Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 18 от 443 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Dec 2008
    #256
    Пак аз. Има ли начин да се изчисти това замъгляване около образите на SAMSUNG 37А 656 при Булсатком Ако го оправя от настройките на ТВ не ми харесва картината Евентуално настройки на антена смяна на приемника или е безнадеждно
  3. Junior Member
    Jan 2009
    #257
    здравейте!
    понеже виждам че тък мога да получа адекватна насока при избора на лсд телевизор,ще помоля да ме орентирате към някои модели тв.
    става въпрос за 32 инча телевизори като съм се спрял на марките самсунг,лг и тошиба.мога да отделя до 800-900 лева и ще се радвам да ме насочите към някои подходящи модели.предимно ще го ползвам за гледане на телевизия(кабелна) филми на двд и евентуално за компютара отново за гледане на филми.а ако мислите че подценявам и други марки ще се радвам да ми посочите и такива.благодаря ви предварително!
  4. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #258
    Цитат Първоначално публикувано от toni.penkov
    Взех си SONY KDL-40W4500 от магазин ЕЛЕКТРА / Бъкстон / , някакви официални дилъри на СОНИ. Няма място за сравнение с ШАРП като картина от кабелна, компютър /въпреки ,че VGA-VGA връзка е ед. възможна заради ноутбука ми / Освен това Шарп няма модел който да съчетава всички екстри все още с изключение на един 32' XL модел . Чакали ги от където ги внасят към 20.01 .
    Имам следните въпроси към който може да ми помогне :
    Казаха ми в магазина от който го купих ,че когато си пусна кабелна цифрова / евроком / примерно , ще ми трябва някаква приставка за около 100 лв. за да избегна ресийвъра от евроком. Това е при положение,че сони-то си има HD тунер и карточетец .
    Дали е вярно ? и има ли някой опит в тази насока.
    Благодаря предварително.
    Тук.
    Aug 2006
    #259
    conan
    Аз се сдобих с такава плазма 37PV8PA преди коледа. Бих казал, че съм много доволен засега. Все още не съм достигнал 200 часа разработка, но тивито се държи много добре. Гледам го на Булсат и DVD. Тази седмица си взех по-добър кабел на НАМА-позлатен от ТМ за 13,99 лв. и промяната веднага се усети. На DVD, Панасоника се държи просто невероятно /системата ми е само със скарт/. Верни цветове, дълбочина на картината, добро черно. Не съм от знаещите, но в случая се доверих на очите си при избора на тиви и на помоща на знаещите в този форум. И аз исках да взема LCD, но се убедих че за тези пари няма подходящ избор. Все още не съм се сблъсквал с проблема прегаряне, но да си призная доста се притеснявам от този ефект на плазмената технология, но какво да се прави нищо не е съвършено.
    Nov 2008
    #260
    Цитат Първоначално публикувано от dragonator
    Искам да попитам разбиращите кой от LCD телевизорите във диапазона 40-46" предлага добра картина и е най-подходящ за ползване като монитор към който да се включи компютър? Като матрицата да е fullHD. Благодаря предварително.
    Не знам, кой е най-подходящият телевизор за монитор, но по принцип телевизорите на Samsung се справят много добре. Аз ползвам 40А536, не забелзявам никакъв лаг при гейминг. Ако имаш добър бюджет бих ти препоръчал 40"/46 А656 и него съм го пробвал справя се великолепно като монитор. Нямам много реални впечатления как се справят другите марки и модели като монитор, но и там сигурно има добри решения.
    Цитат Първоначално публикувано от dunav_forever
    Имам 900 лева и искам да си взема лсд, да го свържа с компа и да играя на него игри, кажете някой добър модел от техномаркет за тази цел
    Цитат Първоначално публикувано от vali77
    здравейте!
    TOSHIBA 32C3500/3005PG - малко стари модели (мисля че бяха от 2007), но това не ги прави по-лоши, за тази цена са много добри решения стига да не са работили много като мостри. Вчера ги гледах в ТМ и добре се справяха с кабелната, макар че сигнала там е под всякаква критика.
    TOSHIBA 32AV504DG - модел от 2008. На него вървеше един рекламен диск (HD) на Samsung справяше се добре както и всички модели около него.
    PANASONIC TX-32LE8P/8PС - модел от 2008 разликата им е само в цвета на корпуса. Трябва да отбележа, че при тях липсва D-sub вход. И на тях вървеше същото рекламно CD, справяха се добре.
    SAMSUNG LE-32A430/436 - модели от 2008 от 4 серия, едни не лоши предложения.
    LG 32LG2000/3000 - важи същото като горните два модела.
  7. TEZ
    TEZ е офлайн
    Dec 2008
    #261
    Цитат Първоначално публикувано от stefanrus
    ако си на RGB пробвай със CVBS (от настройките на картината на приемника)
    Dec 2008
    #262
    Цитат Първоначално публикувано от TEZ
    На CVBS съм.
    А може ли да е от скарт кабела. На НАМА е отдавана е вземан просто досега не съм го ползвал
  10. Moderator
    #263
    На CVBS съм.
    Това че е на НАМА нищо не значи,хубавите скартове са с отлят корпус на буксата,тези който съм виждал да продават в повечето случай са с един гумен и при второто или трето включване/изключване/от куплунга за нищо на света немогат да ти доставят картината която очакваш.
    Nov 2008
    #264
    фърмуер - какво ще промени и какви опасности крие?!
    Свалих го от Samsung за LE40A656, въпроса ми е трябва ли да го инсталирам и какъв резултата да очаквам -- питам щото неми е ясно.
    Nov 2008
    #265
    stefanrus не ти ли малко мътна картината на CVBS?
    Пробвай на следният вариант.
    Смени режима на RGB от видео настройките на приемника. Опитай след това тези настройки.
    Режим - Стандарт
    Фонов осветление - 7
    Контраст - 75
    Яркост - 50
    Острота - 0
    Цвят - 45
    Настройки на детайл:
    Регулиране на черно - Високо
    Динамичен контраст - Високо
    Гама - 0
    Цветова област - Естествен
    Баланс на бялото:
    Ч-изместване - 26
    З-изместване - 25
    С-изместване - 25
    Ч-усилване - 13
    З-усилване -25
    С-усилване - 15
    Телесен тон - +2
    Подобр.краища - Вкл
    Опции картина:
    Цветова схема - Нормална
    Размер - Авто формат
    Режим екран - 16:9
    Цифрово NR - Автоматичен
    Режим само синьо - Изкл
    На А536 с тях контури и сенки не се забелязват, но аз предпочитам малко по-други настройки (това често го казвам, но всеки има различен вкус), не се притеснявай да си поиграеш с настройките.
    Jan 2005
    #266
    съжалявам за офтопика, ама реших малко да ви развеселя:
    как се поправя плазма:
    https://www.youtube.com/watch?v=lKJcBx9cXKo&eurl
    наистина става така...
    Mar 2008
    #267
    Който купил плазма - купил: http://news.ibox.bg/news/id_1642145271 ...
    Nov 2008
    #268
    Цитат Първоначално публикувано от joro_bul
    Някой компетентен може ли да ме светне?
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #269
    Здравейте на всички.
    Много се зарадвах на този форум, понеже не разбирам много и доста се рових за '32 LCD.Колкото повече се ровя по объркан ставам затова ще помоля някой който е запознат да отговори.
    Телевизора ще се ползва за Булсатком(спорт и филми), както и за филми през PC (но чрез D-SUB вход понеже лапа няма друг изход). Има ли смисъл да си взимам Full HD при това положение и по-добър ли е варианта HD ready - 100HZ? Цената която съм си определил е до 1500 лв.
    Предложете и модели плс.
    Aug 2005
    #270
    Цитат Първоначално публикувано от ethernall
    Panasonic ще пуснат тази година нови плазми (G12)с двойно по-ниска консумация и два пъти по-тънки.ENJOI
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
