718. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    662 92.20%
  • Качество на звука
    216 30.08%
  • Приемлива цена
    337 46.94%
  • Лесен за употреба
    127 17.69%
    56 7.80%
    181 25.21%
    239 33.29%
  • Последна технология
    117 16.30%
    121 16.85%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.48%
    282 39.28%
  • Вграден интернет достъп
    187 26.04%
    124 17.27%
  • Безжична интернет връзка
    197 27.44%
  • USB запис
    80 11.14%
  • Ultra HD TV
    226 31.48%
  • 3D съвместимост
    61 8.50%
  • Oled TV
    46 6.41%
    8 1.11%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 302 от 627 ПърваПърва ... 252292300301302303304312352 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,516 до 4,530 от общо 9395
Like Tree1854Одобрявам
    Nov 2018
    #4516
    Да питам тук, нали е за UHD, купих си LG B8 55, и го пускам днес , правя калибрации на картината , всичко 6. Обаче тъй като основния ми източник на медия е РС , пускам си аз 4к филм.
    И е готино ама не перфектно. И проверявам РС не ми отчита монитора като 4к. Видеокартата ми е доста стара Радеон HD7850. Може ли това да е ?
  3. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4517
    Цитат Първоначално публикувано от stantheman Виж публикацията
    Честито! Не знам за какво пущаш филмите от PC,а не от плейър-а на тв.Освен проблема който си имал не съм запознат от компа какъв изход трябва за DTS и DD.От тв(плейъра) ти трябва само един кабел към ресивера
    Nov 2018
    #4518
    Здравейте, не знам дали е тук правилното място да отправя своето питане, но се чудя за 4к телевизор по-опитните от вас какво биха препоръчали да използвам за да гледам филми. Размерите на 4к филмите са големи и може би най-добре е външн хард, но пък ще ми струва пари. Чудя се за използване на по-евтин вариант, като например usb - има по 128 GB, които биха ми свършили работа а не са много скъпи. Също така още не съм купил телвизор, но съм се насочил към Philps 43PUS7303 - ако гледам от външно устройтво филми дали ще направя подходящ избор? В описанието на този модел не пише дали е с USB 2.0 или 3.0 а педполагам, има значение ако ползвам порта за свързване с друго устрйство.
    Jun 2002
    #4519
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Аз си имам специално за филми и интернет функции малко и фино НТРС до ТВ и вързани към него 5+1 с поносима цена колони, които за филми ми задоволяват личните потребности. Не съм аудиоманиак, за да наливам една торба пари за ресийвър и колони. ТВ се ползва само като един прост монитор. Нито ме интересува смарт, нито какви формати поддържа тв-то.
    Nov 2018
    #4520
    Със звука нямам никакви проблеми. Ресивъра разпознава всичко от РС то без проблеми, дали Атмос, дали DTS няма значение. Страно ми е защо разделителната е само 1080р вместо 4к. И за това питам. И за какъв плейър става въпрос ?
    На странен език пишете тука Какво е HTPC че не намерих нищо в нета освен песен на слипкнот.
    А като си вързваш ТВ-то към компа , можеш ли да го зададеш като 4к. Гледам че си с GTX 1060. Аз мисля да взимам 1080 така или иначе.
    Jun 2002
    #4521
    Не те знам какво търсиш индивидуално, но първия резултат в Google на HTPC e https://en.wikipedia.org/wiki/Home_theater_PC . Home theater PC (HTPC) or media center computer. Персонален компютър за домашно кино. При мен е фина малка кутия с миниатюрно ITX дъно с вграден към него много ниско енергийно потребяващ процесор с пасивно охлаждане и добавени само Рам памет и диск. ОС Win 7 или 10. Вързано с HDMI кабел към ТВ и отделно 5+1 колони към аудиоизходите. Дистанционно управление с безжична мишка или мини клавиатура с вградена функционалност и на мишка.
    Щом си имаш ресийвър и по-хубави колони към него, тогава наистина можеш да ползваш вградения в ТВ медиаплеър за възпроизвеждане на филмите. Иначе 1060 или 1080 нямат никакъв проблем с резолюцията.
    Сега се разтърсих за 7850 и ми даде това:
    Maximum Resolution analog: 2048x1536 (via Dual-Link DVI to VGA adapter)
    Maximum Resolution Single-Link DVI: 1920x1200
    Maximum Resolution Dual-Link DVI: 2560x1600
    Maximum Resolution HDMI 1.4a: 4096x3112
    Maximum Resolution Mini DP 1.2: 4096x2160
    • DisplayPort 1.2
      • Maximum resolution: 4096x2160 @ 60 Hz per display
      • Multi-stream
      • 21.6 Gbps bandwidth (HBR2)
      • High bit-rate audio
      • Quad HD/4K/UHDTV display support
      • 1080p60 stereoscopic 3D (Frame Sequential Format)
    • HDMI® (With 4K, 3D, x.v.Color™ and Deep Color)
      • Maximum resolution: 4096x2160 @ 30 Hz
      • 1080p30 stereoscopic 3D (Packed Frame Format)
      • Quad HD/4K/UHDTV video display support
    • Dual-link DVI with HDCP
      • Maximum resolution: 2560x1600
    • VGA
      • Maximum resolution: 2048x1536
      Не би трябвало да имаш проблем при правилно подбран порт, кабел и настройки на драйвера.
    Този пост е редактиран от VanDan; 30-11-18 в 17:49.
  9. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4522
    Как за какъв плейър?Този на тв-ра.Слагаш диск или по-голяма флашка и гледаш филми без проблеми.Не ти трябва компютър!
    По-рано бях пробвал да пусна музика от компютъра към уредбата.На нормалните у-ва не си личи добре,но на хубав ресивер и колони звука е отврат.Тогава питах запознати и ми казаха,че се нуждая от скъпа звукова карта(не знам все пак дали няма да има допълнителен шум).Не знам сега как стои въпроса.На мен всъщност музика от комп. не ми трябва,има си сума ти качественни у-ва за това.
    Този пост е редактиран от cable; 30-11-18 в 17:30.
    Jun 2002
    #4523
    Има си много добри вградени звукови карти на съвременните флагмански модели на различните марки дънни платки и от цифровите изходи не вярвам да е толкова отвратително качеството. Но за маниаци няма как да се сравняват със специализирани за целта устройства.
    Този пост е редактиран от VanDan; 30-11-18 в 17:44.
    Nov 2018
    #4524
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    • Не би трябвало да имаш проблем при правилно подбран порт, кабел и настройки на драйвера.
    Включено ми е видеото на вградената графика също, защото преди имах проблем с подкарването на 3 монитора. Ще пробвам различни варианти на портовете i ще видим. То дори с ХДМИ би трябвало да стане на 30 херца. А през деисплей порта съм с адаптор от dp mini към HDMI и там ми е свързан ТВ-то, може от там да прави глупости. Ще видим.
    А сега се опитвам да подкарам DLNA за да ползвам плеъра на ТВ-то.
    През Youtube като пусна 4к видео и автоматично си почква на най високото качество. Излишно се панирам сигурно ,.
  12. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4525
    Не казвам,че няма добри звукови карти,а че специалните у-ва като blu ray са доста евтини,да не говорим за dvd плейер.Така,че ме съмнява да можеш да получиш качествен звук от компютър на по-ниска цена,пък дали си маняк или не е без значение.
    Ресивера и тонколоните ще ти трябват и в двата случая.
    А пък за случая който говорим от плейера на тв-ра звука е идеален и безплатен!
    Apr 2012
    #4526
    Здравейте много бързо ми трябва мнение за Philips 55 7502
    Nov 2018
    #4527
    Тука някви странни неща говориш. Все тая какъв е плеъра, важно е само какъв е източника. При положение че сваляш 40гб 4к долби атмос филм, HDMI входа и изхода на видеокартата е същия като на всеки плеър. Това е дигитален сигнал. Не се изкривява от моята видеокарта или от някой си ДВД плеър.
    А за моите неща, настроих си DLNA , сега само трябва да разбера как се включва ARC за да ми мине звука на тонколоните и всичко е 6.
    Въпреки че все още ме дразни това с 1080р , но нещо ще го измисля на по късен етап. Поне филмите мога да си ги гледам нйтив 4к.
  16. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4528
    Не знам.Възможно е през дигиталните изходи да няма разлика.Аз говорех не за видео ,а за звукова карта,но може би сигнала минава по друг начин-направо към тв.
    Всичко което исках да ти кажа е,че можеш да гледаш филми директно от тв-ра с много добро качество без да ти е необходим компютър,ако смяташ,че има разлика в качеството в полза на компа,това е друга тема и не съм запознат.Аз напр. имам диск 1 tb и записвам всичко на него-филми и концерти(някои от тах също са с DTS илиDD).
  17. Тук е от
    Nov 2018
    #4529
    за сега качетвото от плеъра на ТВто е по добро при 4к .
    като гледам и при YouTube видеа пак е по добре. Само да имаше NBA LeaguePass за WebOS и щях да съм на 7мото небе.
    Иначе нещо странно става като пускам 7.1 филми. Пускам за проба Solo.A.Star.Wars.Story.2018.UHD.BluRay.2160p.HEVC.HDR.Atmos.7.1-DTOne.mkv , и HDR се зарежда, обаче ми изписва преди да почне филма this video does not support audio и след това аудиото тръгва. Ама дали тръгва Долби Атмос, няма как да разбера , тъй като звука през усилвателя минава през ARC а на екрана на ресивъра не ми изписва какъв е звука.
    През ХДМИ на РС то ми се вижда на екрана какъв сигнал е пуснат.
    На някой излизал ли му е това this video does not support audio
  18. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4530
    Не знам.Моя ресивер няма Atmos,но винаги изписва DOLBY DIGITAL или DTS ,когато се появи такъв звук,независимо от кой иазточник-Blu ray,плейер на тв-ра или от тв канали напр.HBO,
    p.s. При гледане на филми от тв. канали(HBO) има няколко звукови пътеки и трябва да се избере(звукова опция която се появява в горния десен край на тв)
    English.Dolby Digital.И това всеки път,не знам начин за запомняне.
    Този пост е редактиран от cable; 30-11-18 в 20:13.
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 11:02
    Последно: 22-07-13, 20:30
    Последно: 07-04-13, 09:49
    Последно: 30-12-11, 13:49
    Последно: 29-08-11, 12:00
