Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 256 от 443 ПърваПърва ... 206246254255256257258266306 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,826 до 3,840 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
  1. bsj
    bsj е офлайн
    May 2008
    #3826
    Цитат Първоначално публикувано от bsj
    Пробвах и гледах филм от флашка нямаше проблем (освен че не мога да изкарам субтитри),но с цветовете всичко е наред.Дали все пак е от кабела? Днес ще пратя мъжа за този кабел BANDRIDGE 2м. и ще пиша пак.
    Звъннах в техномаркет както ме посъветва hristoslav2 и им казах за проблема и че ще го връщам но г-на ми обясни че щом нямало проблеми с цифровата и телевизора си предава добре - тогава или лаптопа не бил настроен за втори монитор или било от кабела.Но ако и тогава не се оправи да го занеса с лаптопа в магазина да го видят.
    Купихме нов кабел но явно не е от кабела пак от време на време дава нередовен образ.уж сменихме кодаците но знам ли .... снимах с фотоапарата и утре ще ходя до тм да им покажа за какво става въпрос и дали да го нося да го видят. ще пусна снимка и вие да кажете какво мислите.
    Nov 2001
    #3827
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    stekyman
    Philips:
    42PFL5604 - 1,649.00 лв. и 42PFL5604 - 1,699.00 лв.
    Този от 1,699.00 лв да не би да е 42PFL5624?
    Да, точно така, по-надолу съм го написал. Трябва ми компетентно мнение за разликите между двата.
    Няма да е само в дизайна както би трябвало да е на теория, мисля
    Jul 2009
    #3828
  5. Moderator
    Aug 2006
    #3829
    kaloman
    Едиснтвено англичаните се обаждат и казват че телевизорите не работят а те не са ги настройли.
    Казах конкретно за Philips че бялото е най реално при "студено" но явно ти ги разбираш нещата. Да ти дам телефона на някой от търговските на Philips да ги светнеш и тях какво предлагат?
    Не знам какво предлагат "търговските" на Филипс, но досега не съм срещал телевизор, който да има "реално бяло" при "студена" настройка.
    Освен ако под "реално" не се разбират някакви лични предпочитания, а не промишлени стандарти, използвани в цял свят от десетилетия.
    Не знам дали под "търговски на Филипс" имаш предвид едни момченца и девойки с тениски на марката, които се мотаят из магазините, но аз съм много доволен от тях - винаги си признават, че нищо не разбират и ми съдействат да "пипам" колкото искам. За разлика от тях служителите на магазина, които обикновено са се събрали на някакви групичка в някой ъгъл на магазина и гледат сърдито и трябва всеки път да им се молиш да натиснат някое копче на дистанционното.
    Разбира се, сред тях също има много свестни момчета и не искам да ги убидя.
  6. Moderator
    #3830
    Тези момченца и девойки с тениски на марката са промоутъри на марката и най-често са служители на рекламна агенция така че те найстина нищо не разбират.Този месец рекламират Филипс а другия прах за пране примерно.
    Nov 2001
    #3831
    За какъв дявол тогава разликата в цената е 50 лв.??????
    #3832
    единствената разлика която намерих е това /сега ще попитам и Филипс по имейла/
    42PFL5604H/12 42PFL5624H/12
    Изходна мощност (RMS) 2 x 10W 2 x 12 W
    ето ви азиатският вариант на Самсунг LA40B610
    http://www.samsung.com/hk_en/consume...LA40B610A5MXZK
    за новите Шарпове
    Пишут, что отличительная особенность X-Gen в том, что в ней возможно максимально "открыть" пиксел, позволяя получить рекордно высокую яркость - 550кд, а также практически полностью "затемнить" пиксел, в момент закрытия ячейки, устраняя утечку света и получая максимально чёрный. Тоесть дорогостоящая функция локального затемнения, в данном случае, не нужна. А вот так выглядит сравнительный тест по энергопотреблению:
    Misurazioni: в funzione
    ---------------- AQUOS 40LE700 ----------- SAMSUNG 40B7000 ----------------
    DINAMICA.......478 cd/m2...125,8 W.............460 cd/m2...142 W
    STANDARD......309 cd/m2...73,1 W...............200 cd/m2...97 W
    STANDARD......200 cd/m2...62,6 W...............200 cd/m2...97 W
    Risultato di misure di laboratorio (measurement condition: IEC62087)
    А в 52-диагонали потебление составляет всего 105 вт
    #3833
    Цитат Първоначално публикувано от ivanhoe72
    Някой може ли да ми обясни защо никъде не откривам в тех. хар-ки на ТВта какъв е нативният/статичен/ контраст.Примерно при покупката на моя телевизор - SAMSUNG LE-32A557 не можаха да ми кажат какъв е контраста/статичният/.Да не говорим че и обявеният динамичен контраст от 35000:1 не отговаря на истината - 15000:1.
    Благодаря!
    единственият начин е да знаеш матрицата поставена в твоя телевизор и да погледнеш нейната характеристика в сайта на производителя
    що се отнася до изписаният динамичен контраст-направо се надпреварват кой ще лъже повече
    7,000,000:1 contrast ratio
    http://www.avforums.com/forums/lcd-t...rs-thread.html
    такъв контраст могат да видят само астрономите при наблюдение на избухване на свръхнова звезда
    Jul 2009
    #3834
    как мога да влезна в системното меню на SONY KDL-40W5500K, за да проверя колко часа е работило
    Jun 2009
    #3835
    Здравейте, защо никой не казва нищо тука за плазма SAMSUNG PS-50B850, чета че е близо до P50V10 по характеристики ( като гледам и по цена ) ...освен това е тънка като P50Z1 , а пък всичко си е вътре в нея, а не в отделен блок ....е верно силата на Самсунг не е в плазмите, ама все пак
  13. Junior Member
    Jun 2009
    #3836
    при растоянието от което ще го гледаш едва ли ще ти е голям по-скоро ще ти е малък
    виждал съм закачен на стойка за стена 46" LCD и няма никакви проблеми със захващането и завъртането -така че предлога ти че 37 е голям тукмак за тая работа -отпада
    за следващите модели съм писал как можеш да ги превърнеш в 6-та серия с активиране на функцията плейване на филми през USB с флашка/от сервизното меню/
    SAMSUNG LE-37B550 1,659.00 лв
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051787
    http://www.samsung.com/uk/consumer/d...LE37B550A5WXXC
    SAMSUNG LE-37B530 1,569.00 лв
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052330
    няма български сайт за Семсун защото К и К електроникс ги мързи да се размърдат и да си платят
    PHILIPS 37PFL5604H 1,399.00 лв
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09055089
    http://www.consumer.philips.com/cons.../37PFL5604H-12
    PANASONIC TX-L37S10E 1,549.00 лв
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09053677
    http://www.panasonic.co.uk/html/en_G...trackInfo=true
    българският сайт на Panasonic за пореден път не е активен-обяснимо е-в Панасоник България са такива заспали гарги- нямам думи....
    за следващият модел съм писал как можеш да активираш функцията плейване на филми през USB с флашка /от сервизното меню/
    LG 37LH4000 1,499.00 лв
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052014
    http://www.lge.com/uk/tv-audio-video...v-37LH4000.jsp
    отиди и ги разгледай в магазина-виж чия картина ти допада най-много /пробвай ги на различни сигнали/
    Благодаря за отговорите на Христослав и Ябадабаду.
    В интерес на истината на живо най ме впечатли Панасоник 32G10, но беше включен на Eurosport HD чрез неговия си кабелен тунер и картината беше невероятна. Малко скъп ми идва, а и няма да го гледам този канал.
    Добрата новина е, че в Техномаркет двата самсунга, които Христослав предложи са с по 200 и кусур лева надолу, но аз твърдо съм решил за 32", гледах разни калкулатори за смятане на дистанция на гледане и това излезе, още повече че стойката ще трябва да е висяща от таван и за да получа завъртане на 90 градуса на LCD-то, ще излезе на още 20-30 см напред от сегашната позиция на CRT-то ми.
    Христослав, не можах да разбера напълно, каква е разликата между LE..B530 и LE..B550, т.е ако и двата имат USB, което може да се ъпгрейдне да се плейват филми през него, значи е по-изгоден B530?
    И още, доколкото разбрах няма LCD TV който да плейва DTS от MKV-tata, а има ли такъв който да е с DTS pass through и саунда да излиза към усилвател с SPDIF вход?
    А LG..LH4000 като се ъпгрейдне плейва ли аналогичните формати на самсунзите? И може ли въобще на някой от тези модели саунда от филмовия файл на USB да се изкара от ТВ-то в 5.1 към усилвател?
    И като директна препоръка : кой от трите: LE32B530, LE32B550, LG32LH4000?
    Благодаря отново.
    #3837
    тук можеш да видиш разликата м/у LE32B530 и LE32B550
    http://av.samsung.de/produkte/subtyp...4-09473687eebf,
    разликата е в броя HDMI™ и Scart
    входа за Слушалки и USB 2.0 в B550
    както и в теглото и размерите
    няма телевизор с DTS pass through -всичко се обръща на стерео
    LH4000 като се ъпгрейдне плейва аналогичните формати на самсунгите- да
    вземи един от тези двата LE32B550, LG32LH4000-чиято картина ти хареса повече
    #3838
    Цитат Първоначално публикувано от Profiler
    1.Изключвате телевизора от дистанционното.
    2.Натискате последователно (бързо) I+ 5 +(увеличение на звука)
    3.После натискате Power (зеленият бутон) и сте в сервизното меню
    получаваме зелена информационна лампичка под екрана-получаваме достъп до сервисното меню на ТВ
    Kак да видим заработените часове?
    Product Version >>Working Time- /трябва да преминете на втората страница/
    http://www.lyris-lite.net/bravia_tips.html
    #3839
    Цитат Първоначално публикувано от samara69
    телевизора си е наистина добър-ама ти нали искаше LCD с LED
    продължавай да четеш
    http://www.cnet.com.au/samsung-ps50b850-339297595.htm
    http://www.avforums.com/forums/plasm...ease-help.html
    http://www.pcworld.idg.com.au/review...s50b850/305871
    http://forums.cnet.com/5208-13973_10...hreadID=352276
    http://www.avforums.com/forums/plasm...rs-thread.html
  18. Moderator
    Aug 2006
    #3840
    Новите плазми на Самсунг от високия клас са доста добри и хвалени. Единствения проблем е, че като цена са колкото 5090, което не е логично.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
