Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 216 от 358 ПърваПърва ... 166206214215216217218226266 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,226 до 3,240 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Jun 2010
    #3226
    предполагам съм поредният новобранец, който ще досади с молба за помощ при избор на модел телевизор, но чета вече няколко дена и почвам да се плаша колко неща трябва да се знаят, а си го представях много по-лесно. Съответно нека питам професионалистите за съвет:
    - искам да си взема 40" (разбира се може и повече, примерно 46")
    - нямам особени претенции ЛЕД или Плазма (т.е. не страдам от LCD-итис
    - бюджета е около 2000 (+/- 300лв)
    - почва световното и трябва да е добър за бърза картина (>= 100HZ)
    - няма нужда от 3Д, интернет и други екстри.
    Като n00b предположих че Сони е качествена стока и се чудя между следните модели"
    - 40EX700 за 2000,- на промоция в технополис (имат и 46HX700 но е 3 бона и освен ако не спечеля дебелия джакпот трудно бих ги прежалил)
    - 40HX700 за 2200,- в Зора
    - W5500 бях мярнал някъде за около 1600лв.
    - някое ваше предложение би било добре дошло, плазма на Панасоник или LCD/LED на LG/Samsung.
    Мерси предварително,
    Жоро
    #3227
    baigeorgi
    PANASONIC TX-P46G20E 2,399 лв
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09070422
    #3228
    Появи се PANASONIC TX-P42V20E
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09070420
    May 2010
    #3229
    Поради незнайни причини ТМ повече от месец не си обновяват сайта или поне в раздела LG. По тази причина не мога да изпратя линк, любопитно е, че и в промоцията не забелязах LG.
    Препоръчвам да отидете направо в Техномаркет и да си вземете LG 50PK550. Едва ли ще е повече от 1999 лв.
    Не давайте над две хиляди и нещо за мониторчета от по 40".
    Размера има значение, особено за световното. Освен това топката трябва и да се вижда, а на LCD понякога им е трудно да правят това.
    На рекламните клипове е друга работа, но там са анимационни филми.
    #3230
  7. Banned
    Feb 2010
    #3231
    baigeorgi, ето ти и два подходящи 46" LCD модела:
    SONY KDL-46EX500: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070130
    SAMSUNG LE-46C650: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070935
    Jun 2010
    #3232
    Мерси за предложенията, мисля да направа и едно визуално качествено сравнение на място в ТМ / ТП / Зора (на хартия, всичките имат страхотни параметри) и да хващам някой за ушите, че не остана време до световното
    Ще пиша после за впечатленията и крайния избор (хем и аз съм полезен на другите).
    Жоро
    Nov 2008
    #3233
    Цитат Първоначално публикувано от dvdo
    Поради незнайни причини......
    Размера има значение, особено за световното. Освен това топката трябва и да се вижда, а на LCD понякога им е трудно да правят това....
    Моля темата коректно да се раздели на 2 такива, за да не се заблуждават потенциалните купувачи :
    1.Предмети до 40 инча : Помощ за избор на Lcd/plasma монитори
    2.Предмети над 42 инча : Помощ за избор на Lcd/plasma телевизори
    като е редно да се предупредят спортните фенове и по-специално футболните,че купуването на LCD предмети не гарантира целта на инвестицията.
  11. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    някъде по млечния път
    #3234
    Съпричастно с написаното от harvi5 ,искам да се обърна към съфорумците ,с преки наблюдения над
    какъвто и да е модел LCD,на който се гледа без тресене ,замазване,и т.н. особенно при футбол ,за да се приеме безпристрастно тази забележка.
    Jun 2010
    #3235
    Днес ходих и гледах Sharp ,за съжаление не можаха да ми пуснат цифров сигнал за да видя как е, само някакви рекламки.Като недостатък-няма usb, и интернет, огледален екран.Кажете отново мнението си ?Благодаря!
    May 2010
    #3236
    Цитат Първоначално публикувано от harvi5
    Много разумно предложение, индикация че форума достига зрелост.
    +1.
    Jun 2010
    #3237
    Здравейте,имам нужда от съвет - 32 инча , сигнала е от булсатком през сетбокс -само това може на вилата.други екстри на тв-то не са нужни.Моля дайте съвет за няколко модела.Благодаря
    Nov 2009
    #3238
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    Не, не би трябвало да е проблем. VGA входа на телевизора приема 1 280/768, 1 280/768, 1 360/768 и 1 280/1 024 при 60Hz. Все пак нека каже каква му е нативната резолюция на лаптопа.
    Пич тъкмо това искам да кажа ....че ако лаптопа е с нативна резолюция по-голяма от тази ,която телевизора може да приеме по VGA ....ще има черен екран естествено , друга причина не може да има ....освен ако кабелът или VGA входа не са прецакани или настройките от лаптопа не са направни коректно !
  17. Тук е от
    Jun 2010
    #3239
    Здравейте!
    Търся си 42" LCD телевизор между 1300 и 1800 лв. и проучвам възможностите вече 2-3 дни. Бях си харесал LG LH7000, четох хубави неща за него, но моделът е от 2009 г. и в магазина беше останала само мостра. Предложиха ми новия модел LD650, който е малко по-скъп, но има вход за LAN и такива подобни глезотии. За сметка на това, има 70000:1 контраст срещу 100000:1 на LH7000.
    За съжаление, подробни review-та на LD650 не намирам в нета. Търся мнения дали си струва да го взема или пък да проверя дали в конкуретната верига нямат запечатани бройки LH7000. Колко голямо значение има разликата в контраста и дали LD650 като по-нова изработка не е все пак с по-качествен екран или нещо такова?
    Благодаря предварително!
    Nov 2009
    #3240
    dvdo, вземай G20 ako имаш парите !
    pb4436 , не казваш какъв ти е бюджета ....избери си от C20, X20 , U20, S20 и G20 /модели 2010 с перфектна матрица( без C20 , но и той е добре за цената си)/ !
    http://www.technopolis.bg/b2c/app/displayApp/(xcm=bulgarian&cpgsize=10&layout=7.0-9_1_70_90_74_6_9_82_91_80_3&uiarea=3&carea=DEBA586A452362F1A90A002481B479E9&cpgnum=2)/.do?rf=y
    Вижтe и Samsung C650 хвалят го и явно има защо , аз лично съм фен на Panasonic /също има защо/ !!!
    P.S. Аз не бих си взел 32' ТV .....освен ако стаята е много малкa и не позволява по-голям !!!
    Успех!
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
