Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 83 от 443 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Mar 2009
    #1231
    Появиха се цени на някой моделчета от новите Сонита:
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=3256
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1308
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=7402
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1016
    Първото ревю на Samsung LE40B650:
    http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung
    ... и ако е вярно, това ще е един от ХИТ моделите през 2009!
    #1232
    Цитат Първоначално публикувано от gog.gog
    Цената е 1999 лева, в това няма грешка. Но, тази вечер ходих в Техномаркет и ми казаха, че имат само една бройка (мострата) и друга най-вероятно нямало да получат до края на промоцията. Аз 2 000 лева за мостра не давам и се отказвам.
    може би грешиш-защо не провериш първо колко часа е работил
    вече писах че при лсд-тата не е чак толкова лошо че е поработил малко като мостра-така ако е имало какво да дефектира вече е станало-ако ли пък продължава да си работи без проблеми-супер това ти гарантира и че занапред няма да имаш проблеми с него-освен това и цената му е много добра-моят съвет е да отидеш да го огледаш и да провериш часовете заработка-ако ти харесва-вземай
    няма да си нито първият нито последният който е взел мостра и останал доволен от сделката
    Цитат Първоначално публикувано от sniperbg
    Бихте ли ми казали как се справя LG 37LG5000 със SD сигнал ?
    сравнително добре-като за телевизор от ниският клас-с малки дребни забележки-неща които повечето хора не забелязват
    обърни внимание на моделите 5600 и 5700 те са малко по-добри в това отношение
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09043394
    Цитат Първоначално публикувано от rocksolid
    много се колебая между Sharp LC-32X20E и Samsung LE-32A656.
    1) Струват ли си 100те лева разлика?Бих е прежалил ако си струва.
    2) Sharp -> 3 години гаранция;
    3) Самсунг, четох мнения, че не били чак толкова читави и се повреждали;
    4) Ще се гледа основно цифрова кабелна телевизия (футбол,формула 1), а и 100% ще се пуска филм от лаптоп през HDMI;
    Кой е по-добрият избор според вас?
    Благодаря предварително.
    и двата телевизора са на едно ниво като картина/при SD имам малки забележки относно Sharp/
    но ако ще гледаш много спортни предавания-вземи 100Hz-вия
    ако ще го ползваш в повечето време вързан към компа-вземи -Samsung LE-32A656
    Mar 2009
    #1233
    няма да си нито първият нито последният който е взел мостра и останал доволен от сделкатасравнително добре-като за телевизор от ниският клас-с малки дребни забележки-неща които повечето хора не забелязват
    http://www.technomarket.bg/product_d..._id=09043394и двата телевизора са на едно ниво като картина/при SD имам малки забележки относно Sharp/
    но ако ще гледаш много спортни предавания-вземи 100Hz-вия-Sharp LC-32X20E
    Какви са ти забележките - търсих за твое мнение, но не открих.
    А този 32Х20Е не е 100Hz.Може би имаш предвид Sharp LC-32RD8E, или греша?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1234
    Цитат Първоначално публикувано от ПешоТанка
    И аз го четох. Досега тия момчета не са ме подвеждали и вече с нетърпение чакам появата на този модел у нас.
    С две думи перфектен модел - най-доброто черно засега, прекрасна матрица с всякакви възможности за настройки, перфектен на SD сигнал.
    Така като гледам единствено с инпут лага не са се оправили или поне на напълно.
    А, и дизайна е под всякаква критика. Поне на картинка.
    #1235
    извинявай грешката е моя-снощи връзвах един Sharp LC-32RD8E на един съсед
    http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=272&group=1
    3 часа се мъчихме с връзката му с компютър и накрая се оказа че проблема е в старите драйвъри на видеокартата
    и телевизора ми е в главата та съм се заблудил-
    от двата които си предложил вземи Самсунга
    липсата на 100Hz да не те притеснява-спокойно ще си гледаш спортните предавания
    понякога тази функция е причина за някои артефакти в картината
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1236
    Благодаря за инфото, при първа възможност ще изпълня препоръката ти.
    СПоред мен не е фатално защото с 48 часа/13 пускания няма как да са го прецакали. Все пак го огледай дали няма нещо прогорено. Пусни го на някакъв черен екран/празен канал и виж дали се виждат някакви отпечатъци, които да не изчезват след гледане на друга картина.
    Карай го първите 200 часа на режим Кино с яркост/контраст около средата.
  9. mgs
    mgs е офлайн
    Mar 2009
    #1237
    Здравейте на всички! Желая да си закупя LCD TV с размер 40" - 42", но срещам проблем със избора му. Надявам се на Вашата помощ... TV-то ще се използва предимно за гледане на телевизия с SD резолюция от кабелен оператор с не особено добро качество и игра на FPS-и на Xbox360. Бих желал  input lag и response time да бъдат възможно най-ниски. Марката и моделът са без значение,  а бюджетът с който разполагам е около 3200 лв. Благодаря предварително!
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1238
    Цитат Първоначално публикувано от mgs
    От какво разстояние ще го гледаш? За тези при може спокойно да вземеш по-голям.
    За тези пари може да вземеш този Sharp:
    http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=250&group=1
    Перфектен за SD сигнал, нисък инпут лаг.
    Nov 2005
    #1239
    Само да спомена , че Philips е продал дела си в LG и спира да се занимава с LCD
    #1240
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf
    Къде го прочете това-дай линк
    На кого е продал дела си от LG ?
  13. mgs
    mgs е офлайн
    Mar 2009
    #1241
    Благодаря за бързия отговор lazarus18 ! Разстоянието е 2- 3 м, но ограничението идва от мястото където ще бъде поставен. Sharp звучи добре. А има ли аналогични по бързодействие и качество на картината модели на другите фирми в 40" - 42" диапазон ?
    Nov 2005
    #1242
    Тук
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1243
    Същия модел го има и в 42 инча:
    http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=249&group=1
    Иначе варианти има доста:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040237 - малко по-слабо черно и леко по-висок лаг, но добър за SD сигнал
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040609 или http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040502 - идеално черно, нормален лаг, добър на SD, но по-малък размер и силно отражателен екран.
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09041460 - никакъв лаг, има плюсовете на Самсунга, но без отражателния екран. малко по-лош на SD сигнал.
    Ако това наистина го има налично май ще е новия хит и идеален за теб:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051346
  17. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1244
    Поредната неприятна новина! Кризата явно е зверска. Най- гадното е , че първи си заминават най- добрите -след Pioneer, сега и Philips. Съобщението го има и на официалната страница.
    #1245
    Айде пак шаш и паника това е новина от миналата година по това време,че Philips се изтеглят от от съвместната корпорация с LG за производство на LCD дисплеи и ще си оставят малък дял,а сега продават и него не случайно и компанията се казва LG Display от миналата година,никой не казал,че ще се отказват от LCD телевизорите дори напротив ще пускат нова 8-ма серия в която се очаква някой интересни решения.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
