Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 233 от 443 ПърваПърва ... 183223231232233234235243283 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,481 до 3,495 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
  1. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #3481
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    .... човешкото око възприема само 24 кадъра (в секунда?)
    qbadabaduuu, всъщност правилният израз е, че поредица от кадри, с честота над 24 херца (даже може би малко по-малко от 24) се възприема от човешкото око като плавно движение, заради свойствата на ретината. Можеш да снимаш и предаваш кадри с каквато си искаш по-висока честота от тази, стига да имаш техническите средства за това и човешкото око ще възприема движението плавно, без насичане.
  3. fit
    fit е офлайн
    Apr 2009
    #3482
    Фирмата е "Интек" има ги в сайта на панасоник,на мен ми направиха 10% от цените на ТП и ТМ.мн са коректни,но се чака 14дена минимум.
    http://www.panasonic.bg/index_bg.html
    Jul 2009
    #3483
    adtomov
    ти знаеш ли какво е кадър и какво е честота?
    #3484
    hristoslav2
    те не могат да снимат с повече кадри, човешкото око възприема само 24 кадъра
    напротив може да снимат с повече кадри- виждал си високоскоростни камери с 1000 кадъра в секунда
    а за възприятието -имаше една програма на централната разузнавателна агенция-/ЦРУ/ за промиване на мозъци чрез прожектиране на филми с добавен кадър-25к/с
    даже някаква рекламна агенция се опитала да прави рекламни клипове с 25 кадъра-заради тях имаше раследване и забрана за вмъкване на 25-ти кадър с скрито послание
    човешкото око ще забележи и 30к/с -просто преди 100 години кинаджиите решили че под 24 кадъра движението е накъсано а при 24 кадъра е достатъчно плавно-/а и заради икономията на лента/ - да ама после се появила телевизията която е 50 и 60Hz съответно и от там започват проблемите
    Jul 2009
    #3485
    Какво се случва ако телевизора е с цифров тунер а му подадем аналогов сигнал много ли е зле ... ???
    #3486
    Цитат Първоначално публикувано от valiak
    телевизорите с цифров тунер си имат и вграден аналогов тунер-така че в случая ще приема с него аналоговият сигнал
    аналоговият сигнал е с повече шум от цифровия и съответно имаш артефакти в картината
    Нямаш ли цифрова кабелна ?
    Jul 2009
    #3487
    За момента не ... Ходих до технополис и си харесах един
    PHILIPS 32PFL5624H/12 но в техномаркет го няма ... мислех и за някаква плазма ... незнам колкото повече "навлизам навътре" толкова избора става по труден ...
    телевизорите с цифров тунер си имат и вграден аналогов ...
    А този ... PHILIPS 32PFL7403H ... ????
  10. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #3488
    adtomov
    Ето ти хубав момент да обсъдим определенията. Давай. Пък и можеш да споделиш какво разбираш под "24 кадъра".
    P.S. Извинявам се на всички за off-topic разговора, но пък ми стана страшно интересен, а може да бъде и поучителен.
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #3489
    fit , дали има меню на български . Интересно в сайта на ИНТЕК не пише да се занимават с телевизори.
    #3490
    Чудно е че този PHILIPS 32PFL5624H/12 го няма в официалната страница на Philips България
    http://www.consumer.philips.com/cons...NSUMER%3Dfalse
    това да не е някаква Калининградска зглобка или е някакъв поръчков орязан модел
    вероятно Технополис имат друг доставчик
    Jul 2009
    #3491
    http://www.consumer.philips.com/cons...12_BG_CONSUMER
    има го ...
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053735 ... а за това каво ще кажете ????
  15. fit
    fit е офлайн
    Apr 2009
    #3492
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Има BG в момента гледам булсат директно от плазмата с DVB-S2 има и DVB-C HD само ка модул трябва, за съответния тунер.
    Утре го връщам пак я виждам да е...а и линията!!!
  16. Moderator
    Aug 2006
    #3493
    hristoslav2
    Нямаш представа колко грешиш. Ти пускал ли си например една игра, която е ограничена на 24 кадъра и същата на 100? Пусни една фърст пърсън игра и се завърти рязко с мишката. Аз играя такива игри на 200-333 кадъра в сек. и разликата се усеща при бързи сцени.
    Това за 24-те кадъра е измислено преди 100 години, че е достатъчно да приема окото движенията за плавни. Ясно е, че не са достатъчни.
    Може да направиш проба и с една видео камера, която може да снима и в 24 кадъра и със 50 /или 60/.
    Разликата също се вижда ако си гледал някой "филм за филма" и примерно в него снимат как се снима някоя сцена от истинския филм. Тя изглежда рзлично заснета с видео камера /25 или 30 кадъра/ и заснета с кино камера /24 кадъра/.
    Когато тук се споменават 25 кадъра се нямат предвид тия мамбо-джамбо за вмъкнатия 25-ти кадър, а за стандарта PAL, който си е 25 кад./сек. Така се записват всички DVD-та, издадени в Европа и работа на телевизора /или плеъра/ е да ги обърнат в 24. Почти всички уреди обаче се провалят и затова обикновено резултата е, че филма се прожектира на бързи обороти /4% по-бързо/.
    Jul 2009
    #3494
    lazarus18
    за fps ли говориш?
    hristoslav2
    25 кадър е забранен правилно или не, незнам. И да снимат със 1000кадъра ако LCD-то е 50Hz и 8, 10ms пак ще насича
    adtomov
    ако съм те разбрал правилно искаш да кажеш че Hz и кадър са едно и също нещо?
  18. Junior Member
    Sep 2007
    #3495
    Fit ако с връщането или смяната на тв то няма проблем ще ни убедиш че са коректни лично на мен ми е много интересно развитието на твоя проблем.Както бях писал КК бяха много коректни към мен ако и при теб се развият нещата така тази фирма ще се издигне в очите ми още повече.Имам в предвид Panasonic
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
