Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 21 от 443 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Dec 2008
    #301
    Цитат Първоначално публикувано от n8852
    SHARP LC-42X20E е по-стойностният модел.Матрицата е по-бърза/4мс. срещу 6мс./ и по-качествена : "Tехнология за задно осветяване на екрана RGB plus - Използване на неонови лампи за задно осветяване с
    четири основни цвята, вместо досега използваните три /RGB/– добавен е допълнителен виолетов,което позволява да се получат максимално естествени цветове на екрана."
    На живо :правилно предава телесните цветове,докато при другите марки/особено плазмите/,лицата изглеждат все едно са с фон-дютен.
    Дизайнът е ултратънък и много красив.
    Сравнение : http://www.sharpbg.com/index.php?compare_products
    относно sb65, тъй като е по-нов модел все още няма ревюта за него в нета. доколкото разбрах това е базовия модел на d65 и xl8.
    и аз сравних двата модела в сайта, но не открих големи разлики и затова попитах специалистите и по точно hristoslav2.
    по въпроса за скороста на матрицатая забелязах че всички нови модели на SHARP са със 6мс
  3. Moderator
    #302
    Тук нещо се обърка за правилното предаване на телесните цветове от LCD панелите,плазмите са най-близо до естествените цветове,следвани от IPS матрицата.Не случайно хората който се занимават с фотообработка и графичен дизайн ползват моделите на DELL -26,30,32 инча в който се влага същата матрица.
    #303
    аз бих добавил че повечето ползват монитори на NEC с матрица A-TW-IPS (Advanced True-White IPS) виж и цената на един такъв
    http://www.azola.bg/product.php?p=79...h2h76p9jclotl7
    http://www.azola.bg/product.php?p=11...qgf7af8nfpdth4
    Цитат Първоначално публикувано от hajigeo
    ако това е базовия на XL8-то това говори само хубаво за модела
    що се отнася до скороста на реакция на матрицата-то това не трябва да те притеснява-няма да я забележиш видимо
    знам че е по-скъп но модела SHARP 42X20E е един от най добрите за миналата година-така че не се колебай и го вземи-няма да съжаляваш-ако можеше аз бих сменил моя с SHARP 42X20E
    Aug 2006
    #304
    Със скромния си опит и аз бих подкрепил твърдението в плюс за плазмата, по отношение на вярно цветопредаване. Не подклаждам спор, нито пък защитавам покупката си. Аз също исках да си взема LCD, но това което ми предложи плазмата за тази сума не го намерих при LCD-тата.
    Dec 2008
    #305
    така,...... поредното ходене до ИСУ.
    наистина съм пропуснал SHARP LC-42SB55E при предното си посещение там по простата причина че в ИСУ МОЛ Варна, етикета на тв-то беше объркан, SHARP LC-42SB25E който е HD Ready модел. след кратка дискусия с консултанта установихме истината. картината на HD сигнал беше добре, но на SD стоеше леко зърнеста. за мой късмет точно до него беше поставен един X20 модел и можех да ги сравнявам директно.
    дизайна на SHARP LC-42SB55E не ми хареса много. стои леко дървен.
    за моя изненада се оказа че тв-то е тайванска сглобка, противно на написаното в бг саита.
    тв-то найстина е базов модел, и доста орязано от към екстри.
    Jan 2009
    #306
    Здравейте, от седмица и повече следя форума и съм много объркан. Гледам днес офертата за LG 42LG6100 е 1799 лв в каталога, преди месец и половина е бил 2599- 800лв разлика. Ще отида да го погледна как изглежда, но можете ли да ми кажете и вие някакви отзиви от него? На какво се дължи спада на цената ? http://technomarket.bg/PROMO/2009/TM...ra_17-01_f.pdf
    edit: Ще го ползвам главно за FullHD филми, по-наттък може би PS3 и цифрова ТВ. Благодаря на отзовалите се
    Dec 2007
    #307
    На страницата на ТМ под промоциите пише: "5% отстъпка на всички други стоки в Техномаркет от 16.01 до 30.01.2009год."
    Не звучи зле! Може и да се възползвам!
    Dec 2008
    #308
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    Какво си набелязал ? Има добри неща в брошурата.. май е време за покупки Ако се поръча онлайн.. стока от промоционалната брошура.... има ли пак 5% намаление ?! Защото като сложа нещо в кошницата... и цената я смята с 5% намаление ! Също LG 32" 5600/5700 е добър вариянт мисля за 1000лв, само някой ако каже каква е разликата между двата модела.. както и при 42"6000/6100
    Dec 2007
    #309
    Амии не знам - аз го разбирам че всичко друго което не е в брошурата е с 5 % отстъпка! Абе утре може да намина към ТМ!
    Jun 2006
    #310
    Цитат Първоначално публикувано от CX-65
    Аз също искам да питам за LG 32" 5600 е добър вариянт мисля за 1000лв и самсунг 37А550 за1200лв.Кое ще е по добра за булсатком и филми от ПС.Благодаря предварително.Че смятам да ходч след малко да пазаря.
    Dec 2008
    #311
    Цитат Първоначално публикувано от vaskoli
    Братле изчакай до утре ! Защото утре влизат в сила тези цени, на промоцията пише от 17.01.2009 !!! Аз смятам, че и двата са удачни които си избрал.. вече на живо може да решиш какво ти харесва повече Поздрави на всички с новата ни промоция !!
    Jun 2006
    #312
    мерси ,аз чаках 37а656 но още пътували и не се знае каква ще е новата цена.
    Dec 2008
    #313
    Някой има ли някакви идеи за около 1000- 1400 лв. от новата брошура на Техномаркет кое 32" е добро TV + ако може в тези пари да се вмъкне и една звукова система :-)
    TV ще се ползва предимно за обикновена кабеларка (в бъдеще може би цифрова ТВ булсат или итв или на евроком решението) , филми от компютър , 720p.
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #314
    Цитат Първоначално публикувано от pachedzhiev
    LG 32" 5600, 999лв и ще останат пари и за система
    Dec 2008
    #315
    Ами модела Samsung LE-37A550 ? И този филипс + двд-то ? Нещо за тях ?
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
