Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 206 от 358 ПърваПърва ... 156196204205206207208216256 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,076 до 3,090 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Mar 2010
    #3076
    плазма 42" - 170W
    LCD 40" non-LED -1000W
    LCD 52" LED - 80W
    Да не би да случайно да грешиш с тия 1000w за lcd
    Nov 2002
    #3077
    Цитат Първоначално публикувано от spetkan
    А в класата до 2000 лв. какво мислите за Panasonic TX-P42G20E? И струва ли си оскъпяването то 500лв в/у модела TX-P42S20E? Тук не визирам допзлнителните екстри, а качеството на картината.
    Със 100 кинта по-евтино, даже през нета става с 200
    http://zora.bg/main.php?p=products&s...=11621&hotels=
    #3078
    robobug незабравяй, че Sony 46EX500 има доста слаба обработка при SD сигнал.
    Какво ли ненаправихме за да докараме горе-долу нещо поносимо. Гадна работа.
    Определено ти препоръчвам Panasonic 42" TX-L42D25E. Рядко добър модел!
    Jun 2010
    #3079
    Ако трябва да сме точни реалните стойности на консумация са по-скоро следните
    плазма 50" среден клас - 190W
    LCD 52" non-LED - 150W
    LCD 52" LED - 100W
    плазма 42" - 170W
    LCD 52" LED - 80W
    Тези стойности съм ги взел от хора и са направени в реални условия на калибрирана техника. При плазмите консумацията варира според яркостта на картината в момента и е усреднена след 10 мин гледане на произволен канал.
    Като питах за разликата в енергопотреблението визирах моделите
    Плазма - panasonic TX-P42S20E - 1500 лв. - 275w
    LCD - тошиба 40xv733g - 1349 лв. - 143w max, 114w typical
    Тук разликата е вече по-сериозна. Ясно ми е, че това не е наи-важният фактор при избор на ТВ но си е все пак си е допълнителен разход, а едва ли всеки може да инвестира 1500-2000 лв през няколко години и повечето хора ползват един телевизор 5+ години.
    Аз също бих си взел плазма и затова в момента се опитвам да си изясня дали си трува да се дадат повече пари и да се вземе панасоник TX-P42S20E или даже TX-P42G20E, вместо например тошиба 40xv733g. И кои са наи-добрите алтернативи в класа до 2000 лв.
    Благодаря предварително.
    May 2010
    #3080
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Аха - сега като си го сложиш в хола и като пуснеш 1 ХД филм , и като видиш за каква картина иде реч ,може и да премислиш.
    Иначе 200 часа с намален контраст и яркост , зум1 и несе филмирай за прогаряне.
    Понеже не съм на вътре с тукашнофорумния жаргон, не разбрах - ще е калпава картината на ХД филма ли? И какво значи да не се "филмирам"?
    Jun 2010
    #3081
    Цитат Първоначално публикувано от fenixsz
    Е това си е добра цена според мен.
  9. Junior Member
    #3082
    някой спомена калибриране, аз съм с ЛСД ЛГ СЛ8500 ако има значение, някой ще каже ли как някой не толкова навътре в нещата може да си пооправи картината щото си мисля, че заложените варианти на картина не са от най добрите, благодаря на отзовалите се
    Aug 2008
    #3083
    Цитат Първоначално публикувано от German
    Не , точно обратното-като видиш катрината на плазмата ще премислиш мнението си ,че в ЛЦД то е бъдещето.Филмирай=притеснявай!
    Когато взех мойта плазма бях чел за прогарянето на панела и се бях вманиячил-всяка вечер я проверявах за прогаряне,понякога виждах разни лога, и се тормозих. После си казах майната му и спрях проверките.Е, за 2 години и 4000 часа няма никакви прогаряния и то без да ползвам зум или някакви щадящи настройки(но отначало 200-300 часа е важно да е с намалени настройки и зум )
    В крайна сметка взе ли го?
    Feb 2006
    #3084
    Цитат Първоначално публикувано от venci79
    абсолютно съгласен с lazarus18 за това разстояние и тези пари това ти е телевизора 46EX500
    Ще отида тия дни до ТМ да погледна EX500.
    Дали да не изчакам появата на Панасоник 42V20? Твърдят, че покритието нямало да бъде толкова отражателно.
    Ако и трептенето не е толкова дразнещо може и плазма да взема. Размера ще е "по средата" .
  12. Moderator
    Aug 2006
    #3085
    Аз ти казвам стойности, които са РЕАЛНО измерени.
    Ето цитата и обяснението.
    Power Consumption
    Default [Normal] mode 181 watts
    Calibrated [True Cinema] mode 180 watts
    Standby 1 watt
    Power consumption measurements for Plasma displays are harder to compare than those of LCDs, since the amount of energy consumed depends on the brightness of the on screen content. The figures above were taken with a full screen of 50% grey. After calibration, the performance can be as little as 47 watts (black screen) and in rare cases, as high as 289 watts (full white screen).
    И това е за 50 инча екран.
    В нета има замервания как при гледането на един цял преобладаващо тъмен филм като Пришълеца например, плазмата е изхарчила по-малко ток от LCD с подобен размер защото там консумацията е постоянна и не зависи от изображението на екрана.
    Така че ти избирай според това което ти харесва и за което имаш пари.
    Посочената Тошиба е добра, но не защото харчи малко.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #3086
    трептенето!?
    May 2010
    #3087
    Цитат Първоначално публикувано от robobug
    М не знам мен ме дразни много, но повечето хора не го виждат. Предполагам проблема е в мен, имам различни диоптри на двете очи. На мен и CRT-тата преди години ми трепкаха под 85Hz.
    #3088
    @portokala123
    не само ти виждаш това трептене! Проблема не е в твоите очи!! Незнам и 1000 Hz да заложат и да пишат, че точките при движение са 1080, пак си трепти.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #3089
    Трепти на плътни светли статични фонове. При нормално гледане не знам как виждате да трепти нещо.
    Отделно, това трептене не е като на старите кинескопи. У нас гледам с часове без проблеми, а на кинескопа за 1 час ме заболява главата.
    Jan 2010
    #3090
    Здравейте и от мен.
    За миналото световно се сдобих с 40" LCD Sony 40a10.
    Мисля, че след 4 години по 10 и повече часа на ден работа е време да го сменя.
    Желанието ми е да купя нещо 40/42" (в краен случай 46") за около 2000-2300лв, по възможност с матов панел.
    Гледаме средно от около 3,8м, основно SD сигнал, на дневно осветление.
    Ползвам сателитен приемник - клонинг на Дрииймбокс и планирам да си сглобя (или купя) HD ресивър/плеър.
    Т.е. мултимедийните възможности на телевизора не са приоритет.Свикнал съм с режима на Сони за разпъване 4:3 до 16:9.
    Телевизорите, които гледах в Технополис (без да мога да сменям настройки и източници) са:
    Philips 42" 8604 - доста размазва при движение на Евроспорт.
    Philips 40" 7605 - неестествено ярки цветове
    Panasonic 42" TX-L42D25E - като че ли най-балансиран от към цветове, контраст и дефекти при бързо движение.
    Харесах Philips 42" 9664, но не ми се струва разумна цената.
    Основния извод, който си направих е, че само с гледане при условията в "техномагазините" е почти невъзможно да се избере хубав модел.
    Ако някой може да ме насочи към модел от класа нa по-горе споменатите, ще съм много благодарен.
    като собственик на Panasonic TX-L42D25E мога да кажа само добри думи за модела. Избрах го след доста дълги колебания между него и SAMSUNG C6000. LG SL9000 го отхвърлих поради твърде силното отражение на стъкления екран (бих го нарекъл даже огледален). Исках да си взема LED модел, защото ми трябва много тънък (Slim) телевизор. Просто стои пред секция на тясна поставка.
    Гледам долу горе при същите условия, които си описал, само че е с 1 м. по-малко. Светлината пада странично, няма никакви отблясъци от телевизора. Гледам основно цифрова кабелна с CАМ закупен от кабелния оператор. Всички програми си излезнаха без никакви проблеми. Освен това съм настроил и аналоговия тунер да си хване и той програмите, защото има малка разлика в асортимента. Освен това този телевизор има и сателитен тунер, което може би ще бъде от ползва. Освен това нямаш никакви проблеми с разработване и т.н. Получаваш и 5 години гаранция за тази цена.
    Все пак пиша не като специалист (защото съм пълен лаик по темата) а като потребител, който така е видял нещата.
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
