Страница 79 от 98 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1470
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1171
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница
    Не трябва приемника да е на NTSC, a на PAL.
    Режим Динамичен го избягвай.
    Feb 2010
    #1172
    А така сега !
    За "Динамичен" режим съм напълно съгласен - и не мисля, че ще го ползвам (или ако го ползвам то ще да е много рядко).
    Относно NTSC обаче съм доста объркан, след като го промени вчера от PAL на NTSC, картината значително се подобри (е според мойте виждания де - ама дори и на приятелката също повече и се понрави). !?
    Пък и Сонито също вече от година и половина го гледаме със същите настройки на приемника и сме си много доволни.
    От друга страна пък и аз знам, че PAL е формат за Европа, а NTSC е за САЩ, и както казваш е по-логично да съм на PAL.
    Ама картината с NTSC ме кефи повече от тази с PAL!?
    PS.:
    Ето и малко теория дето изнамерих относно 2-та формата:
    With video-based source material, there are two predominant worldwide formats; PAL and NTSC, which differ in both resolution and in frame rate. PAL is higher in resolution (576 horizontal lines) than NTSC (480 horizontal lines), but NTSC updates the on-screen image more frequently than PAL (30 times per second versus 25 times per second). What does this mean in practice? NTSC video is lower in resolution than PAL video, but because the screen updates more frequently, motion is rendered better in NTSC video than it is in PAL video. There is less jerkiness visible. When video source material is transferred to DVD, it is usually transferred in the format it was created in - PAL or NTSC, and the subsequent image has either higher temporal resolution (more frames per second - NTSC) or higher spatial resolution (more lines per image - PAL).
    Conversions between the two video formats are possible, and are indeed frequently carried out, as it seems to be far more acceptable to sell PAL transfers in PAL countries and NTSC transfers in NTSC countries, even if the source material did not originate in the respective format. Conversions between these formats is problematic, however, as compromises need to be made in order to accommodate the source material, and visible artefacts can be introduced by the conversion process.
    Разбира се аз не претендирма да съм от разбиращите - даже по-скоро съм доста бос в материята.
    Та ако може някой да внеса малко яснота по този казус ще е много добре !?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1173
    Не е въпроса каква е разликата между PAL и NTSC стандарта, а това че телевизията стига до теб в PAL формат. Ти сега го преобразуваш в NTSC, което няма как да подобри нещата.
    Feb 2010
    #1174
    ОК, че стига до мен в PAL формат го разбирам, и точно тук е парадокса:
    Спрямо мойте вкусове и предпочитания преобразуваният в HTSC формат сигнал повече ми се нрави (говорим за SD калналите), а би трябвало да е обратно.
    Някак си картината е "по-мазна" (motion е по-добър и всякаш има по-малко "jerkiness").
    Нищо чудно и нещо да съм си въобразил де, ама картината наистина повече ми се нрави (а пък и на приятелите ми също).
    Пък и знам ли точно какво се има в предвид под тази опция в този HDTV/IPTV Set-Top-Box!?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1175
    Може самия телевизор да се разбира по-добре с NTSC сигнал. Няма да е първия модел.
    Пък и няма как да коментираме това, което на теб ти се нрави. Току виж си падаш по черно-бял образ, а ние ти обясняваме как да се настроиш цветовете.
    Feb 2010
    #1176
    Добре казано - това с предпочитанията.
    Най-вероятно ТВ-тата дето ги имам се разбират по-добре с NTSC сигнал, или аз нещо да си въобразявам.
    След като се прибера от работа днес пак ще си поиграя и с двете ТВ-та и ще гледам внимателно.
    Пак ще пиша - само дано това е правилната тема - ако не моля посочете правилната (и се извинявам за офтопика)!?
    Благодаря.
    May 2007
    #1177
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Само дето не си посочил най-важното изискване - до колко пари , но като гледам какво ти трябва , май си готов да дадеш много пари за малък размер ТВ , щото 32" е малък !
    И все пак - от какво разстояние ще се гледа и какво ще се гледа ? Игри ще се играят ли ?
    Ще гледам LCD-то от 2.5-3м разстояние, програмата на Булсатком включително HD каналите, филми от PC в HD резолюция, игри не играя. Бюджет - до 1500 лв.
    #1178
    Цитат Първоначално публикувано от slavkoni
    Привет на всички ! Предстои ми покупка на ново LCD и ще се радвам много ако ми помогнете в избора. Имам някои изисквания, а те са:
    1. размер 32 инча - помещението не е голямо.
    Малък е за растоянието от което ще гледаш.
    2. 100 Hz и нагоре.
    Трудно ще видиш разликата.
    3. добра матрица с наситено черно.
    Значи Samsung, Sony. Toshiba, Sharp или Philips
    4. LED с равномерна подсведка.
    Това е въпрос на късмет при покупката. Затова още първата вечер се тества и ако има проблем се подменя с друга бройка.
    5. PVR с възможност за запис през USB на HDD, но гледайки една програма от цифров източник, да записва друг канал, това е важно за мен!
    Това е невъзможно. Нито един модел няма два тунера. Каквото записваш - това гледаш.
    6. да плейва всички по- известни формати и най-вече HD.
    7. интернет свързаност.
    8. не държа на 3D, даже предпочитам да няма.
    Със сигурност има и други важни параметри, но не се сещам в момента, оставам на вас да ме осведомите, ако става въпрос каква марка ми е на сърдце - предпочитам SONY и ще се радвам ако имат такава комбинация. Приемам всякави мнения и предложения, а най - вече компетентни лични впечатления от даден модел, съвети и т.н. Благодаря предварително на всички отзовали се !!!
    SONY KDL-32EX720 http://www.technomarket.bg/products/...kdl-32ex720aep
    http://www.sony.bg/product/tv-80-32-...TechnicalSpecs
    SAMSUNG UE-32D6500
    May 2007
    #1179
    SONY KDL-32EX720 с каква матрица е? Надали ще мога да видя през тясните решетки отзад!
    Feb 2008
    #1180
    За EX720 беше дал преди няколко поста линк към сайта им, че официално не поддържа MKV нито по мрежа, нито от собствения си плейър.
    slavkoni, изискванията ти са брутални (но правилни!).
    #1181
    Всички 32-инчови модели са със Samsung S-PVA SLCD
    May 2007
    #1182
    Това предимство ли е? Ако може дай ми и конкретен модел на SHARP, който да конкурира EX 720 на SONY,и да отговаря на моите изисквания от по-горе. hristoslav2 Благодаря!!!
    Oct 2011
    #1183
    Здравейте,прочетох цялата тема до тук и тъкмо си харесам някой модел и след 10 страници-няма наличност,само мостри...Ще ви помоля за съвет,имайки някакъв поглед върху това какво искам от tv-то.
    1.бюджет 1200лв
    2.bulstcom,мачове,и по рядко филми
    3.40 инча
    4.да става за гледане и под ъгъл
    5.100hz
    #1184
    Единственото предимство е доброто черно.
    http://www.sharpbg.com/index.php?item=137&group=1
    ако държиш на 3D-то и същата марка http://www.technomarket.bg/products/...rp-lc-40le830e
    http://www.flatpanelshd.com/focus.ph...&id=1229341472
    Цитат Първоначално публикувано от bgruev
    1.бюджет 1200лв
    3.40 инча
    5.100hz
    без 100hz
    http://www.technomarket.bg/products/...ny-kdl-40cx520
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-40d550
    http://www.technomarket.bg/products/09107599/lg-42lk450
    Oct 2011
    #1185
    Благодаря Христослав,само че визуално много не ми харесват тези модели.Мога да прежаля още някой лев, но тези ми изглеждат грознички.Да споделя още ,че стаята е доста светла, имам малко дете-някви с по здраво стъкло.Може ли да премахна по някакъв начин тъпия bulsat-ски приемник и да съм с едно дистанционно?Благодаря ти предварително!
  1. Отговори: 1360
    Последно: 16-06-11, 10:46
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
