Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 96 от 443 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Mar 2009
    #1426
    Кой с какво е по добър, смятам тази седмица да взимам нещо от тези двата ! http://www.hdtvtest.co.uk/samsung-le40b650/ или http://www.hdtvtest.co.uk/Sony-KDL40W5500/ и двата са много добри за мен лично но незнам за кой да си дам парите (сонито е малко по скъпо) ! предварително благодаря за инфото.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1427
    Цитат Първоначално публикувано от Ivan
    Напълно съгласен съм за робуването на марки. Но въпреки това не мисля че само Х серията на сони става точно тя не отговаря на критерия цена качество.
    За мен 40-46W4500 е най-доброто което може да се вземе като от 1 месец обикалям и гледам няма нито един LCD било то самсунг или филипс да извади дори близка
    картина до тази на W4500 sсерията. Що се отнася до самсунга като качество това е компания която няма никакъв контрол на качеството и да уцелиш нещо без проблем е див късмет.
    За сони W4500 има само два проблема които можеш да установиш на място Display corner bleed(идващ от неравномерна подсветка) and clouding n SD .
    Пак казвам, никой /поне не аз/ не твърди, че Сони не стават като марка или че моделите им са боклуци. Това, за което говорим че отстъпват е нетолкова добрата работа на SD сигнал. Във последните версии на Bravia Engine липсва процесинг на PAL и NTSC сигнал /480i и 756i/. Това се изразява в назъбване на образа и чести моарета. Скалирането на образа обаче е добро, черното е перфектно, може да се постигнат почти перфектни цветове, никакъв лаг. Друго лошо е, че в последните 2 поколения махнаха баланса на бялото дори и при по-високите класове и трябва да разчиташ на заводските стойности, а там при Warm 2 е леко червенеещ образа, а при Warm 1 започва да синее. Отклонения обаче не са толкова големи и това едва ли е проблем за повечето хора.
    Сега в W5500 са върнали тази опция, което е добра за хора търсещи прецизна настройка на картината.
    Mar 2009
    #1428
    И във V5500 я има опцията.
    Mar 2009
    #1429
    Не може да се разчита само на марки според мен, а на проучване на определен модел и късмет, и то не само за телевизори, а за всичко днешно време.
    След дълго пресмятане на плюсовете и минусите се спрях на Самсунг 8 серия, стилен е и с отстъпката цената е доста добра, прочитайки безброй ревюта из интернет, разбирам че картината му е сносна, а в крайна сметка като няма още 2 телевизора за по 15 бона до него, няма да ти избоде очите разликата в черното например.
    А и ако се съди по CRT телевизора, който подменям - и него го премислях бая, Панасоник... стабилна работа... за 7 години - 2 аварии, като сега втората е толкова скъпа, че няма резон да се поправя, не виждам смисъл да се дават безбожно много пари за нещо, което явно няма дълъг живот...
    #1430
    tsetso1978, настройки има по доста форуми, изпробвай ги, но както вече е писано тук - често има разлика от бройка да бройка /партида.../, разлика в помещенията, където се гледа, разлика в сигнала/източника му и т.н. Отделно - това, което за някого е "перфектно", за очите на друг си е тих ужас, да споменем и че 40А656 най-често си е с матрица на Самсунг, за разлика от 37А656, който почти сигурно е с AUO - и то в по-добрия случай, защото:
    1. Самсунг не произвежда 37-ци /42-ки и 47-ци също - правят 40' и 46'/ - т.е. използват се др. доставчици, както и при Сони - предимно AUO;
    2. Особено в по-ниския клас - под 6-та серия лесно може да попаднеш и на екземпляри с матрица на някоя от останалите 2 фирми /СМО и СРТ/, от които Самсунг пазарува... Което важи и при Сони - в по-ниските класове присъствието на S-PVA от Самсунг е изключено, най-често монтират AUO /примерно/...
    Mar 2009
    #1431
    Привет jakkomo и добре дошъл във форума
    SHARP LC-42SB55E е сравнително добър телевизор-леко поорязан /олекотен откъм екстри/бюджетен модел
    офертата наистина си я бива-за 1999лв вземаш два телевизора/42" и 26"/-при тази цена не можеш да имаш кой знае какви претенции
    през РС поддържа аналог
    640 x 480i 60Hz
    800 x 600i 60Hz
    1024 x 768i 60Hz
    1280 x 768i 60Hz
    1360 x 768i 60Hz
    през (HDMI)Digital поддържа
    720 x 480i 60Hz
    720 x 480p 60Hz
    720 x 576i 50 Hz
    720 x 576p 50 Hz
    1280 x 720p 50 Hz
    1280 x 720p 60 Hz
    Както забелязваш не поддържа 1920х1080-затова те съветвам да отидеш на място и да го тестваш с лаптоп на тази резолюция
    Аз още не разбирам значи ли това че няма начин да възпроизвежда видео сигнал на 1920х1080 и къде му е Full HD, ходих в обедната почивка до магазина, но момчето не беше наясно какво го питах и не можеше да ми покаже тестове каквито исках та след работа отивам в другия магазин .Иначе картината беше добра през цифрова телевизия но не отлична на фона на другите тв до него може би има настройки не знам тази вечер ще го разгледам подробно и ще споделя видяното ако има заинтересовани все пак искам да разбера дали може от моята видео карта(Nvidia 9800 GT Galaxy) от DVI to HDMI да възпроизведа качествен образ основно и съответно дали ще предава добре на обикновена кабелна телевизия, ако може някой да ми подскаже за друг телевизор до 1500лв 42" който да извършва търсените от мен функции ще съм благодарен.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1432
    Това че телевизора е Full HD означава, че панела е 1920х1080, а не че толква приема от компютъра. Пълната резолюция се приема през съответния плеър. Въпреки ограничението някои хора успяват да подкарат на Шарп 1080р сигнал, но явно зависи от видео картата, драйверите и настройките. Трудна операция е, аз на няколко пъти не успявам. Става дума за други модели обаче.
    Mar 2009
    #1433
    Това го разбирам, че панела е с такъв размер но къде е смисълът ако не го възпроизвежда, "Пълната резолюция се приема през съответния плеър" кой е той от къде влиза сигнала през какъв вход и ако всъщност може да възпроизведе 1920х1080 имали значение от къде идва такъв сигнал а по скоро от къде влиза в телевизора и ако му подам такъв сигнал би следвало да го възпроизведе .... дали е възможно .. ?
    Mar 2008
    #1434
    Цитат Първоначално публикувано от tsetso1978
    slavih1969, аз в крайна сметка се сдобих с 37A656.
    май взех един от последните в софия.
    ти спомена, че имаш настройки за 40А656 - би ли пратил?
    Честито!
    Много добър избор .Направи си настройките според твоя вкус.Аз пробвах тези които бяха публикувани в един сайт, но не ми харесаха и си направих така както на мен ми харесват, още пове4е ,че има разлика между 37A656 и 40A656.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1435
    Цитат Първоначално публикувано от jakkomo
    Примерно от Blu-ray, HD Плеър, DVD със 1080р изход... и всяка друга ВИДЕО техника с такъв сигнал. Проблема е, че 1080р не е същото като 1920х1080 от компютъра и телевизора има ограничение.
    #1436
    Цитат Първоначално публикувано от kalin72
    потвърждавам има я и в W5500 и V5500 серията
    Pros
    * Blacks among the deepest on a non-LED-backlit LCD TV
    * Very good standard-definition upscaling
    * Highly competent SD film mode deinterlacing
    * White balance and gamma controls available in user menu
    * Motionflow 100Hz reduces motion blur without significant artefacts
    * No undefeatable edge enhancement on 1080i/1080p
    * Relatively wide viewing angles (for an LCD TV)
    * Applicast, USB playback and DLNA streaming functionalities
    Cons
    * Mediocre SD video mode deinterlacing (limited jaggies reduction)
    * Slight red push (colour decoding error)
    * Input lag may affect sensitive gamers
    * Mild clouding and LCD backlight bleed (negligible once calibrated)
    * RSS widget very fussy about feed format and character encoding
    http://www.hdtvtest.co.uk/Sony-KDL40...Conclusion.htm
    http://www.engadget.com/2009/03/23/s...atent-dispute/
    http://www.engadget.com/2009/03/23/s...dtvs-in-japan/
    а това тук може някой да ми го подари да стрелям по магазините с него
    http://www.engadget.com/2009/03/23/n...usher-in-worl/
    НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА ДАДЕ ЛИНК КЪМ НЯКОЙ СРЪБСКИ ФОРУМ ЗА ВИДЕОТЕХНИКА И ТЕЛЕВИЗОРИ ?
    Jan 2009
    #1437
    Ето няколко смесени
    http://kablovskiforum.7.forumer.com/...a940f3258c1743
    http://forum.hardwarebase.net/viewforum.php?f=32
    http://audiohard.com/phpBB3/index.ph...ba60eec009f475
    #1438
    Благодаря за линковете miaz74
    Lazaruss- ето го еквивалента на твоята тема за препоръчвани модели при сърбите
    http://forum.hardwarebase.net/viewto...b04caee4b3ab48
    тоя предлага доста боклуци
    какво ще кажеш да го светнем малко по въпроса
  17. Тук е от
    Mar 2009
    #1439
    http://www.fanzo.org/forum/viewforum.php?f=4 за hristoslav2 , днес разгледах SAMSUNG LE-40B650 в ТМ надявах се да видя и SONY KDL-40W5500 но все още го няма ли (Пловдив) днес доста изчетох за тези два модела самсунга ме впечатли с много формати който чете през usb и добрата картина на SD, но чакам да видя на живо и сонито. Някой вече раглеждал ли е 40в5500 да сподели как е BE 3 и дали има разлика в това че е вече с 8 bit матрица за разлика от в4500 и уш вече контраста 100000:1 а е с задно осветление тип CCFL. и голяма ли е липсата x.v.colour. кой бихте ми препоръчали от от тези аз лично съм малко фен на сонито смятам че са малко по презпроблемни от самсунга ! лично смятам да зимам лцд до 2500лв. ще го позвам основно за SD и гледане на филми от лаптопа (vga).
    #1440
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
