Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 173 от 443 ПърваПърва ... 123163171172173174175183223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,581 до 2,595 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
  1. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #2581
    Цитат Първоначално публикувано от LCD???
    Това малко наизуст прозвуча.
    Новобранец!... Изглежда въопште не си разбрал идеята на пост-а.... Както и да е... Извинявам се за спама.
  3. Junior Member
    #2582
    Цитат Първоначално публикувано от emil2564
    Така развитието:
    Днес от КТ си купих сонакс модула( 109лв.) и заедно с картата - в тв-то: резултат:
    ВЕЧЕ гледам и цифровите канали. Засега мисля че всичко е ОК. ................. и следва въпроса(ите):
    Как да си подредя както искам аз каналите.
    Някой има ли на идея колко пъти може да се упдейтва ТВ - видях че има нов ."фърмуер" ( е баси и звученето на БГ).
    Засега съм мнооого доволен от ТВ то
    аз бях питал колко пъти мога да ъпдейтвам тв то и отговора беше колкото си искам,ако говориш за Philips а аз моя го ъпдейтнах,има няколко допълнения в менюто,засега още няма субтитри на филмите през USb ама и това ще стане.Я сподели какво е качеството на цифровите канали........
    Apr 2007
    #2583
    Здравейте!
    Днес видях, че има нова версия за Philips LCD TV 42PFL8404H 42" Full HD 1080p digital TV with Ambilight Spectra and Pixel Precise HD
    42PFL8404H/12, а именно:
    Firmware Upgrade - Software, Version: 000.026.033.009 English (UK)
    Zip file (40.76 MB), 2009-05-27
    http://www.p4c.philips.com/files/4/4...12_fus_eng.zip
    Някой знае ли какви са промените?
    Поздрави,
    А3
  5. Novice
    Mar 2009
    #2584
    По информация от страницата на Philips за последните 2 нови версии :
    Q5481_0. 26.33.9
    - TV cannot store the channels from cable service provider, Kabel Baden-Wurttemberg.(Only
    applicable to country, Germany)
    - TV does not display the correct resolution for some PC formats and is forced to the
    640x480 resolution.
    - While playing a media file in the root directory of the USB memory device, the Program +/-
    button does not allowed you to select another media file.
    - Unable to enter the network frequency for DVB-C installation.(Only applicable to country,
    Netherlands)
    - To preset/position analog channels from preset number 2001 onwards after channel
    try, Netherlands)
    - Channel disappeared from the original preset position and shifted to a preset number
    16384 after installation update.(Only applicable to country, Lithuania, Czech Rep or Italy)
    Q5481_0.26.29.6
    - No channels found after auto-installation.(Only applicable to country, Ukraine & Bulgaria)
    - Riks TV certification.(Only applicable to country, Norway)
    - Intermittent access of electronic user manual with the [Yellow] button on the remote control.
    (Only applicable for models with electronic user manual)
    - The audio language does not change when you select an audio language from the list of
    available broadcasted languages in the TV menu for a digital channel.
    - The TV is intermittently blocked when accessing YouTube service.(Only applicable for Net
    TV models)
    - To include DVB-T MPEG4 feature for country, Slovenia.
    - Channel Nederland 2 and Nederland 3 presets are shifted after installation update.(Only
    applicable to country, Netherlands)
    #2585
    Относно качеството на картината - определено има разлика - доста по добра е. Немските телевизий са супер, а някой БГ не чак толкова. Нп като цяло всички доста се подобриха. Обаче май имам проблем:
    Като поработи известно време примерно половин час( а може и час) ТВто и канала изчезва. като сменя на друг канал дава каналът е кодиран. Мисля че този модул прави някакъв проблем.Проблема се появява най вече като сменям каналите. очаквам съвет.
    Apr 2009
    #2586
    Пак се разколебах PHILIPS 42PFL5604H или PANASONIC TH-46PY8P за БУЛСАТ и филми,такмо се навих за 42'' модел на плазмата и установих (писахте ми) че няма цифрови тунери.Да ама видех книжка на Метро за предстоящи промоции-PANASONIC TH-46PY8P за 1480лв,PHILIPS си има тези тунери но пак за какво са ми като съм на БУЛСАТ.42'' LCD или 46" PLASMA pak пак размимисли
  9. Junior Member
    #2587
    изкарай модука и пак го намести на мястото си....
    Ъпдейтни софта и ако пак прави така значи вече е от модула...
    May 2009
    #2588
    Искам да си купя телевизор. Спрял съм се на телевизор Philips 32PFL9613D, Samsung 32B650 или Samsung 32B651 Бюджетът ми е 1600 лв. И тъй като постоянно следя форума искам да направя най добрия избор. Така че ако може да ми препоръчате някой от посочените от мен или други модели до 1600 лв. Има ли разлика между двата Самсунга?
    Знам че ще ми дадете най добрите предложения за което ви благодаря.
    #2589
    B650 корпуса е с формата на U но черен на цвят
    b651 корпуса е с формата V но червен на цвят
    SONY KDL-32V5500K http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051972
    LG 37LH4000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052014
    PHILIPS 42PFL5604H http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052401
    LG 42LH3000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052010
    Jul 2008
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    #2590
    След доста умуване и гледане успях да намеря в Технополис чисто нов Сони 46w4000 и взех него. Много съм доволен и за 2000лв мисля, че е перфектната оферта за мен.
    Сега къщи имам 2 телевизора (1 в спалня и 1 във всекидневната) и 1 HTPC (home theater pc). Разтърсих се и видях, че едно перфектно решение е да си взема 1 HDMI splitter - ще разделя сигнала от компа до двата ТВ-та и така ще мога да използвам компютъра и в двете стаи. Имам вече много добра bluetooth клавиатура с тъчпад. Проблема ми е от къде да си намеря добър splitter, защото чета в нета и хората се оплакват от някои не толкова качествени.
    Искам да попитам някои от вас има ли впечатление от такова устройство?
    Лично намерих само на едно място, къдете изглежда по-качествено:
    http://www.plesio.bg/splitters-c-699...-p-232574.html
    Apr 2007
    #2591
    Благодаря, pstamov !
    От къде мога и аз да си гледам промените във версиите - може ли да ми пратиш линк-а, за да не досаждам допълнително.
    Заслужава ли си ъпдейта на ФМ-а или да чакам вариянта с плейване на МКВ файлове и тогава да флашвам Филипс-а?
    Поздрави,
    А3
    May 2009
    #2592
    Поздрави на всички участници във форума.
    Имам въпрос, който бе зададен преди известно време от друг човек, но до момента не получи отговор.
    Мен обаче, отговорът на въпроса, мнооооогоооо ме интересува и за това ще го повторя.
    Ето и въпроса.
    Има ли, или няма стойност технологията/екстрата/ 'Ambilight' в моделите на Philips /конкретно серия 8 модел 8404/?
    Разбира се, задавам въпроса си, на притежателите на този модел, и на всички останали, които имат преки впечатления от него.
    Работата е там, че нямам излишни пари , а поне на теория с 'Ambilight' възприятията са по-меки и по-мащабни.
    Наясно съм, че 8-ма серия предлага и други удобства спрямо 5-та или 7-ма серии, но най-много се вълнувам от възможноста да имам 37" телевизор,
    който по възприятия да изглежда като 42" и да тушира контраста между картината на телевизора и стената /в случая бяла на цвят/.
    Ако съм объркал нещо в идеята и смисъла на 'Ambilight'-а, моля поправете ме.
    Послеслов.
    Откакто в 'Техномаркет' вдигнаха цената на 42"-я модел /42PFL8404H/ загубих интерес към него.
    Това, което знам в момента, като цени на 8-ма серия е следното:
    42" - приблизително 2400 лв. - Техномаркет
    37" - 2000 лв. в сайта на 'Зора'
    32" - мисля, че още не е внесен.
    а това ми предлага местна фирма:
    32" - 1600 лв. - неизвестна дата на доставка.
    37" - 1800 лв. - неизвестна дата на доставка.
    Заслужава ли си разликата в цената на серии 8-ма и 5-та, при положение, че основната добавка, на която аз съм хвърлил око е 'Ambilight'.?
    Ще съм благодарен на всякакви мнения и коментари.
    Apr 2007
    #2593
    Здравей, the_archer!
    Цената на 42PFL8404 в цялата търговска мрежа - Технополис, Техномаркет електорн.бг преди седмица беше една и съща, а именно 2199лв.
    От седмица имам този модел ТВ и относно АМБИЛАЙТ възможностите за които ти питаш искам да кажа, че когато е тъмно в помещението тази фунция дава известно "разширение" на картината и въприятието е малко по-различно. Доколко е полезна тази екстра е трудно да кажа, но от момента, от който Филипс пуснаха АМБИЛАЙТ като екстра не се отказват да я поддържат и развиват. Доколкото знам в 8404 е 2-ро поколение от тази възможност.
    Като цяло ТВ-то е добро, има редовна поддръжка на ФМ, последната версия е от 27.05.2009, 100 хц са си реални, ъгъла на виждане е добър 176 градуса.
    Поздрави,
    А3
    #2594
    the_archer
    Aмбилайта действа релаксиращо на очите
    имам в предвид ,че когато гледаш вечерта в тъмна стая очите ти се напрягат заради контраста между ярката картина на телевизора и тъмната стена около него /очните мускули са постояяно напрегнати за да свият ириса/блендата на окото/заради светлинният поток от телевизора.
    Когато пуснеш Амбилайта - контраста между двете повърхности пада-прехода от светла към тъмна част става по плавен и очните мускули се отпускат и отварят ириса /усеща се разликата в очите-повярвай ми аз имам 7603/
    Заслужава си разликата в цената на серии 8-ма и 5-та,не само заради амбилайта-но основно заради картината и допълнителните възможности.
    Nov 2008
    #2595
    Цитат Първоначално публикувано от the_archer
    Ето и въпроса.
    Разбира се, задавам въпроса си, на притежателите на този модел, и на всички останали, които имат преки впечатления от него, но най-много се вълнувам от възможноста да имам 37" телевизор........
    Здравей,the_archer,от една седмица имам Philips 37pfl8404h.Определено си търсих модел с размер 37 инча и след многомесечно четене и чакане се спрях на този Филипс,след като по принцип бях отхвърлил повечето марки и се бях спрял на две- Филипс и Панасоник.Мога да кажа със сигурност,че на SD сигнал/телевизия и ДВД/се справя много добре.Амбилайта на тъмно също върши добра работа,като има няколко различни режима на работа.Освен това пробвах и NET TV/не,че ми е приоритет/,разкошна глезотия-влизаш си в интернет без да ползваш компютър.Не можах да издържа на изкушението обаче и влязох в сервизното меню,сигурно на много хора ще им е интересно,особено на Hristoslav2- ето някои данни :
    1.Номер на матрица - 161,вид: A-MVA
    2.Производител - AUO, модел HW02 V9 37"
    3.Модел шаси - Q548.1E
    Това е от мен засега,дано съм бил полезен
    П.С.Забравих да спомена, че DVB-C тунера му се справи перфектно без set-top-box-a на кабелния оператор,като зададох страна за търсене на каналите Германия/с България не става !
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
