Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 340 от 358 ПърваПърва ... 290330338339340341342350 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,086 до 5,100 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Aug 2010
    #5086
    Цитат Първоначално публикувано от vessselinov
    Никой ли няма такава плазма за да ми отговори?
    Гледах и един LCD LG 37LH5000
    Какво ви е мнението за него или плазмата е по-добра.
    LH5000 е стар модел и ще ти дадат мостра. Показах ти вече няколко модела лсдта какво не им хареса ?
    Nov 2008
    #5087
    Моя го гледам от 3 м, ако легна на дивана стават 2 метра и отвсякъде ми е добре,ако сигнала е HD тогава още по добре, на цифрова кабелна го гледам и качеството ме удовлетворява даже го гледам на zoom1,на каналите които не са 16/9
    Nov 2010
    #5088
    Цитат Първоначално публикувано от zombayo1
    Всички ме съветват, а и навсякъде чета да си взема 37"LCD или 42" плазма.
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5089
    До 2,5м 37" става ,но до 3м. вече си трябва 42". LH5000 е отличен модел от 2009г. , може и да има някоя запечатка , това се проверява лесно от всеки магазин за цялата им мрежа. Малко работила мостра при LCD не е проблем, 100-200часа , важното е да не е направила хил. часове ,защото това си е втора употреба вече. В началото казваш ,че помещението е силно осветено , плазмите от средните и по-ниските серии имат голяма отражателност.Ето виж нещо от 2010г.
    http://www.technomarket.bg/products/09072749/lg-42ld550
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40xv733g
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-37xv743g
    #5090
    .... Ходих до Техномаркет и огледах и двете плазми на Панасоник. Накарах единия от продавачите да ми я пусне на обикновена телевизия - не изглеждаше задоволително, продавача каза че сигнала е много скапан. На плазмата вървеше Аватар - няма да коментирам цветове и т.н..
    Между двата предложени модела освен 400 и 600Hz какви други разлики има?
    Ако някой има този модел с 400 херца да сподели ок колко метра го гледа и каква е картината с цифровата кабелна. Изглежда ми голям за 2,5-3м.
    За напъване не знам дали ще мога още, най -много по евтиния модел. Благодя за съвета ще помисля още.
    А за LCD какво може да ми препоръчаш може и 37 да е.
    В действителност сигнала на кабелната в магазините не е особенно добър. Вероятно ти го е пуснал на аналогова. При цифровата ,картината е значително по-добре.
    Нямаш проблеми през деня-пускаш си щорите/или пердетата/ и всичко е наред.
    PANASONIC TX-P42S20E
    http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p42s20e
    SAMSUNG LE-37C550
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-37c550
    Nov 2010
    #5091
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    За LH5000 ще отида да разпитам дали не е останала някоя бройка запечатана. Той плейва ли филми от USB?
    За стаята не е страшно осветена чак - има голям прозорец но ще има щори а и аз гледам вечер.
    SAMSUNG LE-37C550
    PANASONIC TX-P42S20E ми идва скъп. PANASONIC TX-P42U20E е единия ми фаворит.
    Вкъщи мислят че 42'' ще ни е голяма - така че се оглеждам още за някоe LG 37'', 100Hz FullHD.
    Благодаря за предложенията, ако се размислим за 42 или LG-то което ми предложил nkd или Панасоника плазмата.
    Sep 2009
    #5092
    Ако успееш да се пребориш в къщи за 42", след няколко дена ще са ти благодарни. Хем те ще са доволни, хем ти ще "натрупаш точки".
  10. Junior Member
    Sep 2008
    #5093
    къде мога да видя точните размери на 40XV733 височина (със стойката) широчина да знам дали ще ми пасне секц.модул и да попитам nkd между тази тошиба и има едно 37LG LE4500 в зора е на 1330лв кое е за предпочитане щото вече се хванах за главата от плазми лсд и ледове и съм пред това да си остана на кинескопа а пък не съм много навътре с тая техника и вашите съвети ще ми са от голяма полза!благодаря на всички и приятен уикенд!
    Jul 2009
    #5094
    Моля за съвет кои от двата телевизора да избера
    SONY KDL-40EX508AEP или PANASONIC TX-P42G20E.И двата са на една цена, ще се гледа наи често цифрова кабелна със скарт.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #5095
    vadzari, Направи избора си според това какво е помещението ти и как най-често гледаш телевизора - през деня или вечер, със завеси или не. Вечер и при спуснати пердета плазмата ще има предимство, а и по принцип на сигнала от цифровата.
    При всички положение се опитай да разкараш Скарт-а. Виж дали нямаш възможност за модул + карта. Заслужава си.
  13. Junior Member
    Sep 2008
    #5096
    никой ли няма да помогне?
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5097
    Цитат Първоначално публикувано от bentarp
    Ето размерите на 40XV733G със стойка- Вис. 68,2см./без стойка-62,3см./ Шир. 97,6см. Дълб. 9,3см. Според мен Тошибата е по-добър избор , плюсове-40" ,100хц., ако не ти достига височина може да се махне тази стойка и да се ползва стенна.
    #5098
    Дясната колона-долу
    http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...Specifications
    Между другото модела вече се води от ниският клас на марката. Ако имаш възможност потърси по високите серии
    TOSHIBA 40SL733G
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40sl733g
    TOSHIBA 40VL733
    http://www.technomarket.bg/products/...oshiba-40vl733
    TOSHIBA 40VL748
    http://www.technomarket.bg/products/...oshiba-40vl748
    Ако вграденият плейр има значение за теб - VL748 през USB плейва
    AV-Wiedergabe (USB) - Containerformate MP4, AVI, ASF, MPEG-2-PS, MPEG2-TS, RMVB, MKV
    AV-Wiedergabe (USB) - Dateiformate MP3, MP4, WAV, XVID, AVI, MPEG, TRP, TS, MPG, DIVX 2.2, DIVX 3.0, MKV, WMV
    AV-Wiedergabe (USB) - Video Codecs H.264 (HD/SD), MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, DIVX 3.x, DIVX 4.x, DIVX 5.x, DIVX 6.0, WM9, MPEG1 (SD), MPEG2 (HD/SD), VC-1
    AV-Wiedergabe (USB) - Audio Codecs MP3, AAC, HE-AAC, AC3, LPCM, ADPCM, WMA, MPEG1, MPEG2
    #5099
    Най-добрите телевизори според различни сайтове
    http://reviews.cnet.com/best-hdtvs/
    http://awards.whathifi.com/winners/televisions/2010
    http://www.trustedreviews.com/laptop...Awards-2010/p7
    http://www.trustedreviews.com/laptop...Awards-2010/p8
    http://www.hometheatermag.com/3d-fla...dtv/index.html
    http://www.hometheatermag.com/3d-fla...9_lcd_3d_hdtv/
    Panasonic TC-P50VT25 - аналог - Panasonic TX-P50VT20
    Sony XBR-52HX909 - аналог - Sony KDL-52HX900
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #5100
    Тия в cnet си противоречат- в топ 5 първи е Панасоник-а и след него 2 Самсунг-а ,а в класацията само за LCD 1 някакво Визио 2 ЛГ и чак тогава същите Самсунг...
    Упс...,моя грешка ,едното сабили плазмените модели на Самсунг .
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
