Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 223 от 443 ПърваПърва ... 173213221222223224225233273 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,331 до 3,345 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Jul 2009
    #3331
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    при сателитна телевизия Z4500 размазва картината много
    точно аз ще гледам сателитна телевизия и обикновена кабеларка?,благодаря за бирзите отговори.значи до септември имам време,дали ще е по добре да е с LED200hz,като за мене(кабелна,сателит)?
    Jul 2009
    #3332
    ilyadci
    то плазма ще е най добре Се пак ти ще го гледаш отиваш в ТМ и ТП казваш да ти пуснат различни модели на обикновена ТВ по възможност да е спортен канал гледаш кое как дава и си избираш Не питай продавачите кое биха ти препоръчали, а само за технически характеристики
    Jul 2009
    #3333
    ilyadci
    значи LCD(LED) не става замен така ли да разбирам?(
    Dec 2007
    #3334
    Айде и аз да допринеса за форума с едно ревю на LG 32LH2000. След дълго пулене и чудене реших да се спра на този модел по характеристиките. Първо взехме един за офиса, хареса ми и си взех и за вкъщи. Качеството на картината, сравнено с други наредени до него телевизори е средна работа. Зрителния ъгъл е добър, ако го гледаш отстрани или отгоре/отдолу. Ако го гледаш отгоре/отдолу И отстрани, тогава почва да изкривява цветовете. Черното е добро, особено в икономичен режим, но малко губи детайлност в тъмните сцени. Всичко това е със стандартни настройки, без да се наглася образа. Матрицата е AUO, произведена в Турция, май е А-MVA, но не е сигурно. Качеството на сглобката е евтинджос, но приличен. Звука според характеристиките би трябвало да е добър, но ако се пусне SRS Trusurround звучи като от кутия. Все пак не е дразнещо. Дистанционното е сравнително удобно. Телевизора се включва за около 5-7 секунди. Имах съмнения относно това дали ще бъде достоен заместник на кинескопния телевизор, защото всеки е наясно, че тези телевизори си заслужават парите при гледане на 16:9 HD сигнал, нали за това са направени... Оказа се, че картината от аналоговия тунер при силен сигнал си е съвсем прилична. На цифров тунер ефирната телевизия е доста качествена, особено ако се гледа от 2 метра. При HD сигнал качеството е добро, както при всички ТВ-та. Не съм забелязал особено мазане или лагване, брандинг също. Разбира се, може да съм малко кьорав и да съм пропуснал нещо, което би направило впечатление на Лазарус и Христослав. Като се активира плеъра през USB, е красота. Гледа се както SD сигнал, така и HD 720р сигнал със субтитри на кирилица. Сигнал 1080р от USB не успях да подкарам, ама може да е било и от файла. Иначе си приема и 1080р сигнал от компютъра. Като му се бучне флашката и то покаже менюто на флашката, като се избере гледане на филм, понякога телевизора се гаси. През главното меню такъв проблем няма, даже си има превю на съответния филм :-) Предполагам, че РС входа му е малко слабичък, защото 5 м кабел с ферит от едната страна губи DDC сигналите и компютъра не изписва какви резолюции поддържа телевизора, а телевизора не дава да се избере нативната резолюция, както става при обикновен къс кабел. Освен това дали е с 15 или 14 пина кабела няма никакво значение, само дължината е фактор. Като купувате такъв модел, хубаво гледайте за изгорели пиксели, че те са често явление при този модел. Най-добре от сервизното меню включвайте последователно заливките от Test pattern. Тогава се виждат лесно и бързо. Това е засега всичко, което се сещам. Може гурутата във форума да направят някакъв стандарт за ревюта, например какво и как да се описва, както е в секцията за климатиците, та да не се пропусне нещо. Общо казано съм доволен от телевизора, като съотношение цена/функции е номер 1, а като съотношение цена/качество също не е много назад. Боклуците струват само стотина лева по-малко.
    Ще споделя и малко опит с така нареченото "прогаряне" на LCD-тата. Имаме едно Деу, при което си личат малко чертите от гледането на 4:3 картина, НО това ТВ работи в този режим нон-стоп 24/7 от година и половина. LG-то работи в 4:3 нон-стоп от 2 седмици и чертите много трудно се забелязват.
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #3335
    И каква стана тя? Аз по принцип харесвам повече плазмата ,но тъй като не мога да понасям изкривената картина при" пълен екран" ,а ще се налага често да се гледа на 4:3 ,поради проблема с" прогарянето" се замислих за ЛСД. Сега се оказва ,че при режим 4:3 и те "прогарят". Кво правим тогава ?
    #3336
    Цитат Първоначално публикувано от ivoru
    Матрицата е AUO, произведена в Турция, май е А-MVA, но не е сигурно. Може гурутата във форума да направят някакъв стандарт за ревюта, например какво и как да се описва, както е в секцията за климатиците, та да не се пропусне нещо. Ще споделя и малко опит с така нареченото "прогаряне" на LCD-тата. Имаме едно Деу, при което си личат малко чертите от гледането на 4:3 картина, НО това ТВ работи в този режим нон-стоп 24/7 от година и половина. LG-то работи в 4:3 нон-стоп от 2 седмици и чертите много трудно се забелязват.
    Благодаря за ревюто.
    Относно това да се направи стандарт за ревюта-идеята ти е добра-нека всеки да си каже мнението по въпроса-какво го интересува в един телевизор и своето виждане за ревю/надявам се всички да се отзоват/
    1.
    И последно - не те съветвам да гледаш картина във формат 4:3 на LCD телевизора си .Избягвай да го правиш-Разтягай картината докрая на панела. Вярно е че така губиш част от картината-/2 хоризонтални ивици-горе и долу/ ,но поне няма да се страхуваш от блокиране на пиксели.
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    LCD -тата не прогарят-блокирват поксели-а това може да се оправи-има програма/дал съм линк в темата за матриците/
    да се надяваме че форматът 4:3 ще изчезне по-скоро заедно с цифровизацията на телевизията
    Jun 2009
    #3337
    Здравейте,Ходих да видя на живо Philips 32PFL7403H10 - но се оказа че няма българско меню.
    Може ли да се ъпдейтне софтуера за да има БГ меню.
    Мислех да го взимам ,ама заради липсата на БГ меню се отказах.
    #3338
    Цитат Първоначално публикувано от naskoD
    Филипс имат българско меню едва от тази година-/не става с ъпдейтване/
    ето един пример
    # отзива се пише в свободна форма, ако нямате представа за какво да пишете, възползвайте се от примерният списък -
    # точно название на модела
    # примерна дата на покупката или примерно от колко време го имате
    # Вашите впечатления от прегледа от различни источници (TV, DVD, HD и т.н.)
    # от какво растояние гледате и как оценявате диагонала на телевизора за това растояние (може и повече, по-добре по-малък и т.н.)
    # ако знаете, типа на използваната матрица
    # има ли проблеми при връзка с компютър, получили се картиране-пиксел към пиксел, има ли някакви недостатъци ,нещо непонятно или особенности при свързване с компютър
    # описание на проблема или недостатъците
    # всичко, което искате да разкажете за притежаваният от вас модел
    # общо впечатление от модела
    # ваша обща оценка на модела (Отлично/добре/Средно/Лошо/Неудовлетворително)
    Ако имате възможност да сравнявате телевизора с друг - това само се приветства
    може да отворим нова тема-Ревюта
    http://www.p4c.philips.com/files/4/4...12_pss_rus.pdf
  11. Junior Member
    #3339
    и да се даде субективна оценка виждат ли се началните минути от Индиана Джоунс 1 Кивота тъмните сцени в пещерата
    Dec 2007
    #3340
    Цитат Първоначално публикувано от tchefo
    Да, добра идея, да се направи някакво стандартно клипче по което да се сравняват телевизорите. Има една сцена в един от епизодите на "Как срещнах майка ви", където камерата проследява един кораб по реката, а небостъргачите по брега се местят, доста трудна сцена, на почти всички панели на които съм я гледал се появява накъсване.
    Jul 2009
    #3341
    Предстои ми купуване на LCD и съм харесал едно SONY kdl32s4000 можете ли да ми кажете нещо за него или някакво добро предложение за 32" LCD до 1000лв
    Jul 2009
    #3342
    ilyadci
    става се пак ти ще го гледаш виж на живо и прецени
    Jun 2009
    #3343
    защо да имам екран 16:9 и да го гледам на 4:3, не го разбирам това, честно ...разпъването е толкова добре реализирано, че чак ме дразнят някои програми директно предавани на 16:9 ...изглеждат ми вертикално разпънати
    #3344
    идеята е добра-направете клипче и го качете някъде-дайте линк /това да бъде стандартен тест/
    Цитат Първоначално публикувано от teatherboy
    ето ти още 2 варианта-поразходи се виж ги на място в магазина
    LG 32LH4000 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052368
    PANASONIC TX-L32X10Y http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09054301
    Philips 42PFL8404H Input Lag
    https://www.youtube.com/watch?v=Nn02...layer_embedded
    Jul 2009
    #3345
    Смятам да ходя да гледам и купя SHARP LC-37X20E, парите са му 1300 ако го взема на изплащане ~ 1450 Какво мислите и кое друго може да се вземе с по-добри характеристики? Проблема ми е, че дупката за ТВ е 90-91 см и готиното на Sharp-а е 3те год гар.
    Пишете моля
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
