Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 240 от 358 ПърваПърва ... 190230238239240241242250290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,586 до 3,600 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #3586
    petar_u, разстоянието ти ли е причината да се ориентираш към този размер?
    от 2-2.50м на 32" нормална 4:3 телевизия ще я виждаш ама наистина малка
    при положение, че ще ти е основен телевизор, и че си готов да дадеш до 1.2К, определено се огледай за по-голям диагонал (42")
    #3587
    Цитат Първоначално публикувано от Petar U
    Реших и аз да инвестирам в покупката на нов телевизор. Ориентирам се към 32 инчов, тъй като разстоянието от което ще гледам е около 2-2.5м. За HD видео ще трябва да ползвам компютъра, като доколкото прочетох е добре телевизора да има добър вграден плейър. Телевизорът ще бъде разположен в стая с голям прозорец, така че ще има доста светлина. Цената, до която съм склонен да стигна е 1 200 лв.
    На този етап съм отбрал като потенциална покупка SAMSUNG LE-32C550. Моля за мнение за този телевизор, ако някой има впечатления.
    Ще съм благодарен за всякакви съвети и препоръки за алтернативни решения!
    За HD видео не е нужно телевизорът да има вграден плейър. Можеш да го пускаш от компа или от външен медия плейър.
    LG 42LD450
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario=
    Jun 2010
    #3588
    FearMe, основните ми притеснения са за качеството на нормалната ТВ наистина. Да не би такова разстояние да е прекалено близо. Все пак приемам, че не съм такъв специалист и бих послушал наистина съвет от по-опитни хора като теб.
    Ако приемем варианта, че се спирам на 40-42 инча - какъв би бил препоръчания вариант? Дали вече може да се мисли за плазма (но с хубаво качество) или ще бъде малък бюджета?
    Ориентацията ми към Самсунг за момеента е на база обща информация за качеството и най-вече заради добрата комуникация в мрежа и вградения плейър.
    Jan 2001
    #3589
    аз не бих определили себе си като кой знае колко опитен, просто покрай моя избор преди няколко месеца изчетох и изгледах много неща, и както обикновено се случва, започнах да разбирам повече от доста от консултантите в магазините . в момента гледам 50" плазма от 2.50-3.50м, като от доста места преди това имам наблюдения върху 42" от 2.00-2.50м, което бих казал, че е добър размер за това разстояние.
    както нееднократно е казвано тук - след няколко дена ще свикнеш и ще искаш по-голям
    пред теб стоят две неща за обмисляне:
    1. обикновената тв (SD) или HD филмите ще са преобладаващи
    2. характера на гледаните неща - високоскоростни (спорт) или не чак толкова (филми и сериали )
    по 1. колкото по-голям диагонал, толкова по-кофти образ на SD. няма спасение - по-голямото разпъване води до по-голямо влошаване. затова хората с 32" казват "перфектна картина, взимайте си NEO", обаче се оказва, че NEO-то няма перфектна картина когато яйцето опре в ... по-големия диагонал. ако HD е приоритетно важи принципа - колкото по-вече, толкова по-добре. HD на 42" не е по-хубаво от HD на 50", така че ако това е твоя случай - хвърляй се с главата надолу
    по 2. за да няма замазване при високоскоростни образи ти трябват 100Hz. ако няма да гледаш спорт не ти трябват. спорен е въпроса доколко помагат тези 100Hz при филмите, като преобладаващото мнение е, че по-скоро пречат. има и 200, но както скоро бе коментирано, едни не са 200, други са, фалшиви, реални... каша голяма
    плазма, на която не й пречи светлината, за твоя бюджет не можеш да намериш, така че ще трябва да се примириш с LCD, след като се съобразиш с точки 1 и 2
    и накрая ще завърша както винаги казвам - каквото си избереш, то ще е най-хубавото, защото в крайна сметка го сагаш вкъщи и го гледаш, без да има около него други, с които го сравняваш. направи си списъче с 3-4-5 модела, които си подбрал по характеристики и препоръки, иди ги огледай, хвърли едно око на околните, недей слуша консултантите, почини няколко дена, иди огледай пак и "честито"
    #3590
    Имам въпрос към притежателите на нови телевизори/2010г/ с HDMI 1.4 и ресивър с вход HDMI 1.3
    Някой пробвал ли е да изкара многоканален звук от телевизора към ресивъра с HDMI кабел и какъв е ефекта ?
  7. Junior Member
    Jun 2010
    #3591
    FearMе, благодаря отново за информацията.
    Днес преди обед пообиколих и го видях този модел с 42' - вече не ми изглежда толкова голям . Иначе се очертава поне за момента повече да гледам SD ТВ повече. Фен съм и на спорта, и на филмите, така че ще гледам и от двете "по много" (определено 100 Hz поне).
    Наистина ще поразгледам и почета още малко прди да направя финалния избор. На този етап обаче май големината ще бъде 42'
    Oct 2007
    #3592
    Никой лине знае нищо за моята дилема –lcd monitor с tv тунер или lcd tv за кабелна телевизия?
    Dec 2007
    #3593
    Цитат Първоначално публикувано от kabalakov
    По принцип мониторите с тунер - са точно това - монитор с тунер! По точно казано е орязана или липсва обработката на телевизионния сигнал - поне повечето такива са така. При телевизора се смята че приоритет ще е телевизията и има системи за подобряване на изображението и скриване на недостатъците на технологията. Така че щом ще гледаш кабелна - демек SD значи няма място за мислене - ТЕЛЕВИЗОР. Пък ако искаш може да си го ползваш и за монитор ( със вероятни ограничения в някой резолюции) понеже се смята че все пак това е телевизор. УСПЕХ!
  11. Moderator
    #3594
    Колегата в горния пост е прав.Но аз ще те посъветвам да отидеш в магазина и да го видиш как работи на кабелна.Някои хора не виждат разлика.Пък и щом каза ,че е ограничен бюджета.Аз също ползвах преди години този вариант за известно време но се наложи да мина на по-голям монитор.
    Oct 2007
    #3595
    Мерси за отговорите . Ако излезе телевизор за тези пари ще го взема ако ли не ще трябва да има компромиси за съжаление.
    Jun 2010
    #3596
    След дълго четене на форуми се спрях на следните модели LCD:
    1.LG 42LH9000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09059655
    2.SAMSUNG LE-40C750 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09076081
    3.SHARP LC-40LE705EV LED TV http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=378&group=1
    Въпросът ми е, според вас кой телевизор е най-добрият,цената е почти една и съща.Лично аз си мисля за LG моделът.Надявам се на вашето компетентно мнение.Благодаря предварително!
    #3597
    Цитат Първоначално публикувано от drniki
    1.SAMSUNG LE-40C750 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09076081
    #3598
    Това може да ви е от полза
    Видима ширина р височина на дисплея
    37" - 81.91 см ширина и 46.07 см височина
    40" - 88.55 см ширина и 49.81 см височина
    42" - 92,97 см ширина и 52.30 см височина
    46" - 101.83 см ширина и 57.28 см височина
    50" - 110.69 см ширина и 62.26 см височина
    52" - 115.11 см ширина и 64.75 см височина
    55" - 121.75 см ширина и 68.48 см височина
  17. Тук е от
    Jun 2010
    #3599
    Благодаря hristoslav, това означава ли че Samsung 750C e с по-добра картина от другите два който са LED телевизори особено LG който е и с local dimming.Благодаря!
    Nov 2002
    #3600
    PANASONIC TX-P42X20E - 1049 лв
    PANASONIC TX-P42C2E - 979 лв в промоция
    LG 42PJ350 - 979 лв
    Коя от тези евтини плазми е най-добра за SD, 720p филми и рейсинг игри?
    П.П. Специално за LG-то четох много похвални неща...
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
