Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 85 от 443 ПърваПърва ... 3575838485868795135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Mar 2009
    #1261
    Цифровата наземна телевизия /DVB-T/ във формат МPEG2 в момента е в период на тестване на територията на София и не е достъпна извън нея.А и сигнала е гаден не е на ниво-така че не съжалявай за това. Поздравление за покупката
    ...благодаря !
    от София съм. По големият проблем според мен е че ВЪОБЩЕ НЕ МИ ИЗЛИЗА МЕНЮ ЗА ТЪРСЕНЕ НА DVB-T !!!!
    Mar 2009
    #1262
    Здравейте, прочетох доста тук и вече е престраших да се регна с конкретен въпрос. Сега виждам, че в последните дни има същите като моя въпроси.
    Тръгнахме да вземем PHILIPS 32PFL7403D днес и видяхме че в ТМ имат мостра и очакват бройки на SAMSUNG LE-32B530, за който не намерих нищо в нета. Както беше споменато Самсунга е с DVT-T/C и е MPEG-4.
    Някака Филипса ме влече, необяснимо, въпреки че малко не ми харесва дизайна с това стъкленото отстрани, та:
    PHILIPS 32PFL7403D - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038006
    или
    SAMSUNG LE-32B530 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051445
    или може би
    SAMSUNG LE-32A455 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038990
    Очакванията от ТВ-то са средни - ще се гледат сапунки, рядко спорт и от време на време филми от компа.
    Dec 2008
    #1263
    Цитат Първоначално публикувано от Konstantin
    След 4 месеца чакане днес си купих Samsung32 B650 - за 1410 лв. и сега ще го разучавам, може да ми честитите
    Честито и от мен! Като се нарадваш на новата придобивка би ли писал пред какво си предпочел Самсунг-а. Писах малко по-горе, че също обмислям да купя такъв, само че 37 инча.
  5. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1264
    Аз днес загледах LE-37B650, като база за сравнение ми бяха 40А615 и 46А956, понеже бяха до него. Определено ме впечатли, особено ъгъла на виждане в сравнение с 615.
    Mar 2009
    #1265
    извинявай грешката е моя-снощи връзвах един Sharp LC-32RD8E на един съсед
    http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=272&group=1
    3 часа се мъчихме с връзката му с компютър и накрая се оказа че проблема е в старите драйвъри на видеокартата
    и телевизора ми е в главата та съм се заблудил-
    от двата които си предложил вземи Самсунга
    липсата на 100Hz да не те притеснява-спокойно ще си гледаш спортните предавания
    понякога тази функция е причина за някои артефакти в картината
    От събота (14.03.2009) съм с Sharp LC-32RD8E-BK (HDReady,4ms,100Hz) и засега съм изключително доволен.
    В ИнтерМаркет попаднах на обслужване - на човека му се занимаваше и пробвах HD сигнал през HDMI , цифрова през скарт (точно по време съботните мачове, за късмет) сравнявах, правих, струвах.В крайна сметка все към 100Hz клонях и не можах да се примиря.LC-32X20E не ми направи особено впечатление.Точно даваха по ДИЕМА мач, докато сравнявах и определено без 100Hz беше доста мудно и дразнещо.Изключително доволен съм от SD картината през скарт на това моделче.Ползвам една местна кабеларка - ENTRY в Пловдив - кв. "Кършияка".В ИнтерМаркет ползваха DCC, като определено от тях сигнала беше доста зле.В нас просто заспа като искам да кажа, че ползвам устройство предоставено от ENTRY и после през скарт ми отива в ТВ-то.Чудя се дали не е по-добре директно в ТВ-то без това устройство.В къщи пуснах едно HD филмче, взирах се,вторачвах се, и абсолютно нищо не ме подразни в резолюцията.Разстоянието ми на гледане е 2.5-3м, като според мен за такава дистанция няма разлика между FULLHD и HDReady.Затова се спрях на HDReady.Иначе с тези 100Hz, все едно, филма се играеше вкъщи.Засега са ми такива впечатленията от този телевизор.Ако има още ще споделя.
    Бях до ТМ да видя и Samsung 32А656.
    1) Отвратително обслужване в ТМ;
    2) Там хванах 2рото полувреме на мача, който даваха и определено ми се стори мудно и дразнещо гледането на тоя модел.
    3) Забелязах един нов модел на самсунг 32B65 - може и да греша буквите, но беше 100Hz + FullHD за 1659лв, която не влизаше в бюджета ми.На него дори ми отказаха да ми пуснат цифрова, като обслужващия даже почна да ми се кара.Представям си сервизът как ще е там не, че е сигурно ,че в ИнтерМаркет ще е перфектен.
    Все пак, обаче, ако може малко помощ как да си настроя Sharp-а.Със сигурност в момента не е с оптимални настройки, но картината много ме радва.
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37709.20.html
    Гледах тук, но примерно така и не разбрах как да стигна до сервизното меню, да махна това саморестартиране на настройките.Въобще интересно ми е да видя какво представлява това меню като цяло.
    @hristoslav2
    1.Може ли твойто мнение за това ти с какви настройки би го държал (ако може като пишеш ползвай английските термини).
    2.Интересува ме понеже не успях да го тествам PC->TV (през какъв интерфейс?) в ИнтерМаркет, дали държи 1366x768 и на колко Hz трябва да се пусне от компютъра.На quote-а си писал,че си го подкарал, та на каква резолюция и на колко Hz?
    Мерси предварително.
    Поздрави.
    Dec 2008
    #1266
    Досега се колебаех между Сони и Филипс 40 инчови, но за <3 м. 40 инча е много според мен. Преди седмица твърдо се насочих към 37 и тогава се загледах и за други марки. Сумсука засега ми се вижда най-добре. Иначе Сони ако не е Х серията не си струва.
  9. Junior Member
    #1267
    Честито-напиши няколко реда какви са ти впечетленията от него
    Не знам до колко ще съм ви от полза тъй като съм лаик на тази тема, но все пак ... Ами първо за размера, 32 си мислих че ще ми е малък и доста се чудех дали да не взема 5 серия 37 инча, цената беше същата, но се оказа че дори 32 ми изглежда голям поне за сега, като се има в предвид, че до сега гледах на 15 инчово СРТ, дори ми е малко трудно да свикна с разпънатия екран. На булсатком съм и не съм пипал фабричните настройките, ще изчакам да се появят оптималните по форумите, но съм напълно доволен от това което получавам и от тях. Като се разтърсих по програмите единствения гаден канал беше Канал 1 - даваха баскетбола - много размазано, дори 100 хц не помогнаха. Но се оказа че проблема е от самото предаване на мача, защото след това гледах един филм по Канал 1 и си беше мн добре картината. Евроспорт също е кофти. Иначе 100 хц имат опции Изкл, Стандартно, Изчистване, Гладко, и По избор където си избираш от 1-10 две функции - намали размазване и намали трептене. Честон казано има разлика между изкл и вкл 100 хц, но като гледам мач дори и с вкл 100 хц на макс пак ми се иска да е подобър образа, но не става може би съм си представял че ще е подборе ... Матрицата явно е на Самсунг, защото след модела нямаше буква, сглобен в Словакия. Има много настройки на картината и на черното и бялото и т.н., но за сега не ги пипам. Със скарта съм от булсатком въпреки че самите хора дето ми слагаха булсата ми казаха да си го сменя ако си взема нов тв, и това и щях да направя, но в ТМ са ... нямам думи и така и не си взех някой по скъп. Обслужване под всякаква критика, все едно си отишъл да им се молиш да ти подарят телевизор за който всъщност си плащащ, иначе това с промо;ията с връщането на телевизора е няква пародия и става без никакви проблеми, правят ти някакъв протокол че си предал нещо и после като плащащ ти приспадат 15 процента, но имаше хора дето връщаха примерно само кинескопи или пък имаше един електрон от онези дето тежат 70 кг и бяха върнали само дървената рамка. Имах възможност да сравня 32b650 и 40а615, защото бяха един до друг черното направо контрастираше в полза на 32-ката. Връзката с пс-то стана без никакви проблеми, пс-то е сони вайо, но със слаба карта интел с макс 1280/800 и няма хдми изход за това пробвах през д съб с 15 пина, кабела е от един приятел и не е от скъпите и въпреки това всичко си стана перфектно мкв-то на 720р си тръгна естествено с перфектно качество. През usb-то също никакви проблеми тръгна и дивх-а и мкв-то само че субтитрите бяха на маймунки, сигурно трябва да се пипне нещо в някоя настройка, но аз не знам къде. Има един диск Share manager който още не съм го пробвал и дори не знам за какво е, но това ще стане утре. Има слот за карта такава като на булсат-а но не съм на ясно как ще я ползвам и дали е приложима тук, Internet@tv същото не знам за какво служи, и другото с което не съм на ясно са Мрежовите настроики -шлюз, DNS сървър и тн - казах ви че не съм много на вътре в нещата та това е
  10. mmk
    mmk е офлайн
    Feb 2009
    #1268
    crouli, избери в настройкиете страна различна от Бългерия например Германия и ще получиш достъп до цифровия тунер.
    Mar 2009
    #1269
    Цитат Първоначално публикувано от mmk
    MAMKA MУ !!!! ЗАЩО НИКАДЕ НЕ Е ОПИСАНО !!!!!!!!
    ....ОГРООООМНО БЛАГОДАРЯ !!!!! всичко е ОК !!!
    Feb 2009
    #1270
    Здавейте на всички форумци. Не съм много наясно с цифровите технологии,но преди Нова година бях Италия и зареждахме стаите с ЛСД Самсунг 656 серия.При настройване на телевизорите за първоначално пускане електрончика ме накара да поставям за страна ДАНИЯ вместо ИТАЛИЯ, което естествено ме учуди.Наистина качеството на картината се подобри,което ме изненада,а той не даде обяснение защо. Някой има ли представа защо се получава така.
    #1271
    Цитат Първоначално публикувано от rocksolid
    @hristoslav2
    Поздрави.
    Сервизно меню на SHARP
    1.Докато LCD е включен, изключете захранващият кабел от контакта
    2.Натиснете и задръжте " INPUT " и " VOLUME (-) бутони на TV (не на ДУ) докато, включите кабела в контакта.
    3.Когато TV светне ще видите едно малко "k" на екрана.
    4.След това, натиснете и задръжте " VOL (-) " и " CH (-) (бутони на ДУ не на TV) down and release
    5.Сервизното меню се включва.
    6.Изключете телевизора за да излезете от Service Menu.
    1. Изключете ТВ с бутона "ON/OFF" на телевизора.
    2. Натиснете и задръжте бутоните "VOLUME - " и "MENU" на телевизора. Включете с бутона "ON/OFF". Бутоните "VOLUME - " и "MENU" не отпускайте докато не засвети екрана на телевизора. В В горният ляв ъгъл трябва да светне някакъв надпис. примерно буква "k" и под нея 111.
    3. Натиснете едновременно бутоните "PR-" и "MENU".
    По нататък навигацията е с дистанционното. НЕ СЪВЕТВАМ ДА ПРОМЕНЯТЕ КАКВОТО И ДА БИЛО.
    ИЗХОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
    2. Натиснете и задръжте бутона "VOLUME - " и "MENU" на телевизора включете бутона "ON/OFF". Бутоните "VOLUME - " и "MENU" не пускайте докато не светне екрана на телевизора
    виждам че си го пуснал у дома си едно HD филмче
    използвахме HDMI-HDMI кабел
    В упътването пишеше че при свързване към компютър типът на входния сигнал си го разпозна автоматично, но за сигналите 1024 х 768 и 1360 Х 768 - се наложи извършване на ръчна настройка, за да се изведат правилно на екрана. В меню „Настройки“ -„Входен сигнал“. Пуснахме 1360 x 768 на 60Hz
    Проблем-връщане на настройките по подразбиране на всеки половин час.
    РЕШЕНИЕ (благодарение на oduh)влизате в сервизното меню и отивате на Industry Init и го пускате
    HotelMode (on/off) -> не сработи - и в двата случая на 30 мин се връщаt настройките.
    Другите свързани:
    Industry Init
    Industry Init (- hotel)
    Пуснах първото /Industry Init /и нещата се оправиха. Второто не съм го пробвал
    свържи се с http://forum.setcom.bg/index.php?action=profile;u=23537
    той ще ти обясни как го е направил
    May 2003
    #1272
    Здравейте имам плазма PS50A656.Нямам идея с какъв тунер е предполагам че е ДВБ-Т, отстрани има място за някаква CI карта .Какво трябва да направя че да може да намери цифрови ефирни канали,от София съм.Имам и меню на DTV ДУ,предполагам че това е менюто за цифрова телевизия.Абе бос съм в общи линии,някой малко да ми намали от простотията.Абе изобщо как да търся цифрови ефирни телевизии.Благодаря.
  16. nda
    nda е офлайн
    Dec 2007
    #1273
    Един въпрос към lazarus18 или hristoslav2 става въпрос за LG 32LG5000 като се настроят цвят контрас осветеност или други неща и телевизора след известно време пак се връща към стандартни настройки да кажем един път след минута друг път след три може и след десет абе когато му скимне.Това дели е софтуерно
    #1274
    Цитат Първоначално публикувано от nda
    След XX минути се връщат заводските настройки. Какъв е проблемът ?
    Телевизорът ти се намира в магазинен режим (Shop Mode) излез от него и избери HOME
    виж в меню-инсталация
  18. Junior Member
    Mar 2009
    #1275
    Привет отново,
    hristoslav2, мерси за полезните съвети.
    Пак ми се ще да питам за Sharp LC-32RD8E, дано не стане банално.
    1) Странно е ,че в книжката, която ми дадоха пише, че може само през VGA изхода да се свързва с ПК, та въобще възможно ли е на този конкретно модел да се направи връзка през HDMI?Писал си, че може, но да не е станала някаква грешка?
    2) Необходимо ли е въобще да пипам сервизното меню или само, това което е достъпно от дистанционното?
    3) Този модел поддържа 100Hz, но през VGA пише, че трябва от ПК да се слага максимум на 1360x768@60Hz, та 100те Hz трябва ли да се забраняват като се връзва към ПК?
    4) И какви са ти впечатленията/възраженията от този ТВ като цяло?
    5) В магазина, човека, който ме обслужваше го сложи на Western Europe в началото, но до това меню не ми е ясно как стигна.Необходимо ли е да се пипа?
    Поздрави
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
