Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 338 от 443 ПърваПърва ... 288328336337338339340348388 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,056 до 5,070 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Aug 2009
    #5056
    Колеги, в горния десен ъгъл има един бутон -> DONATE
    Който е имал полза от форума без да се рови денонощно тука там да му обърне внимание
  3. may
    may е офлайн
    Sep 2009
    #5057
    Здравейте ,
    Моля запознатите препоръчайте ми LCD 37" (или 40", но е по-непредпочитан вариант заради мястото, на което ще се постави) като цената да е до около 1200-1250 лв.,
    засега съм се спряла на Panasonic TX-L37S10E, който в tehnopolis в момента е 1250 лв., но нямам поглед върху много модели и не зная кое друго е добро
    Благодаря!
  4. Moderator
    Aug 2006
    #5058
    Цитат Първоначално публикувано от donpepe
    Когато започнах да избирам Тв аз също се бях спрял на Панасоник P42G10E-plazma ,но в последствие като видях това насичане се отказах. Плазмите бяха сложени до Philips 7404H и Lg LH5000 и направо останах разочарован от последен модел Панасоник !?!?! Ако това е вярно със софтуеара ще се наложи да изчакам и да видя как ще е със новия ако изобщо нашите техници си направят труда да го сменят.
    Нямям никаква идея за какво насичане говориш. На какъв сигнал, с какви настройки?
  5. Junior Member
    Aug 2008
    #5059
    Цената на L65A90 започна да става доста примамлива - 4659$, макар, че може и още да се очаква. Тази година си взех тв, а вече се замислям и за този.
    http://lcdrus.com/index.php?act=viewProd&productId=132
    Dec 2007
    #5060
    Цитат Първоначално публикувано от sotneron
    Даваш пари за почти върхова плазма, а после ще обясняваш какво черно имало lsd-то и как не мажело, че и от флашка пускало всичко.Не мога да ги разбера такива хора-когато човек взема тв се търси максимално добра картина нали ще се гледа все пак ,и когато е готов да се раздели с толкова пари,логичния избор е плазма, особено ако за по малко получаваш повече.Какъв е смисъла да си купиш уж добър лсд подведен от модата и после като видиш PANASONIC TX-P42G10E да съжаляваш и да продължаваш да твърдиш че твоето лсд не отстъпва по нищо.
    А аз като виждам как трепти образа на плазмите и това ми изморява очите какво да избера според тебе??? И по-специално този прехвален PANASONIC TX-P42G10E! Не знам колко логичен е избора да вземеш телевизор, който отразява цялата стая като огледало. Аз не искам като гледам телевизия всеки път да пускам пердетата...
    Както не веднъж се е казвало в този форум - всеки си има различен аршин.
    #5061
    Цитат Първоначално публикувано от prince
    Здравейте!
    Това е на цена 999 лв. в ТП Надежда, промоция до 13.10.2009:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&scy=bg&slg=bg
    Очаквали и:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&scy=bg&slg=bg,
    Интересно, какво е новото при тях?
    Цената е добра
    и на мен ми интересно каква е разликата между
    32PFL7674H/12
    32PFL7684H/12
    32PFL7694H/12
    32PFL7894H/12
    ето сравнение на 32PFL7684H/60 , 32PFL7694H/60 ,32PFL7864H/60
    http://www.consumer.philips.com/c/te...SIZE%3D32%7C32
    видях разлика само в дистанционното на последният
    вероятно има разлика и в цвета на корпуса
    Sep 2009
    #5062
    Кое си заслужава повече парите
    42 инчовата плазма на Panasonic TX-P42U10E която в добавка е 400 Hz за 1300 лева vs LCD SAMSUNG LE-37B650 100 Hz 1800 лева
    Зная, че са много различни и като технология и като размер, но все пак ако не се изпада в детайли, въпросът е заслужава ли си 500 те лева в повече самсунга, който и лично аз предпочитам, пред панасоника. Просто ми трябва по-скоро довод за да се преориентирам към панасоника.
    Aug 2009
    #5063
    Благодаря, hristoslav2!
    Ако някой знае нещо повече, нека пише!
    Каква е матрицата? Някакви други преимущества, спрямо 7404?
    #5064
    Цитат Първоначално публикувано от stanyk
    stanyk- макар Panasonic TX-P42U10E да е най-ниският клас на марката има едно главно преимущество-ще го забележиш най-вече при гледане в тъмно помещение/вечер/.Tова е по-големият контраст,по-меките ,естествени и приятни за окото цветове.Oсвен това ,няма да ти извади очите като LCD-то при гледане на тъмно/за да омекотят този ефект Philips измислиха Ambilight/.
    Матриците най-вероятно са S-IPS ,но за по сигурно нека изчакаме някой да си ги купи и да влезе в сервизното меню.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #5065
    При така поставен въпрос отговора е еднозначен - плазмата. Дори и само заради размера.
    Ако обаче наистина си обмлислял да дадеш 1800 лева за 37" LCD, то по-добре дай 1900 за 42G10, който е видимо по-добър модел.
    #5066
    Гледам в новата промоция на техномаркет присъстват два 42S10 един до друг... най вероятно на единия е сгрешена буква или цифра...
    Както и да е въпроса е дали някой има наблюдения от този модел като гледам разликите с G10 са май само козметични?
    http://www2.panasonic.com/consumer-e...Vs.list.103502
    Едит:
    Опс не съм догледал едното било ЛСД другото плазма
    Въпроса ми е за плазмата.
    Sep 2009
    #5067
    Благодаря и на двама ви за бързя отговор, сега за мен остава мисленето в добавка с Рanasonic 42G10
  16. Moderator
    Aug 2006
    #5068
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov
    Изобщо не са козметични разликите с G10. Контраста, панела, обработката на сигнала /градациите/, 600Hz/400Hz, консумацията.
  17. Тук е от
    Sep 2009
    #5069
    Ако си за Самсунга то за още 200 лева ще вземеш 40" модел който е с Internet TV и DLNA ( демек безжична връзка с компютъра или лаптопа ти !). Много сериозен телевизор. Но вече разликата е 700 но е топ LCD.
    *** Направих малко калкулации за Samsung 40B650 и се получава нещо изключително интересно:
    Ако го вземеш от интернет магазина на Текномаркет
    цена 1,899.05лв
    И ако добавиш 12% отстъпка ако им върнеш някакът стар телевизор ( първа страница на промоцията )
    намаляме още 240 лева
    и се получава 1660 лева !
    Супер сделка !
    Има 3 модела 40B650, 40B651 и 40B652 които са на една и съща цена.
    Ако някой се поразрови и каже какви са разликите ще е супер.
    #5070
    Мда явно S10 не е като S1 (US версията)...
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
