Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 380 от 443 ПърваПърва ... 330370378379380381382390430 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,686 до 5,700 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
  1. Moderator
    Nov 2006
    #5686
    @gadinoid,
    Добре, имаме честотите, QAM-а и SR-а. Сега остава да разбереш на коя честота е таблицата с каналите на оператора.
    Търси из менютата на телевизора си NIT Search (Network information table) или нещо подобно. За честота ще изпробваш всяка една от тези, които си изброил. Все на някоя честота се намира тази таблица и чрез нея ще ти открие и запамети всички канали.
    Или се обади на оператора и питай на коя честота им е таблицата. Какъв външен приемник по принцип раздават от твоя оператор? Ако имаш познат с приемник, можеш да го попиташ какви са му настройките за автоматично търсене.
  3. Junior Member
    Nov 2009
    #5687
    Toshiba 42XV635. На светлинни години е над Филипса. Ако по някакъв начин по-горния модел влезне във промоция и се доближи до бюджета ти взимай него - 42ZV635.
    ок ще го имам впредвид за филипса, а поне още две три моделчета от тоя сорт , от който да избирам ако не вляза в бюджета евентуално с тая тошиба може и 40 инча да е (от тошибата има ли) и да питам за цифровата не кейбълтел хваща ли всичко без допълнителен приемник, че гледам из темата доста хора се оплакват. . . благодаря
    Nov 2009
    #5688
    с какво е по-добър панасоник 42 G10 от 42 U10 ?
    имам предвид дали аз ще забележа разлика в картината?
    Sep 2009
    #5689
    @gadinoid,
    Мисля, че при мен проблема е друг. Той ТВ-то си ги хваща каналите, но на честоти 314; 386; 402; 410 МHz, тунера ги препокрива, т.е. записва ги като един пакет програми (все едно са едни и същи програми).
    На ръчни настройки- честота 314 MHz
    Запаметява пакета от 8 програми. Задавам ново търсене на 402 MHz
    Намира нов пакет от 8 програми, най-отдолу изписва, че "НЯМА НАМЕРЕНИ НОВИ КАНАЛИ", а тунера намира 8 други програми, които записва "върху" предните 8 т.е. препокрива ги.
    Дори и да преномерирам каналите с други произволни номера, тунера пак си ги препокрива точно тях.
    Все едно пакетите от по 8 програми на тези носещи честоти тунера ги идентифицира като едни и същи.
    P.S. Каките в кабелната (BBC Cable) ме убеждават, че без да си закупя от тях приемник Topfield 61000 за 100 лв. работата няма да стане!!!
    Aug 2009
    #5690
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    harvi5 наистина това е особенно сполучлив модел с убииствено качествена картина в HD/SD: Hitachi UT42MX70
    Чел съм няколко ревюта за него и само суперлативи разбира се благодарение и на най-добрата матрица в света която му е сложена.
    Интересно някога изобщо ще може ли да се купи в България?
    Hitachi LCD се внасят от VIP TRADING.
    Преди около 3 месеца са доставили около 20 бр. 40" на "Ритони". Не уточниха модела и не знаят дали има още налични. "Може би са за магазините във Варна и Бургас, тъй като там марката е позната от моряците." Това казаха от вносителя.
    Ако някой има желание и време, може да провери!
    Aug 2009
    #5691
    Цитат Първоначално публикувано от gadinoid
    По тази логика, с САМ модул и тяхна карта, пак би трябвало да стане?!? Ако е така, каква магия са направили?!?
    Sep 2009
    #5692
    Цитат Първоначално публикувано от prince
    Програмите не са кодирани и не трябва САМ модул и карта.
    С Филипс тунера му си хваща всичко без проблем. Според мен магията е в Панасоника.
    Aug 2009
    #5693
    Идеята е да опиташ. Не може на всички tv от този модел да прави този номер. Ако и така не стане, може би е дефектен тунера.
    Sep 2009
    #5694
    В кабелната не предлагат САМ модул и карта, само приемник Topfield
  12. Junior Member
    Jun 2009
    #5695
    Става дума за друг модел, тъй като UT_MX70 няма 40". Гугъл вади един Бг магазин, който го продава. Да не каже някой после, че в БГ няма предлагане и разнообразие.
    http://www.centralfashionmall.com/pr...d-lcd-tv-.html
    Aug 2009
    #5696
    Интересно!
    Преди 2 часа PANASONIC TX-P42G10E беше свален на 1799 лв, а сега е на 1699 лв. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052292
    Aug 2009
    #5697
    В магазина, от където го купи, какво казаха? Там с каква кабелна са?
    Алтернативен оператор опитал ли си?
    Друго не се сещам, за съжаление!
    Aug 2009
    #5698
    Цитат Първоначално публикувано от chupakabra
    Може и би е ставало дума за 42". Евентуално аз не съм разбрал. Защото и на сайта им няма размер 40". Но със сигурност не става дума за Ultra Thin
  17. Moderator
    Aug 2006
    #5699
    Хващането или не на каналите не зависи от САМ модул или карта. Дори и да са кодирани тунера трябва да ги хване.
    Sep 2009
    #5700
    Купих го от Техномаркет. Там само го тестваха с цветови подсветки и хванаха някакви програми (дори не знам от къде и какви)
    за съжаление нямам алтернативен кабелен оператор. Освен да мина на Булсатком?!?
    Той си ги хваща програмите, но тези 4 пакета ги препокрива, все едно че е само един.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
