Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 98 от 443 ПърваПърва ... 488896979899100108148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    #1456
    Nov 2008
    #1457
    Лаптопа си има audio out за слушалки ,през HDMI звук стига до ТВ-то , но проблема е че нито Panasonic SC-HT990 нито Ямахата имат оптичен вход. За това се интересувам от друг ресивър който да ми върши работа.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1458
    Цитат Първоначално публикувано от slavih1969
    Всеки ресийвър за домашно кино има оптичен вход и стандартните DD/DTS декодери.
  5. Junior Member
    Feb 2009
    #1459
    gnf Искам да те питам нещо,гледам доста интензивно,питаш разпитваш за това и онова.Какво точно искаш да се случи-картината по-добра няма да стане.Ако позволиш един съвет,които ще ти спести доста главоболия-премири се!! От месец ,аз и мои колеги,които м/у впрочем купиха 42-PY8P се опитваме да подобрим нещо,да ама не.Такааа- те ,както и аз признавам, сме големи фенове на форума,което наклони везните към по-евтината плазма,която "много по-добре" се справяла с SD и т.н.Този служебен TV работи почти 16 часа на денонощие,с Булсатсом ч/з scart изброявам + и -,сравнявай:черно-добро,бяло-зле(сивее)цветове-за далтонисти стават(никава дълбочина,смесването отврът),100Нz се осещат добре,ъгъла на гледане наистина е над 178*,За времето на реакция също може да се поспори(0,001 мсек????), панел G11 очудващо студен дори при 16 часа работа,разлика в качеството на картината и от сигнала RGB или SVBC,нито един филтър или друга подобряваща с-ма,освен 100Нz не подоряват-напротив.Има и още но да не отекчавам специалистите,които ровят из сервизни менюта-фабрично настроени.
    Пояснение:Финансовата криза е СВЕТОВНА ,Корея не е остров-всички производители се пекат на едини същ огън и ВСИЧКИ търсят начини да оцелят.И мнения от сорта,че някой компании понижавали качеството с цел са просто ........ .А бе тук в този форум,нещо нещата тръгнаха към финансови и икономически анализи и спецеалисти по всичко изказват мнения за марки и фирми,а темата е LCD v Plasma
    С уважение:
    Feb 2009
    #1460
    Грешка темата е помощ за избор на LCD/Plasma-TV-2009
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1461
    Цитат Първоначално публикувано от lepetrov
    С уважение:
    lepetrov моите въпроси бяха за това че доста от опциите не се появяват в основното меню на настройките, както и за звук и картина, а не че се опитвам да разбера как да изкарам по-добра картина от ТВ независимо от какъв източник получавам сигнала. Мисля ще ме разбереш, че когато повечето опции от менюто на ТВ липсват и не знаеш на какво се дължи това всеки би се интересувал какви са евентуалните причини, тъй като аз ПЛАЩАМ ЗА ТЕЗИ ЕКСТРИ на ТВ и искам да ги има, а не да се примиря че ги няма, защото ТВ без тези екстри струва много по малко пари. Че темата не е за нещата, които аз питам е ясно, но всеки който чете форума и иска да си купи нов ТВ ще види и въпросите които аз задавам и ако имат подобни казуси за решаване ще са наясно поне малко за какво иде реч. Не е срамно да не знаеш, срамно е да не питаш.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1462
    Picture Overscan ще ти се появи ако сигнала ти идва от някакъв видео вход като HDMI, но все пак го пробвай.
    Не знам за DVB защо не ти се появяваш, но предполагам, че има опция за преминаване на цифров тунер да търси за програми и тогава трябва да се появят.
    Много ти благодаря за отговорите, до няколко дни ще се сдобия с цифрова ТВ и DVI-HDMI кабел и ще пробвам.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1463
    Какво имаш предвид под сивеещо бяло? Сигурен ли си, че поне контраста и яркостта ви са правилно настроени? На каква температура на бялото го гледате? Топла/Нормал/Студена? Не знам доколко се различват PY80 и PY8, но като цветове няма как да имате забележки. Това е най-лесно настройващия се телевизор и към цветовете му може да имат претенции само хора занимаващи се професионално с цветове /дизайнери, печатари, фотографи/.
    Разлика между RGB и CVBS не виждате защото на практика такава няма с приемника на Булсат.
    Nov 2008
    #1464
    lazarus18 ресивара Yamaha RX-460 е модел отпреди 15 години и няма оптичен вход и стандартните DD/DTS декодери ,за това се интересувам от нещо актуално.
    И друг вапрос имам, за гледане на булсатком на това ТВ - SAMSUNG LE-40В656 мога ли да ползвам DVB-C тунерa + CAM модул /Irdeto/+ тяхна карта .Целта е дали може да се избегне приемника ( ако става то къде се включва кабела идващ от чинията?)Предварително благодаря.
  12. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1465
    DVB-C е за цифрова кабелна телевизия, не за сателитна.
    #1466
    един Белоруски форум
    http://forum.onliner.by/viewforum.php?f=107
    http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...asc&start=1960
    http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...17828#11217828
    и си гледат ефирна цифрова- А с телевышки вещают на 51-м ДМВ канале в стандарте DVB-T поток MPEG-4 (6 программ соцпакета).
  15. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    #1467
    е това вече е върховно
    Цитат Първоначално публикувано от zlatko
    @kaki
    Присъединявам се към мнението на lazarus18 и hristoslav2 - SONY във всички класове под Х имат ужасна обработка на SD сигнала. Не съм виждал друга марка която да се справя толкова зле. А и мащабирането изобщо не ми харесва(V3000).
    не заблуждавайте хората- както и други казаха получавате бонуси да продавате разни бръкми
    Mar 2009
    #1468
    Дано вече Сони с новите си модели (конкретно W5500) са си поправили годишните грешки с обработката на SD-то. Иначе всичко е добре.
    http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=12342
    Нещо повече за това моделче, че и цената му е добра за това, което поне на книга предлага?
    http://www.lcd-compare.com/televiseu...G-37LH4000.htm
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052009
    #1469
    gnf От месец ,аз и мои колеги,които м/у впрочем купиха 42-PY8P се опитваме да подобрим нещо,да ама не.Такааа- те ,както и аз признавам, сме големи фенове на форума,което наклони везните към по-евтината плазма,която "много по-добре" се справяла с SD и т.н.Този служебен TV работи почти 16 часа на денонощие,с Булсатсом ч/з scart изброявам + и -,сравнявай:черно-добро,бяло-зле(сивее)цветове-за далтонисти стават(никава дълбочина,смесването отврът),100Нz се осещат добре,ъгъла на гледане наистина е над 178*,За времето на реакция също може да се поспори(0,001 мсек????), панел G11 очудващо студен дори при 16 часа работа,разлика в качеството на картината и от сигнала RGB или SVBC,нито един филтър или друга подобряваща с-ма,освен 100Нz не подоряват-напротив.
    С уважение:
    lepetrov а да ви е идвало на ум на всичките в офиса че проблема може да не е в телевизора ?
    Булсатком........имат много нисък битрейт на програмите-ако трябва да съм точен наполовина на това което трябва да бъде за нормален сигнал
    42-PY8P-не е лош модел-поорязан откъм възможности
    Цитат Първоначално публикувано от kaki
    kaki-мислех че този спор сме го приключили но явно ти самия за себе си не си-затова те съветвам,отиди в някой магазин и ги изпробвай сам-/спора ни е само за SD сигнал/
    -помоли да ти сложат един до друг SONY W4500 , V4500 или W4000,V4000 и PHILIPS,Sharp,Samsung,Pioneer- свържи ги отзад с парче коаксиален кабел към 2м с антенна букса и настрой си ги и наблюдавай-хубаво е да извикаш и някой случаен клиент да си каже мнението
    интересно ми е после какви умозаключения ще направиш /надявам се че знаеш какво да гледаш/
    съвета ми е приятелски
    #1470
    Цитат Първоначално публикувано от ПешоТанка
    прочети тук
    http://bg.lge.com/proddivergent.do?c...d=&parentId=01
    http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...splay=42LH4000
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
