Вижте резултатите от анкетата: Как гледате любимите си филми на своят телевизор ?
157. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Blu-ray плейър (HDMI)
    13 8.28%
  • Вграденият плейър (USB)
    41 26.11%
  • Вграденият плейър (DLNA (LAN/WiFi))
    21 13.38%
  • Външен плейър / компютър (HDMI/VGA)
    99 63.06%
  • Web сервизи Smart TV (LAN/WiFi)
    5 3.18%
Отговори на анкетата
Страница 42 от 76 ПърваПърва ... 32404142434452 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1139
Like Tree6Одобрявам
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #616
    Отговор: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
    Oct 2012
    #617
    харесала съм два телевизора
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NG-UE-40ES6100
    и
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NIC-TX-L42ET5E
    Внимателно изчетох първата страница, пише че Самсунга е с активно 3 D, а Панасоника с пасивно.
    Ако някой знае повече за посочените модели, моля да сподели.
    Поздрави.
    Oct 2012
    #618
    търся си 46"/47" телевизор, среден клас, предимно за HD филми и игри, по-малко телевизия (булсатком) и за момента съм се спрял на 4 модела:
    LG 47LM765S
    Samsung UE-46ES6710
    SONY KDL-46HX920BAEP
    Philips 46PFL7007
    като последните 2 са малко по-скъп от другите (с около 400-500 лв.) но мисля, че си заслужават.
    От всичко което изчетох по форуми и ревюта изглежда че най-големият проблем на всички LED LCD от среден клас е подсветката и по точно проблемите с т.нар. backlight bleed (clouding). Проблема се решава ако имаш скъп LED TV с full array local dimming или още по-скъпите OLED, но за съжаление това не е по джоба на всеки.
    Кажете какво мислите?
    Този пост е редактиран от zezoman; 15-10-12 в 12:57.
    #619
    Цитат Първоначално публикувано от BEDO Виж публикацията
    Ако оставим плейера настрана,като картина как се представя ТВ-то?Някой има ли го-не е ли малко стар модел.....?
    Моето мнение - посредствено. Това все пак е най-ниският клас, но поне става за кухня или детска.
    Цитат Първоначално публикувано от SmoHund Виж публикацията
    Предстой ми покупка на телевизор и съм се спрял на следните модели:lg 47lm765, samsung ue-46es6530, philips 47pfl6007. Кой от тези бихте препъръчали като най-удачния вариант при положение, че търся телевизор с добра картина нищо друго като екстри не ми е приоритет. Приемам и други предложения в този ценови диапазон и размер.
    Добре си се ориентирал - и трите модела са с реални 100Hz.
    Philips 47PFL6007 + е добрата картина, удобно дистанционно-специално за интернет приложенията, но слаб контраст
    Samsung 46ES6530 + малко по-добрият контраст и повече приложения /за сега/
    LG 47LM765 + добър вграден медиен плейър, но слаб контраст.
    Цитат Първоначално публикувано от finesi Виж публикацията
    ако двата модела небиват дайте предпочитанея за друг до 1000лв
    Двата предложени от колегата svetlio1 горе +
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ONIC-TX-L42U5E
    http://www.technomarket.bg/products/...-42pfl3007h-12
    Цитат Първоначално публикувано от val_dimus Виж публикацията
    и
    Поздрави.
    Здравей
    Първо уточни сама за себе си, кой тип 3Д предпочиташ. Казвам го, защото има хора които активното 3Д ги дразни и след 30 минути гледане получават главоболие.
    Най-добрият начин да направиш това, е да отидеш в магазина и да помолиш консултантие да ти пуснат 3д на един от двата телевизора. Погледай 20-30 минути, после погледай 20-ина минути 3Д на другият телевизор.
    Така ще провериш дали имаш непоносимост към активното и същевременно ще прецениш, чия картина ти харесва повече. Аз лично съм за първият.
    Цитат Първоначално публикувано от zezoman Виж публикацията
    LG 47LM765S
    Samsung UE-46ES6710
    Philips 46PFL7007
    Подредени
    1. SONY KDL-46HX920BAEP
    2. Philips 46PFL7007
    3.Samsung UE-46ES6710
    4. LG 47LM765S
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-10-12 в 16:52.
    Oct 2012
    #620
    Подредени
    3. Samsung UE-46ES6710
    4. LG 47LM765S
    hristoslav2 - мерси за подредбата, има ли нещо конкретно, с което Сони-то превъзхожда останалите? Както и как според теб то се съпоставя спрямо PANASONIC 3D TX-L47DT50E?
    Мерси предварително.
    #621
    zezoman
    KDL-46HX920 | Всички 46-инчови / 117 см LCD TV екрани | Обзор | KDL46HX920BAEP | KDL46HX920 | Sony
    Това е топ модела на марката за миналата година. Телевизора в магазина 100% е мостра.
    + добра 2Д картина + мащабиране
    + по-добър контраст
    + 156 секторен Local diming
    + по-добри заводски настройки - обаче има какво още да се пипне
    + по-удобно меню спрямо филипса
    + добър безрамков дизайн
    + продава се в комплект със Скайп камера и 3Д очила /не е нужно да си ги купуваш допълнително/
    - орязан плейър / малко подържани формати и няма DTS
    - понякога има 3Д хостинг
    - стойката не впечатлява
    - Full LED подсветка - видими ореоли през нощта на черен фон
    - зрителните ъгли не са идеални
    - Не чете MKV филми през USB
    - шрифта, използван за субтитрите на плейъра е много дребен
    - Не съвсем добър уеб браузър
    Вероятно някои от проблемите са оправени след последните версии на фирмуера.
    Test du Sony HX920
    Sony Bravia KDL-46HX920 : Test complet
    MEGA-TEST: LCD Sony Bravia KDL-46HX920 - Najwyższy model LCD w ofercie Sony na rok 2011 - SONY - HDTV Centrum Polska
    Sony KDL-46HX920 – test 3DManiaKa | 3dManiaK.pl
    PANASONIC 3D TX-L47DT50E...трудно ми е да направя сравнение. Ако се вземат в предвид всички показатели двата модела са наравно.
    Щях дя забравя -Samsung UE-46ES6710 е с бял корпус и повече приложения, казвам го в случай че е важно за теб.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-10-12 в 17:39.
    Oct 2012
    #622
    искам и аз да се допитам до вас за LED LCD TV 40" или 42". Ще го използвам за гледане на спорт, за филми, пуснати от лаптопа и играене на игри, пак от лаптопа. Т.е. важна е картината (и да може да се справя добре с динамични игри и спортове). Не ми трябва да е СМАРТ, не ми трябва Wi-fi, не ми трябва 3D.
    PHILIPS 40PFL5007K (40 PFL 5007 K, 40PFL5007K/12) (5507 е с 70 лв по-скъп, може би си струва).
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...Y-KDL-40EX650B
    Или вие ми дайте по-добри предложения до 1200-1300 лв. Или без ЛЕД?
    И още нещо, lg дават 5 год гаранция (което е много добре, нали?) - Програма 5 години грижа за клиента Техен добър модел, отговарящ на условията?
    Благодаря сърдечно!
    Този пост е редактиран от Atanas Georgiev; 16-10-12 в 23:01.
    #623
    Atanas Georgiev
    Съмнявам се дали има останали 5007 със Шарп матрици. SONY KDL-40EX650B - този е добър избор.
    Ето ти още две предложения
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NG-UE-40ES5500
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ONIC-TX-L42E5E
    Oct 2012
    #624
    hristoslav2, да разбирам, че не би препоръчал модел на LG? Не настоявам, но ме блазни 5 годишната гаранция, която дават...
    А LCD без LED? Дали може да се вземе нещо добро до 1300 лв 42"-46"-47"?
    #625
    Имам доста резерви относно LG и Toshiba...Давам ги като предложение в случай, че търсещият не разполага с голям бюджет и няма високи изисквания.
    LG 42LM620S :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Ето модел с лампова подсветка
    LG 42CS460 :: LCD телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Aug 2007
    #626
    Имам затруднения в избора на 46" телевизор и ще съм ви много благодарен ако ми помогнете. Насочил съм се към 46" и то с тънка рамка с оглед на ограниченото място в хола. 3D - активна технология, приоритети: качество на картината, богата функционалност, smarth TV, поради което съм се ориентирал към 2 модела: Samsung UE-46SE7000, SAMSUNG UE-46ES7000 :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria и Panasonic TX-L47WT50E, PANASONIC TX-L47WT50E :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria.
    Първоначално се бях ориентирал към Samsung-а, но сега след като свалиха цената на Panasonic-а съм силно разколебан, поради което и имам нужда от допълнителни мнения. Цената им никак не е ниска и бих искал да съм по убеден, че си струва, отколкото съм!
    Благодаря ви предварително!
    #627
    Не е зле да отидеш е да ги погледаш известно време - струва ми се че IPS панел би имал сериозни проблеми с активно 3Д . Ако е само до картина (без допълнителните "екстри" -камери и т.н.) по-добър избор (за мен) са http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NY-KDL-46HX850 и PHILIPS 46PFL7007K :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Sep 2012
    #628
    Здравейте, имам желание за закупуване на нов телевизор за хол, стаята е с южно изложение доста осветена, но мога да е зътамнявам лесно, разтощние на гледане 2,5,-3,0 метра за сега от прочетеното във форумът съм се ориентирал към това:SAMSUNG UE-46ES6710 :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria и SAMSUNG UE-46ES6800 :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria разликата е близо 600лв заслужават ли си тези пари или няма особена разлика, при es6710 доста неща прочетох заради неравномерната подсветка, стой ли същият проблем и при es6800 и на края телевизорът ще се използва за филми,игри,булсатком!!!
  17. Тук е от
    Oct 2012
    #629
    Здравейте! Предстои ни закопуване на телевизор, но естествено имам нужда от вашата помощ, за което предварително благодаря!
    Телевизора ще се гледа предимно вечер, от не -повече от 2,50м разтояние. Гледаме основно телевизия - спорт и филми, от местния доставчик. Искам и да мога да гледам филми от лаптопа. Децата ни са на възраст, на която всеки момент ще се "усетят" за игрови конзоли, така, че няма да е зле да го предвидя.Бюджета е ограничен до към 1200лв. Нямам предпочитания за марка!
    Aug 2011
    #630
    Този е над посоченият бюджет, но офертата е добра в момента с 2бр. очила:http://zora.bg/philips/40pfl5507k-3d-tv/19886
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
