Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 86 от 443 ПърваПърва ... 3676848586878896136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    #1276
    1.прочети си упътването-там е казано ясно-виж на страница 36
    http://www.sharpbg.com/catart_pictur...ew_OM_2009.pdf
    2. сервизното не пипай нищо друго от написаното в предния ми пост-иначе както се казва може да оцапаш пейзажа и да се наложи да го носиш в сервиза-като правило избягвай да влизаш в него
    3.60Hz 100- те може да се наложи да ги изключиш-нямам голям опит с този модел-пробвай!
    4.Като цяло един добър телевизор от средния клас-може да се желае още/но пък при кой ли модел не е така?/
    5.Виж в инсталационното меню-подробности попитай някой от собствениците на телевизор Шарп във форума-а ако не те мързи отиди в магазина там ще ти покажат
  3. B1
    B1 е офлайн
    Mar 2009
    #1277
    Здравейте искам да питам какво ви е мнението за le-37b650 до колкто знам е сравнитолно най-новия модел на самсунг ... струва ли си парите !!
    May 2003
    #1278
    Здравейте Приятели !
    Чел съм много в този форум и специално в последните теми за избор на телевизор. Бил съм в сянка и не съм писал до сега.Много си помагате взаимно - евала !
    В неделя си взех дълго бленувания от мен модел на Самсунг 46А656 , като върнах един стар 20 инчов телевизор по промоцията "сливи за смет" на Техномаркет. Телевизора в случая с 15 процента отстъпка ми струваше с 405 лева надолу.
    Много ми хареса на пръв поглед и за сега гледам само dvb-c телевизия на м-сат и това което виждам като картина е напълно доволно ! Бих бил доволен някой ако има готови настройки на картината от менюто да ги предостави тук.
    Вчера реших да свържа стария си лаптоп Тошиба който има д-суб изход към телевизора и за това си купих такъв кабел VGA-VGA. Направи ми впечатление , че когато го включих към телевизора и се развали картината на телевизията - стана на линиии и само имаше звук със шум. Когато изкарах кабело от компютъра и се оправя.
    Е не мога да го направя да вади рещим дуал вю и не мога. Картата е ати x200 или x300 (ще излъжа) и в контрол панела за дисплеите не ми е активно нарисуваното телевизорче, а имам избор само от дисплея на лаптопа и друг монитор. Както и да ги въртя не излиза картина на телевизора. Когато дам отметка в настройките на 2рия монитор (нещо беше extended desktop) тогава се вижда само wallpapera. Интересното е , че в сейф мод се вижда десктопа и също когато буутвам се вижда как зарежда уиндоуса и като зареди и изгасва. Забелязах, че самия кабел е дебел и хубав(2 метра) и има 14 пина, данеби да трябва да е с 15 пина?
    Ще бъда благодарен ако ми дадете някакви насоки !
    Поздрави !
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1279
    Цитат Първоначално публикувано от KillingTime
    Поздрави !
    Може да започнеш с тези настройки:
    http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40A656/Settings.htm
    Смущенията ще ти се оправят като сложиш галваничен разделител на кабела на кабелната преди телевизора. Обади се на М-сат, те трябва да предлагат такава екстра.
    Мисля, че при Самсунг 15-пиновия кабел беше задължителен за да познае телевизора. Ти пробва ли да превключваш между дисплеите от самия лаптоп - Fn+F6/F5?
    Jan 2005
    #1280
    ако направим класация за това как се справят отделните марки със SD /според мен/
    1.Philips и Sharp
    2.LG и Samsung
    3.Toshiba и Panasonic
    4.Sony
    не знам как ще се справят новите модели на Сони
    А може ли да направиш класация как се справят отделните марки с разпъването на стандартната картина 4:3 към формата 16:9. Повечето ми познати гледат с две черни линии отстрани. А при опит за разпъване на цял екран образа става яйцевиден. Единствено в един Philips видях разпъната картината идеално (не знам как го прави но даже се повдига на горе ако не се четат субтитрите). Собствениците на различни марки също нека споделят.
    May 2003
    #1281
    Благодаря за отговора Лазарус !
    Кабела влиза в ресийвъра, и от ресийвъра чрез скарт -скарт към телевизора !
    Трябва ли да разпознае телевизора видеокартата за да стане това което искам? Добре ако е така трябва да купя с 15 пина. ТЕзи клавишни комбинации не вървят при мен защото съм махнал всеки излишен софтуер от Тошиба който управлява тези клавишни комбинации ! Интересното е , че никъде не виждам опция дуал вю, даже и в готовите пресети в настройките !
    Мерси за тези настройки - нали няма значение , че са 40 инчовия модел?
    Поздрави !
    Mar 2009
    #1282
    vagabond и аз само при Филипсите съм виждал възможно най-оптималното добро разпъване на 4:3 към 16:9.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1283
    Цитат Първоначално публикувано от ПешоТанка
    Според мен най-доброто е при Сони. Май че Смарт се казваше режима.
  11. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1284
    Да, Smart се казва функцията и върши работа. Аз мислех, че няма да мога да гледам по този начин, но се свиква. Понеже разпъва и по вертикал, някои надписи( не субтитри) ниско долу понякога не се четат, но има функция за повдигане на картината. Все пак понякога като гледам някоя девойка си пускам 4:3 за да видя точните и пропорции, че иначе изглеждат малко трътлести!
    #1285
    Цитат Първоначално публикувано от vagabond
    може и да греша-не ми е било цел за сравняване-но ето
    1.PHILIPS-Auto format
    с 4:3 запълва целия екран като реже ленти от образа горе и долу-може да се видят като картината се мести нагоре или надолу с пръстена на ДУ
    2.SONY-Smart - реже ленти от образа горе и долу
    3.Sharp- Панорама / „Широкоекранен режим (WSS)“
    за останалите нямам подробни наблюдения-нека всеки да пише своите впечатления и забележки
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1286
    На Филипс Auto Format е нещо ужасно. Картината нонстоп се мени. Ту е разпъната, ту реже. Особено като тръгнат реклами и става страшно.
    Mar 2009
    #1287
    На Филипса на съдеда е на Wide и е разпънато по най-възможно приятния начин.
    #1288
    мени се като се сменя формата на предаваната картина-но до 6-7 секунди всичко се оправя автоматично
    вземи дистанционното сменяй програмите и наблюдавай
    да не би на твоята плазма PV70 да е по-добре ?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1289
    Аз ползвам режим Just, който разтегля "интелигентно" картината като запазва донякъде пропорциите в центъра за сметка на картината в края.
    Каналите, които наистина са 16:9 се разпознават от самия телевизор и формата се сменява. Ако искаш да зуумна предпочитам да го правя сам ръчно с режим Zoom1. И на Панасоника има Ауто Формат, но не ми харесва резултата с постоянното сменяване. При Филипс това сменяване е много агресивно и понякога в рамките на един видео клип може 5-6 пъти да се смени формата.
    Dec 2008
    #1290
    сравнително добре-като за телевизор от ниският клас-с малки дребни забележки-неща които повечето хора не забелязват
    обърни внимание на моделите 5600 и 5700 те са малко по-добри в това отношение
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09043394
    Аха, а тогава няма ли да е по-добре за около 1100 да си взема някой 32 инчов, вместо 37ЛГ5000 ? Ще гледам най-вече спорт (тенис) и не ми се иска заради 5-те инча картината да е доста по-зле
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
