имат по-ниска консумация от LCD-тата. Поредни журналистически измишльотини.
    По-скоро някой иска да отстрани плазмите от европейския пазар... То и сега не е ясно дали консумират толкова повече от ЛЦД-тата.
    Dec 2008
    #287
    здравейте отново на всички.
    честно казано от четене и зяпане по магазините ме заболя главата а на жената почна да и писва и току виж бюджета отишъл за нещо друго...
    след неуспешен опит (поради липса) да се сдобия с sharp 37lx8, започнах да заглеждам 40-42" модели.
    спрях се на следните модели:
    samsung le 40a656 ( с малко зор samsung le 40a756 който ме блазни заради DLNA но не знам доколко добре е реализирана функцията )
    sony 40w4000 (отново с зор 40w4500)
    philips 42pfl7603
    philips 42pfl7403 / 7433
    sharp 42x20e
    моля за препоръка. тв-то ше се използва основно за ефирна аналогова и филмии игри от компютър (затова се отказах от една добра алтернатива като panasonic 42py80.
    благодаря предварително
  4. nda
    nda е офлайн
    Dec 2007
    #288
    Здравейте на всички.Чета тизи форум от доста време и виждам че има хора които доста разбират.Ще помоля за съвет ако е възможно благодаря предварително.По принцип търся 42" инчов телевизор LCD спрял съм се на SHARP LC-42X20E и по добър ли е от Sony KDL-40W4000 смисъл кой по добре се справя на SD сигнал или пък да предложите сходен модел от други марки. От прочетеното разбирам че hristoslav2 е запознат доста ако има минута време за което му благодаря предварително.
    Dec 2008
    #289
    Имам следния въпрос. При сателитната телевизия сами приемник не играе ли ролята на тунера а телевизора е просто монитор. Не би ли трябвало качеството на картината да зависи повече от приемника не толкова от телевизора. Или бъркам нещо ?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #290
    Цитат Първоначално публикувано от stefanrus
    Зависи и от приемника, но много повече зависи от това как телевизора обработва сигнала, получен от приемника - скалиране, деинтерлейсинг, шумоподтискане и тн.
    Dec 2008
    #291
    ОК Мерси
  9. Junior Member
    Jan 2009
    #292
    пичове кажете ни някакви мнения за тошиба и по-точно за моделите които са убозначени с логото REGZA.търся си 32 инча тв и за парите с които разполагам (800-850)лв. тези ми прават доста добро впечатление.ако имате нещо друго впредвид кажете(за марки и модели става въпрос)
    Jan 2009
    #293
    Новите модели на самсунг изглеждат чудесно с този тънък корпус но дали не са просто а9 в нова опаковка.Единственото ново май ще е 240hz
    #294
    Цитат Първоначално публикувано от nda
    Привет
    определено SHARP LC-42X20E http://www.sharpbg.com/index.php?productID=246 е по-добър от Sony KDL-40W4000
    по-добра матрица-с добре изразена пространствена/има триизмерност/картина
    по голям дисплей-42"Sharp срещу 40" на Sony
    При SD сигнал Sharp се справя с една-две идеи по-добре-при Sony има видимо по изразени артефакти
    сходни модели
    SONY KDL-40W4500 2,649.00 лв http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09041460
    SAMSUNG LE-40A756 2,399.00 лв http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040502
    http://www.sharpbg.com/index.php?productID=273
    PHILIPS 42PFL7603
    PHILIPS 42PFL7403 при тези трите черното е по слабо -сивее
    PHILIPS 42PFL7433
    Dec 2008
    #295
    Привет
    сходни модели
    PHILIPS 42PFL7603
    PHILIPS 42PFL7433
    това в общи линии отговаря и на моя въпрос за което благодаря. как се вписва LG в картинката?
    снощи бях у един приятел който си е взел LG RZ-42LF65 но гледа от сателит и не можах да добия престава за качеството при друг сигнал.
    някой ползвал ли е DLNA при самсунг и има ли някакви проблеми като насичане например.
    Dec 2008
    #296
    hristoslav2, има ли някаква по-съшествена разлика в картината и хардуера на SHARP LC-42X20E и SHARP LC-42SB55E и заслужава ли си разликата в парите. SHARP LC-42SB55E съм го пропуснал в ИСУ (или го е нямало изложен). къде се вписва SB55 в класацията на моделите на SHARP. доколкото разбрах това е модел от август 2008.
    #297
    Цитат Първоначално публикувано от hajigeo
    хардуерно не знам-но съдейки по характеристиките-99% съвпадат
    SHARP LC-42X20E е модел от есента на 2007
    разликатата м/у двата е 470лв-за една година цената на LCD панелите спадна
    нищо повече не мога да ти кажа-потърси ревюта за тях -почети
    и успех в избора
    Dec 2008
    #298
    и успех в избора
    благодаря
    Feb 2006
    #299
    SHARP LC-42X20E е по-стойностният модел.Матрицата е по-бърза/4мс. срещу 6мс./ и по-качествена : "Tехнология за задно осветяване на екрана RGB plus - Използване на неонови лампи за задно осветяване с
    четири основни цвята, вместо досега използваните три /RGB/– добавен е допълнителен виолетов,което позволява да се получат максимално естествени цветове на екрана."
    На живо :правилно предава телесните цветове,докато при другите марки/особено плазмите/,лицата изглеждат все едно са с фон-дютен.
    Дизайнът е ултратънък и много красив.
    Сравнение : http://www.sharpbg.com/index.php?compare_products
  18. Moderator
    Aug 2006
    #300
    Цитат Първоначално публикувано от n8852
    Не мога да се съглася изобщо. Напротив, точно при плазмите /поне последните модели/ лицата са изключително реалистични. "Плоски" лица с липса на "дълбочина" и детайл се наблюдава точно при по-ниския клас ЛСД-та.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
