Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 104 от 443 ПърваПърва ... 5494102103104105106114154 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    #1546
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Това което е написал дали става и за Панасоник или е само за Самсунг.
    пуснах лично съобщение за твоя проблем до модератора на този форум
    http://www.hdzona.com/forum/index.php?board=1.0
    чакам отговора-стискам ти палци-приемам проблема за личен
    #1547
    Цитат Първоначално публикувано от fireson
    Каква е разликата между http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039995
    и това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040237 .
    Аз не можах да открия , но сигурно има !!!
    разликата е във възможностите за свързване-различни входове
    7403-100Hz
    7433-100Hz и DLNA
    #1548
    Здравейте, искам само да попитам добра сделка ли е да взема SAMSUNG LE-32A550 от Метро за 898 лв, след като в ТМ е 1099?
    Дали няма някаква пръчка.............
    Mar 2003
    #1549
    DLNA е много хубава екстра, особено за без пари!
    Mar 2009
    #1550
    7403-100Hz
    7433-100Hz и DLNA
    Хрисотслав , а препорачваш ли някои от тези модели . Не знам коя година са . Нещо по-добро от тях за този бюджет от 2000лв. SONY W5500 37` по-добър вариант ли е ?
    Евентуално ако сложа един AZBOX (ДМ800) тази ДЛНА функця ще ми помогне ли пак или не ? Тя само ПЦ или лаптоп , ли е ?
    #1551
    и двата модела са 2008 година-справят се много добре с SD сигнал
    не знам нищо за SONY W5500 37`-все още нямам впечатления от него-
    а за DLNA попитай някой друг който е пробвал и си е правил експерименти/мога само да предполагам/
    Dec 2007
    #1552
    Искам да попитам дали е възможно да пусна цифровият сигнал на Булсатком към ДВД системата за по добър звук.Проблемът е че ДВДто няма тунер за ТВ. Незнам как е при вас но при мен звукът на цифровият сигнал е по слаб от този на аналоговият.
    May 2008
    #1553
    Привет момчета,
    Предстой ми закупуването на 37' LCD телевизор и се обръщам към вас за съвет. Бих отделил до 1500 лв. Към кои модели да се насоча?
    #1554
    Цитат Първоначално публикувано от majesty
    Привет момчета,
    SAMSUNG LE-37A556 1,499.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040063
    SAMSUNG LE-37A557P2 1,499.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040219
    LG 37LG6000 1,349.00 лв.
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040325
    Цитат Първоначално публикувано от ivanhoe72
    Не си написал какви входове имаш на DVD-то и изобщо дали има
    -Каква ти е DVD системата? Дай линк
    May 2008
    #1555
    Благодаря за препоръките. Лично аз се бях насочил към Сони 37S4000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09041279. Да разбирам ли че горните са по-добри? Забравих да спомена, че ще се използва за гледане на САТ ТВ и най-вероятно приемника ще е HD.
    #1556
    Сони 37S4000 e много нисък клас телевизор-има много още да се желае при него спрямо картината му и възможностите за настройки
    изобщо не ти препоръчвам сериите U,S,P на Сони
    ако ще вземаш Сони нека да е от сериите W или V
    SONY KDL-37V5500K 1,799.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051971
    ще трябва да се бръкнеш още малко-300лв
    #1557
    Никъде не намерих начално меню-инсталация, за да изкарам избор на държава за цифровия тунер. Да разбирам ли и аз, ресет на фабрични настройки както си го писал малко по-рано, за да се появи избора на държава както и режим за дома или магазин, че и тях не ги намирам?
    отговора от модератора на http://www.hdzona.com/forum/index.php?board=1.0
    за съжаление-не предлага решение
    Gerald
    HDTV - в массы!
    Глобальный модератор
    Ветеран
    Да, ты прав. Для разных видеовходов есть разное количество настроек.
    Например функция "x.v.Colour" активна только для HDMI. Отключение Режима "Overscan" d vty. возможно, только если формат изображения установлен на "Авто" или "16:9". И т.д.
    В инструкции должна быть таблица под названием "Как использовать функции меню" - там раписано, какая функция когда доступна и когда недоступна.
    А что - у него не работает DVB-T ? Пусть внимательно читает инструкцию, там все написано.
    May 2008
    #1558
    Благодаря за отговорите!
    И като за последно какво мислите за това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052013 и това http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=5723
    Благодаря предварително!
    #1559
    Привет момчета,
    Я поразгледай новия модел на LG 37LH4000,определено е добро моделче около тези пари
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052014
    Според мен новите 37-ци на SONY W,V5500 са сгафили много с тези тайвански (AUO)панели,предават отвратително,доста си поиграх с настройките и на можах да доближа картината на поставения до него 40W4500 или 37PFL7603,после си поиграх с 40W5500 там нещата определено се подобряват по отношение на цветове и по добра работа на SD сигнал,но за сметка на детайла на картината.Аз опредено ако търся SONY бих заложил на старата 4500 серия.
    Dec 2007
    #1560
    DVD - SAMSUNG HT-DS400 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09009787
    Снимка на входовете на DVD то - http://store.picbg.net/pubpic/18/91/...805c191891.JPG.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
