Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 373 от 443 ПърваПърва ... 323363371372373374375383423 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,581 до 5,595 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Nov 2009
    #5581
    Как да разбера този модел Philips 22PFL5404H с каква матрица е и дали въобще си заслужава цената.Доста пари струва и би трябвало да е качествен.http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09057386
    Nov 2008
    #5582
    Цитат Първоначално публикувано от VankoG
    VankoG ето ти един по-евтин модел за размисъл : http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=20606
    по-подробна информация на сайта на Филипс : http://www.p4c.philips.com/files/2/2...00_pss_bul.pdf ,няма цифров кабелен тунер,но предполагам че ще ползваш такъв на оператора към който си.
    #5583
    Матрицата е на S-IPS(LG Display)
  5. Junior Member
    Nov 2009
    #5584
    изчетах сума ти и ревюта , включително и бедния на информация сайт на Panasonic относно тези модели и не виждам разлика.
    Та, каква е разликата между тези :
    PANASONIC TH-42PY8P - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038866
    PANASONIC TX-P42X10Y - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038866
    PANASONIC TX-P42S10ES - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053775 - този е доста по -скъп.
    PANASONIC TX-P42U10E - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055053 - Защо подяволите няма никаква информация относно този модел и не фигурира на сайта на Panasonic ?
    Това тук е LCD :
    PANASONIC TX-L37S10ES - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054302 - Интересно "ES" е по-ефтин с 100 лв. от само "S" - има ли разлика освен цвета ?
    Като обобщение бихте ли ми казали кои е най-подходящ на филми , телевизия и сварзване към компютър, като изключим PANASONIC TX-P42S10ES модела , поради доста високата цена.
    Благодаря предварително.
    Поздрави.
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5585
    bimbata 42PY8P е стар модел най-вероятно само мостри са останали. P42X10Y не е FULL HD иначе добър модел. Разликата между 42S10E и 42U10E : вторият няма VGA вход ,един HDMI вход по-малко, този отстрани, 500 стр. телетекс по-малко. Между S и ES разликата е само в цвета на корпуса . Ако компютърът ти има HDMI вход/изход P42U10E e добро решение.
  7. Junior Member
    Oct 2009
    #5586
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    bimbata 42PY8P е стар модел най-вероятно само мостри са останали. P42X10Y не е FULL HD иначе добър модел. Разликата между 42S10E и 42U10E : вторият няма VGA вход , един HDMI вход по-малко, този отстрани, 500 стр. телетекс по-малко. Между S и ES разликата е само в цвета на корпуса . Ако компютърът ти има HDMI вход/изход P42U10E e добро решение.
    Да добавя само, че при U серията няма филтър за намаляване на отраженията по екрана, а при S има.
    Feb 2009
    #5587
    Да не пропускаме, че освен при S-серията, също такъв филтър има и 42Х10У .
  10. Junior Member
    Oct 2009
    #5588
    Цитат Първоначално публикувано от Danri
    Ако под У имаш предвид U, то не съм убеден че има филтър, защото имам такъв в къщи и си е като огледало при директна светлина върху екрана. Аз съм решил този "проблем" като съм поставил две настолни лапми зад екрана и гася основното осветление в стаята.
  11. Junior Member
    Nov 2009
    #5589
    Благодаря на всички за отговорите !
    Но, за LCD -то не казахте нищо ?
    Поздрави.
  12. Junior Member
    Nov 2009
    #5590
    А при LCD каква е разликата между U серията и S на Панасоник ,защото има един изгоден модел TX-L37U10E http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055195 и не се намира мн инфо,като питаш някой от консултантите в магазините отварят каталога а там го няма този модел и вдигат рамене,някой да ако си го е закупил да сподели впечатление ,може ли разликата да се дължи само на по малкото входове които има или нещо друго са пропуснали да сложат
    Feb 2009
    #5591
    exciter101: Ако под У имаш предвид U, то не съм убеден че има филтър, защото имам такъв в къщи и си е като огледало при директна светлина върху екрана. Аз съм решил този "проблем" като съм поставил две настолни лапми зад екрана и гася основното осветление в стаята.
    Колега exciter101, Буквите X, U, S стоят след цифрата в инчове, а буквата на края У /42Х10У/ означава, че моделът има и кабелен цифров тюнер.
    #5592
    През уикенда купувахме на познат нов телевизор. Бяхме се запътили за Sony 40W5500 (след многото четене на суперлативи по всевъзможните тест-сайтове и световни класации) като само да отидем и да го грабнем. След точната калибрация с данните от този форум направихме всички нужни тестове в търсена на максималното качество и детайлност в картината. Нещо впечатляващо в тази насока незнам защо неоткрихме. Добра картина, но меко и еднообразно изглеждаща. Същото направихме и с Samsung 40B651. Определено по-добра картина, но общо взето детайла и така търсената реалистичност не я открихме и при този висок клас, но като цяло хувава картинка. Това се повтори и с новите Тошиби и LG 42LH5000. Да, добре се справиха - стават, но реалистичната "триизмерна" детайлност липсваше. За последно си оставихме да тестваме Philips 42PFL8404H и 7404H за Серия 9 нямаше пари. По десетобалната система за оценяване нещата се подредиха с основен критерий: максимален реализъм и "триизмерна" дълбочина на картината както следва:
    1.PHILIPS 42PFL 7404H - 10 (потресаващ реализъм, яснота и отчетлива острота на детайла/контури и голяма дълбочина в нюансите на обектите)
    2.Philips 42PFL 8404H - 8 (отлична картина, но не така изразена стерео детайлност)
    3.Samsung 40B651 - 8 (много хубава като цяло картина, но ...)
    4.LG 42LH5000 - 7 (хубав среден модел с добра картина)
    5.Toshiba 42ZV635 - 7 (хубава картина като цяло)
    6.Sony 40W5500 - 7 (хубава картина като цяло)
    Дадения реален контраст при Sony 40W5500 е около 2700:1 и това не се забелязва в картината му.
    Дадения реален контраст при Philips 42PFL7404H е около 780:1 а видимото му усещане в картината е по тая сметка около 3500:1.
    Вече незнам какво да си мисля? Тези които са високо в класацията незнам по каква причина са там. Някакъв реитинг трик се прилага в манипулацията на клиента.
    Ами дано тази информация помогне в избора на някой. Все пак това са лични заключения които се виждаха с очи.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #5593
    soon, ти винаги си получвал странни резултати от тестовете. Довчера най-доброто, което беше виждал беше w5500, а сега по същите критерии е на последно място.
    #5594
    lazarus18 сега имах възможност да го тествам под лупа заедно с други най-коментирани модели и в края на крайщата това се получи.
    Както се казва ИЗНЕНАДКА. Преди говорихме с теб за тази така важна, но липсваща изразителна детайлност в сравняване на W5500 и W4000 където втория превъзхожда първия с огромна разлика. Това си е дивата истина. Преди изобщо не съм обръщал внимание на 7404H, но от сега вече няма да е така.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #5595
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    7404 си е хубав телевизор, спор няма. Въпреки това моите наблюдения са че при подходящи настройки от Сони-то може да се изкара по-добър образ като цяло. Най-вече заради по-големия реален контраст.
    7404 няма регулиране на подсветката и при гледане на по-тъмно черното му е зле.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
